Tengo un tv panasonic TC-21GX30LC . le cambie el prosesador y no me prende porque no se sostiene la frecuencia horizontal
  • 556 Answers
SOURCE: tv mitsuvichi mod;vc50 bic escrin
I do not understand what it is as I do not know the language it is .
Posted on Sep 29, 2007
Benimur
  • 6966 Answers
SOURCE: Da?±a el transistor horizontal
Hola,
El transistor de salida horizontal es un 2SC5331 (Q303). Por favor también compruebe el transformador Flyback (FEA661).
Estará bien comprobar también Q103 (IRF740) que es el regulador de recorrido HV. En algunos casos, D123 defectuoso en el recorrido G1 puede causar el HOT a corto.
Un diagrama esquemático / manual de servicio está disponible aquí.
Tengo que hacer el uso de trnaslator en línea para contestar a su problema.
Buena suerte y saludos cordiales.
Posted on Jan 04, 2008
  • 2336 Answers
SOURCE: Noggin
Cual es el numero de chassis?
Me parece que la r414 esta conectada al yugo y su valor es de 0.18 ohmios y 2 watt y el dz402 es un zener de 5.6 voltios.
Si la resistencia se esta quemando es posible que hay un corto circuito en el yugo.
Posted on Jan 31, 2008
zair
  • 82 Answers
SOURCE: help, please
Make sure all the ground screws are in place.
Posted on Mar 27, 2008
yambo
  • 230 Answers
SOURCE: colores
El chassis de synch, no esta funcionando adecuadamente. Probablemente loose connections around.Si puedes quitar el tunner board y resoldarlo, hazlo; Pero la solucion esta en el chassis donde esta el tuner. Tambien lleva unos panel conectado verticalmenet, esos hacen mucho falsos. resoldalos. Por ahi si tienes dudas escribeme noetvs@embarqmail.com Hechale ganas!!!
Posted on Aug 19, 2008
Mr garcia mi carro se apaga cuando lo quiero prender ,parece que la alarma se activa y no me deja prender el carro
viejo tengo un camaro chevrolet modelo 80 pero excelente motor ,,venia funcionando bien , y ahora lo enciendo y se apaga , creo q es el distribuidor, no se creo ,,q sera ,,la bateria esta cargada , el alternado le pongo un bombillo ala salida y prende ,,q sea,,por q se apaga cdo lo arranco
Jan 06, 2013 | 1992 Lexus Es 300
Como cambiar aceite de transmision de Honda accord 97
Tengo un honda accord ano 97 motor 2.2 regular y me estanpasando que moja las vujias de asite en la parte de abajo en donde hase la chispa ya le cambie el empaque de arriba del motor el de la tapa en donde se le echa el asite y no se porque haga eso alguin me podria ayudar a darme una respuesta a esto yo pienso que puedan ser los empaques de las balbulas esten desgastados esposible esto?
Nov 25, 2012 | Cars & Trucks
Tengo un mercury tracer ls y mi problema es que cada que paro en un semaforo la aguja de las revoluciones empieza a vibrar y quiere apagarse, tengo que darle un golpe al aselerador para que suba la aguja...
losiento pero yo soy mechanico de europa (espa?a) ninguno gota de idea por esta coche americano .El unico contesta con mas probabilitad es un manguera fino connectado con el collector de entrada despuce passa por alguno valvula controlado el vapor ,cruise ir algo .
Jun 22, 2017 | Ford Explorer Cars & Trucks
Tengo un motor vortec 4.3 de safari1995 kiero encontrar la falla me pueden ayudar ya limpie el tanke cambie filtro limpie los inyectores y si gue tenblando en carretera falla como si no trabajaras los...
ok tu falla es facil solo cambia la bomba el cedaso de la bomba y el filtro de gasolina tienes que limpiar tu tanque de gasolina y evita ponerle aditivos ya que todas las uinpuresas se van alos inyectores son muy delicados y cambia bujias
Dec 20, 2010 | 1995 GMC Safari
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Sep 05, 2010 | Sanyo DP50747 50 in. Plasma TV
Tengo problemas con el aire acondicionado esta tirando aire muy caliente aunque este en aire acondicionado.
Ok tienes que revisar si el compresor trabaja cuando activas el interruptor del aire si el compresor no se activa podria ser que le falte freon 134a al sitema,que tengas algun problema electrico.puedes comprobar el nivel de freon con un manometro si este esta bien tienes que revisar la parte electrica. Gracias
May 03, 2010 | 2002 Kia Sedona
Tengo una Dogde Grand Caravan 98 3.3L, y al Efectuar un scaneo se activo la alarma de fabrica el carro y ahora no me da encendido, como lo desactivo para poder arrancarla. Me pueden ayudar. Chaves, Juan
Hola trata esto, Sientate y abrocha el cinturon,espera 10 sugundos y gira la llave de lock a on (no lo arranques) has esto 4 veces terminando en lock preciona el segura de la puerta a lock .Escucharas un silvido. Ahora abre la puerta lateral sin usar el control 2 o3 veces. Ahora trata de ponerla en marcha suerte.
Nov 06, 2009 | 1998 Dodge Grand Caravan
I need to repair a tv philips LO1.1UAC-7638
Check the Video amplifier IC on CRT board. I'm sorry I can't write in espanhol. Try. Good l
Dec 13, 2008 | Televison & Video
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Televison & Video Logo
178 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
