Question about Acer TravelMate 290 Notebook
SALVE, IL MIO ACER TRAVELMATE 290 LCI CARICA LA BATTERIA MA NON SI ACCENDE, QUANDO PROVO AD ACCENDERLO, LA SPIA DEL CARICAMENTO DELLA BATTERIA SI SPEGNE, E SONO COSTRETTO A STACCARE IL CAVO E RIATTACCARLO PER CARICARE LA BATTERIA, MA NIENTE NON SI ACCENDE.
3 Suggested Answers
  • 2427 Answers
SOURCE: Il mio Acer T180 non
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Posted on Sep 16, 2010
Joed911
  • 4338 Answers
SOURCE: ho un acer aspire 5100
Gli autisti sono qui:
http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?tab=1&modelId=44
Scattare su questa maglia o questa copia ed incollare la maglia completa nel suo browser. Se potrei essere di assistenza ulteriore, fatemi sapere. Se questo aiuta o risolve la questione, lo valuta per favore e d? un benservito per i miei Ringraziamenti di risposta, Joe
Posted on Mar 11, 2011
Non riesco ad istallare la funzione ocr su vista si blocca il computer
Si prega di notare che la Lexmark OCR software di scansione è disponibile solo nel disco di installazione fornito con la stampante.
Il driver installati sul computer potuto ottenere corrotti. Prova a disinstallare il driver della stampante dal computer. Dopo la disinstallazione di, pc riavvio del driver quando richiesto. Re-installare il driver della stampante utilizzando il disco di installazione. Dopo aver reinstallato il software, tenta di utilizzare la stampante di nuovo e vedere se fa ancora il computer per congelare.
Nota: Questo deve essere convertito utilizzando translate.google.com.
Jun 28, 2011 | Lexmark X5470 All-In-One InkJet Printer
OGNI ACCENSIONE (ANCHE SENZA TOGLIERE LE PILE) MI CHIEDE DEL'IMPOSTAZIONE DATA. FACENDO TALE COSA NON SI IMPOSTA NIENTE, PER USARE IL PRODOTTO DEVO FARE OK, LA DATA MI RISULTA SEMPRE DEL 2003.PERCHE' TUTTO...
Ciao Pino.
La Polaroid ha una batteria interna saldata sulla scheda madre (Altre marche e modelli usano una batteria tipo monetina, la Kodak ha una batteria saldata). Questa si ricarica usando le batterie principali. La batteria interna ha una autonomia di diverse ore. Il suo ruolo e' preservare le impostazioni.
Se il problema sussiste anche quando le pile nello slot sono cariche, vuol dire che la mini batteria saldata dentro la camera e' diffettosa, e non mantiene la carica.
Una camera da 5 Mp oggi vale meno di 50 euro. Se la camera funziona non vale la pena ripararla.
Ginko.
Mar 12, 2011 | Polaroid A500 Digital Camera
Non so inserire la sim card al cellulare serene della bang e olufsen
Il design ha costretto gli ingegneri ad "ingegnarsi" per trovare una collocazione di sim e batteria. Il tutto si traduce nel fatto che per inserire sia una che l'altra bisogna prima consultare il libretto di istruzioni, cosa rara al giorno d'oggi. Bisogna infatti svitare le finte cerniere del telefono, togliere tutto un guscio e sotto inserire sim e batteria.
Feb 06, 2011 | Cell Phones
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sep 16, 2010 | Acer Aspireā„¢ T180 PC Desktop
Anabbagliante 2005 Honda Silverwing 400 non funzionante
Ciao, Marcozanimai se il tuo faro non funziona, a intermittenza, funziona solo un raggio, continua a bruciare, lampeggia, si oscura o si gonfia da luminoso a scuro a luminoso la prima cosa che devi controllare ? la lampadina del faro per i filamenti danneggiati quindi controlla la tua luce circuito fusibile, quindi controllare il filo di terra del portalampada della lampadina per una connessione a tenuta, dicendo che i soliti sospetti sono:
1. Massa difettosa o cavo di alimentazione del portalampada del faro.
2. Contatti di saldatura usurati o accoppiamento libero della base della lampadina nella presa a causa di vibrazioni.
3. Cavi usurati, sfregati o spezzati nel circuito di illuminazione.
4. Perni / prese corrosi, rotti o allentati nei connettori del filo.
5. Interruttore ciao / anabbagliante difettoso.
6. Interruttore di accensione difettoso.
7. La miccia ? buona ma non c'? continuit? su entrambi i lati.
8. Rel? faro difettoso.
9. Cablaggio difettoso tra il positivo della batteria e il portalampada del faro.
10. Alternatore / generatore / bobina di illuminazione deboli
11. Regolatore di tensione difettoso / massa raddrizzatore o sovraccarico.
Per ulteriori informazioni sul tuo problema e sui preziosi download GRATUITI necessari per la visualizzazione o la stampa, fai clic sui link blu di seguito. Buona fortuna e buona giornata. http://burgmanusa.com/forums/12-general-discussion/52839-help-low-beam-not-working-after-headlight-replacement.html
Headlight for Honda Silver Wing
Honda 2002 2003 2004 2005 2006 Silverwing service manual Download Manuals... $15
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda FJS400D Owner Manual
Aug 25, 2010 | 2005 Honda Silverwing 400
Il problema consiste che hò disattivato il
Posso solo immaginare che questo è stato disattivato perché non vi è stata installata una scheda video nuova. Per ripristinare il computer, trovare la batteria sulla scheda madre. Vicino alla batteria ci sarà un ponticello. questo ponticello sarà reset del BIOS CMOS. Questo Tuen il tuo video
Mar 14, 2010 | MSI K9VGM-V Motherboard
Problemi con explorist 500
Ciao, mandami una email a casa1111@libero.it altrimenti tramite questa via ci mettiamo fino all'anno prossimo. hai messo una basemap europea sulla SD card? nella directory "Backgroud maps"? se hai fatto così avrebbe dovuto sentirtela. Se in ogni caso metti la basemap europea nella directory USBTRANS della SD card dovrebbe caricartela nella memoria interna del GPS (dopo il caricamento non è più presente nella SD card, per cui se devi ripetere l'operazione devi rimettercela).
Ciao
Alberto
Oct 04, 2008 | Magellan eXplorist 500 GPS Receiver
Hp dv 6373
CIAO, or you have a bad motherboard or bad the battery connector on the motherboard.
Arriverderci!
Sep 05, 2008 | HP Pavilion dv6000z Notebook
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Acer TravelMate 290 Notebook Logo
73 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
