Question about Braun Tassimo Espresso Machine/Coffee Maker
Se me queda una luz roja encendida debajo de encender y no se apaga!que le pasa?
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
Funciona muy bien pero al hacer un alto se apaga vuelvo a encender y ya pero vuelvo a frenar y se apaga de nuevo.
tienes la luz de check engine encendida en el tablero?.. si es asi tienes que llevarlo a un lugar a que le pongan el scaner para que te lea los codigos y asi puedas saber que sensor es el que te esta fallando.
No olvides en votar por mi.. gracias
Mar 04, 2011 | 1998 Plymouth Grand Voyager
Cuando el coche esta frio, cuesta para encender, el motor tiembla y en la mayoria de los casos se apaga. porque es eso?
no dijo que motor tiene el carro, pueden ser varias cosas, necesita revisar:
El regulador de presion de gasolina, cuando lo prenda quite la manguerita de vacio y vea si sale un poco de gasolina, tambien puede tomar una manguerita conectela al regulador y suervale fuerte si le queda sabor a gasolina el regulador esta defectoso, remplacelo le ayudara ahorrar gasolina y trabajara mejor.
El sensor de la temperatura para la computadora le esta diciendo que el carro esta caliente y no le pone la suficiente gasolina por eso se apaga, no es muy caro remplacelo.
Algo que no me dice es si el carro trabaja bien despues de calentarse.
Revise esto, escriba para atras si necesita mas ayuda o tiene mas informacion.
Buena suerte
Jan 07, 2011 | 1994 Buick Century
La luz del estop queda encendida cuando el carro esta apagado es un ford scord 2001
Hi!!
El switch del stop light esta en el pedal del freno, arriba de donde le pisas para frenar. Con una lampara de mano, asomate y lo vas a ver. ese switch a veces se queda muy cerca del pedal y no se activa. Desconecta la coneccion electrica y desatornilla el switch. una vez afuera, connectalo de nuevo en la clavija y presionalo. si se apaga la luz del stop, el switch esta bueno, si no se apaga, cambialo. Cuesta $11 aqui esta una foto.
2842144.jpg No olvides ponerle calificacion a esta solucion!!
Sep 01, 2010 | 2002 Ford Escort
92 plymouth voyager 3.0 v6 plug order
cuando esta fria enciende un ratito y luego la apago y la vuelvo a encender se apaga, lo mismo pasa todas veces que la enciendo solo queda encendida si dejo mi pie en el acelerador lo quito y se apaga ese es el problema,es una plymouth voyager 1992 3.0
Jun 28, 2010 | 1992 Plymouth Voyager
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Nov 29, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Necesito data eeprom de tv rca 27f634t chasis a al encender pocos
cambiale el flyback y ponle la memoria original de vuelta. cuando encienda trata de ajustar el control de screen en el flyback hasta el punto en que cuando cambies los canales no se apague. creeme que esto me tomo mucho tiempo en encontrarlo pero al fin lo arregle. The Tech
Apr 05, 2009 | RCA 27F634T TV
We have searched all the codes and the quick find for codes and nothing worked. The television is Magnavox. the remote is RCR4258 large button iniversal remote. We tried to program the cable box also and...
primero que nada buenos dias acontinuacion le dare una solucion a su problema: oprima y mantenga oprimida la tecla del aparato ya sea (tv,vcr,dvd,sat,cab) que desea programar , la tecla on-off se enciende y queda encendida .
con la tecla del aparato oprimida apriete y mantenga apretada la tecla on-off . la tecla on-off se apaga
despues de mantener 3 segundos oprimidas ambas teclas , la tecla on-off vuelve a encender sulete las dos teclas , la tecla on-off se queda encendida.
oprima y suelte la tecla {play} y espere 5 segundos si su aparato se apaga. si no se apaga siga oprimiendo la tecla {play} cada 5 segundos hasta que el aparato se apague .
apagandose su aparato oprima y suelte la tecla {reverse} y espere 2 segundos para ver si su aparato se enciende . si su aparato no responde siga oprimiendo la tecla {reverse} cada 2 segundos , hasta que su aparato vuelva a encenderse oprima la tecla {stop} para que quede programado el codigo correcto bueno espero y te sirva de algo mi comentario
Apr 12, 2008 | Televison & Video
Braun Tassimo Espresso Machine/Coffee Maker Logo
180 people viewed this question
Top Braun Coffee Makers & Espresso Machines Experts
Henry  Thomas
Henry Thomas
Are you a Braun Coffee Maker and Espresso Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
