Question about Hitachi CP-S225 Multimedia Projector
No detecta la entrada de s-video-rgb- - Hitachi CP-S225 Multimedia Projector
Hitachi lcd tv tune in to playstation
Intenta conectar primero el PS3 a la LCDTV por medio de las entradas RCA, en la parte trasera de la TV, con el cable de conexion que viene con el PS3, si aun no obtiene video, intente conectar, de la misma manera, el PS3 a otra TV sin capacidad HDMI. Asi se decarta la posibilidad de fallo en cable HDMI, en LCDTV o de generacion de video del PS3.
Feb 27, 2012 | Hitachi LE42S704 42 LCD TV
Tengo un mercuri mistic me da codigo de p1381 el caro no se me mantiene en baja y tampoco acelera bien se mantiene en 4,000 revoluciones
P1381 - Cylinder Position Sensor Intermittent Interruption
Sugiero revisar este enlace (traducido al espanol): DTC P1381 se establece cuando se detecta el momento overadvanced. Las causas posibles son:
La sincronizaci?n del ?rbol de levas est?n mal configurados.
No hay flujo de aceite a la c?mara del pist?n.
Baja presi?n de aceite.
APV solenoide atascada.
?rbol de levas mecanismo del avance de uni?n (unidad de APV).
DTC P1383 se establece cuando se detecta el momento overretarded. Las causas posibles son:
Flujo de aceite continuo a la c?mara del pist?n.
APV solenoide quedado abierta.
Espero que le sirva; mantengase en contacto sobre sus avances (recuerde calificar esta respuesta0.
Jun 14, 2011 | Mercury Mystique Cars & Trucks
No funciona la web
I used GOOGLE TRANSLATE for this:
Hola!
Siga estos pasos:
1. Ir a Ajustes del sistema
2.Move a la tercera p?gina y pulse en "Internet "
3.Search para conexiones inal?mbricas disponibles.
4.Seleccione uno, y la entrada de su contrase?a si la hay.
Y HECHO! Ahora usted deber?a ser capaz de navegar por la web y comprar cualquier complementos de la tienda DSi.
Apr 15, 2011 | Nintendo DSi Blue Console
El tv no enciende, solo lo intenta, se escucha un clikeo, el modelo es kdl-32l5000
He tenido el mismo problema varias veces, la tele parece completamente muerta. Es un problema con el modo de ahorro de energía. Si la televisión no tiene señal de entrada en uno de sus canales hdmi o vga, entra en modo ahorro de energía, encendiendo la luz de stand-by. No he determinado en qué situación aparece el problema, pero creo que es cuando, estando en stand-by, se desconecta la alimentación. Para resolverlo, desconecta la televisión del enchufe, a continuación desconecta TODAS las entradas traseras de señal, audio, vídeo, hdmi, vga... todo. Espera unos segundos, enchúfala y escucharás un click. A continuación, debe encender normalmente.
Nov 23, 2010 | Sony KDL32L5000 32 in. LCD HDTV
Tengo windows vista y no detecta la web cam gigaware 25-157
Encontre esta pagina de radioshack con los drivers para vista, checa si despues de instalarlo te la detecta http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2473604&tab=support
Nov 01, 2009 | Radio Shack VGA PC Camera Webcam
What is rgb mode? my vizio tv/computer monitor says no rgb signal i have tried input rgb, hdmi...and all sorts of combinations but with no success.
RGB stands for Red, Green, Blue (All colors can be otained from these.) All, it is saying it has no signal coming in.
Hope it helps.
Sep 11, 2009 | Vizio Televison & Video
Falla en cobra 29 nh st
tienes un problema en el receptor verifica transistores de entrada del receptor lo que se llama en ingles front end ,osea mide todos los transistores de entrada posiblemente cojio una senal muy fuerte de entrada y estos se danaron
Apr 10, 2009 | Cobra 29 LTD CB Radio
Problema
hola tengo 1 ilo-32hd pero no me responde el control ni puedo cabiar de canal gracias
Oct 28, 2008 | iLO 3200 32 in. LCD Television
Hitachi CP-S225 Multimedia Projector Logo
43 people viewed this question
Top Hitachi Office Equipment & Supplies Experts
jasbo
jasbo
Electro Med Services...
Are you a Hitachi Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
