Question about Yamada DVX-6600 DVD Player
Hallo, ich habe einen DVD Player DVX-6600 bei ebay gekauft. Dieser wurde in der Artikelbeschreibung als DVD Player Code Free Multiformat Multiregional beschrieben. In der Anleitung des erhaltenen Gerätes wird dieser jetzt als Regionalcode 2 Player bezeichnet. Meine Frage ist jetzt, gibt es den DVX-6600 einmal als Regionalcode 2 Player und einmal als DVX-6600 Multiregionalplayer? Sind das zwei verschiedene Geräte die beide die Bezeichnung DVX-6600 haben und wenn wie groß ist der Preisunterschied beider Geräte? Kann der Regionalcde 2 Player nachträglich freigeschaltet werden und wenn schadet dies dem Gerät? Für eine Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar. Mit freundlichem Gruß
Sehr geehrte Damen und Herrn, ich habe mir einiger zeit eine Che-ez 2.1 Megalpixel Camera gekauft aber ledier ist der dazu gehörige Akku **** geworden und somit nicht mehr...
Sehr geehrte Damen und ich spreche nicht Deutsch, aber Google Language Tool ?bersetzung hat mir geholfen. Die Kamera braucht eine Batterie vom Typ AAA in den meisten elektrischen Gesch?fte gefunden werden. Der Blitz braucht eine CR-2 Knopfbatterie h?ufig in Computer speichert.
Dec 16, 2010 | CHE-EZ D'zign Digital Camera
Für die Übertragung eines Filmes von dem Camcorder Panasonic NV-GS17G brauche ich einen Firewireanschluss am Notebook Aspire 7736. Welches Gerät eignet sich für einen Einbau? Mit...
Hallo Horst,
Ich habe die Spezifikationen f?r beide Ger?te nachgeschaut und sehe, dass beide einen USB 2.0 Anschluss haben.
Damit sollte eine ?bertragung doch m?glich sein, oder ?bersehe ich da etwas?
Selbst wenn Du einen USB->Firewire Adapter installieren w?rdest, w?re die ?bertragungsgeschwindigkeit durch das langsamste Glied in der Kette bestimmt.
USB 2.0: 480 Mbps
Firewire 400: 400 Mbps
Firewire 800: 800 Mbps
Einen Firewireanschluss in ein Laptop zu installieren is nahezu unm?glich, weil kein Platz f?r Erweiterungen vorgesehen ist.
Es gibt aber externe Alternativen (siehe z.B. hier).
Pass auf, dass Du eine Firewire800 card kaufst - 400 w?re langsamer als der eingebaute USB port!
Wenn Du noch weitere Fragen hast, schreibe einfach einen Kommentar - vielleicht kann ich helfen.
Viel Gl?ck!
Sep 19, 2010 | Acer Aspire M3201 Phenom X3 8650 PC...
Habe einen Acer Veriton 7600 G der sich einer
Hallo,
Also wäre nett wenn du ihn saubermachen würdest. Viel zu viel staub. Es kann aber auch sein das sich dein Ventilator nicht mehr dreht, weil er total verstaubt ist oder ausgebrannt. Um dies zu testen, bitte den PC ausschaulten, öffnen dann den Ventilator mit dem finger drehen und sehen ob dies einfach geht. Wenn er sich nur sehr schwer dreht oder garnicht, dann muss er ausgewechselt werden.
Abschalten, ist einfach weil der Ventilator den CPU nicht genügent oder garnicht abkühlen kann.
Apr 18, 2010 | Acer Veriton 7600G PC Desktop
Hallo, habe probleme mit meinem notebook , mein cd
Hallo, Plese nackten wth mir, ich bin mit dieser auf Google übersetzt.
Sie ersetzen können Sie es selbst ganz easil und ein DVD-Brenner legte in seinen Platz.
Rufen Sie die HP suort Website und laden Sie die Bedienungsanleitung lesen, sollten sie ein Wartungshandbuch.
Wenn Sie den Laptop auf den Kopf stellen, kann es ein oder zwei Schrauben, wo die CD-ROM-Klammern werden könnte auf der Innenseite werden.
Dies erspart Ihnen mit ein paar Euro, und Sie werden etwas gelernt, was auf dem Weg zu haben.
Ich hoffe, das hilft, aber zurück zu mir, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.
Regards - Anthony
Jan 31, 2010 | HP Pavilion dv9000z Notebook
Ich habe einen speedport W721V und weiss nicht wie ich µorrent zum laufen bekomme
Kommt darauf an was du meinst damit, daß es "nicht lauft". Am unteren Rand des Fensters von µtorrent sieht man in der Mitte der Statusanzeige einen farbigen Punkt. Wenn dieser ROT ist, hast du wahrscheinlich ein NAT-Problem (vorausgesetzt, du hast deinen Port in deiner Firewall freigegeben. Wenn noch nicht, dann solltest du es jetzt tun. Wähle einen Port im Bereich zwischen 49152 und 65535, der ist nämlich bestimmt frei).
Meistens kommen NAT-Probleme daher, weil der Router den Verkehr für unautorisierte Ports blockiert; das ist eine Sicherheitseinstellung, kann aber auch mit normalen Datenverkehr Probleme machen. Neuere Router haben oftmals die Unterstützung des UPnP Protokolls eingebaut. Schau dafür in deiner Routerdokumentation nach, wie du diese Funktion im Router aktivieren kannst. Danach setze in µtorrent unter: "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung" "Aktiviere UPnP Port Mapping" einen Haken. Das farbige Symbol (NAT-Anzeige) sollte von gelb auf grün wechseln, sobald du erstmals eine eingehende Verbindung hast (natürlich wenn du einen torrent laufen hast!). Wenn es aber rot wird, oder du im Reiter "Protokoll" eine UPnP-Fehlermeldung erhältst, dann schalte UPnP ab und leite deinen Port manuell weiter. Sollte das nötig sein musst du den Empfangsport für µtorrent einstellen. Dafür unter "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung": einmal auf den Knopf "Zufälliger Port" klicken, und notiere dir den vorgeschlagenen Port. Diesen Port musst du jetzt in deinem Router weiterleiten (forwarden). Du kannst aber auch einen Port deiner Wahl verwenden. Jetzt den Haken bei "Bei jedem Start von µtorrent einen zufälligen Port wählen" rausnehmen. Damit bleibt der Port immer gleich. Wie gesagt, idealerweise steht bei deinem Port z.B. '34250-34377 Unassigned' (wenn du z.B. den Port 34343 gewählt hast). Das sollte es sein, wenn du noch Hilfe brauchst lass es mir wissen.
Wenn diese Lösung geholfen hatt, bitte klicke auf RATE :)
Jan 28, 2009 | Computers & Internet
AspGetInterfaceCount + apsInitialize
Ich habe dasselbe Problem. Kann jemand bitte helfen?
Nov 07, 2008 | Computers & Internet
Fritz!BOX fon WLAN 7170
DHCP und FritzBox gibt öfters Probleme.
Ich würde eher meine Drucker auf DHCP umstellen als den Rest der PCs und die Fritzbox.
Bei HP - Druckern kann man das via InternetExplorer ändern.
DHCP vergibt zwar die IP´s automatisch, aber nicht dauernd neu.
Erst wenn die maximale Anzahl an Geräten erreicht ist oder ein komplettes Reset gemacht wird.
In meinem Netzwerk laufen 5 Rechner und 3 Drucker, verbunden über einen SMC - Switch, alles über DHCP. Geht problemlos.
übrigens: das ist ein englischsprachiges Forum, da kann eine Frage auf Deutsch länger bis zur Beantwortung brauchen :)
Aug 18, 2008 | AVM Computers & Internet
Orzechowski
This is an english language site.
Aug 02, 2008 | 1996 Audi A4
Yamada DVX-6600 DVD Player Logo
109 people viewed this question
Top Yamada Televison & Video Experts
Electro Med Services...
Are you a Yamada Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
