Question about Toshiba BDX2000 Blu-Ray Player
Hola como puedo actualizar el sofware de mi blue ray toshiba bdx2000,lo compre en una tienda en barinas Venezuela y hay algunos cd que no me los lee
Joed911
  • 4338 Answers
SOURCE: Necesito cambiar teclado
Control Panel >Regions and Languages >
Languages> Details > Add > Spanish>ok
Posted on Nov 30, 2008
Joed911
  • 4338 Answers
SOURCE: necesito ayuda en mi idioma
Te envie el guia por email.
Buenas Suerte,
Jose Diaz
Posted on Jan 15, 2009
SOURCE: la gravadora dvd D-R4 me ha funcionado bien con Cd
Posiblemente el DVD que estas usando es de 16x y requieres actualizar el Firmware de la unidad. En la pagina de toshiba puedes encontrar el ISO para este modelo.
Posted on Aug 22, 2009
  • 244 Answers
SOURCE: como puedo acer que lea el cd/dvd externo para cargar sistema ope
Prueba con un CD externo. Conectalo por USB.
Muchas veces los CD/DVD roms se malogran.
Suerte.
No olvides de Rate esta respuesta si te fue util.
Posted on Dec 04, 2009
SOURCE: Toshiba BDX2000
is there a multi region hack for the toshiba bd2000kb blue ray so i can play imported dvds and blue ray.
Posted on May 21, 2010
Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com
Kimberly Escobar
DISH Network
Aug 07, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Falla nokia 5530 al responder o hacer llamadas
buen dia a mi me pasa igual y me dijeron una mala noticia. tiene un corto. me ddijeron q lo tienen q soldar y queda commo nuevo eso si, me cobran 500 pesos mex. pero ojo hay algunos sitios q te dicen q se la juegan que puede darse el caso q quede brickeado osea q se quede como labrillo o pisapapeles.sniff no tengo cash para arreglar el mio. waaaaa. eso se debe a q falla ese modelo de la nada. eso me explicaron.
Mar 04, 2010 | Nokia 5530 XpressMusic Smartphone
Hola tengo una endeavor 2006 y no prende le medi los sensores yy todos aparentan estar bien solo el nock sensor que lo mido con un tester y no da ninguna medida este sensor puede hacer que mi endeavor no...
el sensor de KNOCK es detras el parachoque ,alguno mas problemas consulta tu concessionario ,porque ?? coches despuce de 2005 utilizado software encryptado Falten connectado por el fabricante con ADSL codificado para etcho alguno cambio a ECU losiento amigo no mi culpa ,pero en 10anos ninguno talleres general existiante
Mar 04, 2010 | 2004 Mitsubishi Endeavor
Donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Oct 08, 2008 | Garmin nuvi 200W GPS Receiver
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
GR-DX75US
Hola Lucio
Yo sot de Argentina y me pasó lo mismo que a vos, llamé a representante en Argentina y me dicen que ellos no lo pueden arreglar porque la camara fue comprada afuera de Argentina, esto es una locura ya que en todo el mundo las están arreglando gratis. Decime como hiciste si es que lograste solucionar el problema
Saludos
Nov 15, 2007 | JVC Cybercam GR-DX75 Mini DV Digital...
Toshiba BDX2000 Blu-Ray Player Logo
888 people viewed this question
Top Toshiba Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Are you a Toshiba Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
