Question about Panasonic SC-HT680 System
AL SACAR UN DVD DE X CHAROLA SE TRABO Y ME MANDA EL MENSAJE INIT. QUE PUEDO HACER PARA DESBLOKEARLO
5 Suggested Answers
kevin000
  • 1847 Answers
SOURCE: aliniamentio
English please..
Posted on Aug 29, 2008
  • 11800 Answers
SOURCE: mi televisor es un Plasma
You need to do a new full scan: press Menu, select Setup, select Program CH,in there go into Input setup and select antenna and then Select Auto Scan.
Full user manual
http://service.us.panasonic.com/OPERMANPDF/TH37PX25.pdf
Posted on Oct 28, 2010
frankgilbert
  • 613 Answers
SOURCE: tengo un dvd rca modelo
┬┐Usted est? intentando decirle tiene un bot?n pegado?
Posted on Dec 11, 2010
  • 2246 Answers
SOURCE: Les escribo para comentarles que tengo un telefono
http://www.discountphonesystems.co.uk/acatalog/Panasonic-KXT7000-Series-Phone-User-Guide.pdf
at link above you can download the user guide
i hope this helpful
thank you for using fixya
Posted on Feb 18, 2011
Hola, mi camara no dispara correctamente, al presionar el disparador se traba y aparece un rotulo en la pantalla que dice presione nuevamente y luego termina la foto, las fotos son de buena calidad... pero...
Cuando esto sucede en mi Nikon D-90, recibo un mensaje "ERR" en el panel de control. Nunca he conseguido un mensaje "vuelva a intentarlo". Sin embargo, suponiendo que esto es el mismo fallo, el manual del usuario dice que esto es un fallo de c?mara que puede ser aclarado por liberaci?n del obturador. En mi D-90 s?lo puedo hacerlo girando la c?mara y otra vez. A veces, tengo que quitar y volver a colocar la bater?a. El manual dice que si este problema persiste, debe enviarla a un centro de servicio autorizado de Nikon. Si lo que he sugerido que el problema no soluciona, sugiero que contactas Nikon support en www.Nikon.com para ver lo que proponen.
Dec 01, 2012 | Nikon D60 Digital Camera
Se me trabo el lente
HOLA A TODO EL MUNDO TENGO UNA SAMSUNG PL-120 SE ME TRABO EL CUBRE LENTE ALGUIEN SABE COMO LO PUEDO SOLUCIONAR?? O DEBO LLEVAR ALGUN SERVICIO TECNICO?
Jun 16, 2012 | Samsung PL120 Digital Camera
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Mi carro no enciende porque no le estaba llegando combustible, porque la bomba no estaba trabajando, se verificaron todos los fusibles y relay y los mismos estaban bien, procedimos a bajar el tan que de...
Hay un relais del surtidor de gasolina si usted tiene la inyecci?n de carburante y bomba el?ctrica... debajo de la capilla. (busque una caja grande que los parecer ?l puedan contener los fusibles) muchas veces este relais saldr?. Los contactos pueden ir malo.
Jan 04, 2011 | Ford F-150 Cars & Trucks
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
Oct 05, 2010 | 1996 Jeep Grand Cherokee
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Oct 20, 2008 | Televison & Video
Service req E527 error
xfa podria decirme k parte de sensores o motor esta para cambiarlo en mi impresora epson aculaser C1100 el service req E527, y no se puede hacer nada, ayudame xfa mi correo es dayeralb3@hotmail.com, de antemano le agradesco su gentil ayuda
dayer...
Mar 05, 2008 | Epson Aculaser C1100 Printer
Panasonic SC-HT680 System Logo
74 people viewed this question
Top Panasonic Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Panasonic Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
