Question about Samsung SP50L6HX 50" DLP HDTV
No enciende la lampara pero el tele si enciende pero la pantalla esta negra
    Problem Solver:
  • 9 Answers
La lampara es muertos posiblemente. lo siento.Póngase en contacto con el fabricante.
Posted on Nov 12, 2010
Sony bravia enciende proyector pero no da imagen
If you wish to get some details; check the site linked here. Pull up older posts. Surf the site with patience. http://electronicshelponline.blogspot.com/
Aug 26, 2014 | Sony BRAVIA KDL-32S2000 32 in. LCD HDTV
Le canvie la lampara y no enciende
esta seguro que la puerta esta cerrado con el tornillo y el lampara es bueno y dirme si despues que tu la prende si tu ves algun luz alfrente del television prende y pagando??perdon por mi espanol yo se un poquito.marca el nombr del tv y model te puedo ayudal:):)
Aug 27, 2013 | Televison & Video
Eee pc 90ha mb pantalla negra no enciende
Tengo un pc eee top et1602 y la pantalla no enciende se queda negra los led si prende el ventilador tambien ando preocupado si alguien tiene repuesta a este problema por favor enviarme un correo digitalpaint2012@gmail.com o por aca
Feb 16, 2012 | ASUS Eee PC 900 PC Notebook
Tengo una Toshiba Satellite A 305 S 6825. Mi problema es cuando le conecto el AC esta se apaga y enciende nuevamente indicando error. Si cargo la bateria completamente y la desconecto del AC esta funciona...
Ya que usted informa que con la batería sola funciona, pues es de pensar que el cable electrico y el cargador están defectuosos.Compre o pida a un amigo un cable compatible con su LTop y haga una prueba.Si funciona el cable esta dañado.Si no funciona entonces el socket de entrada de el cable esta defectuoso.
If you need more help post back!
Thumbs and testimonial are welcome!
Aug 05, 2011 | Computers & Internet
Conecte la camara al equipo y se quedo bloqueada conectar impresion el equipo no recnocio la usb pero la camara ya no se deja apagar ni prender quedo en pantalla negra y conectar impres
Hola desconozco si tu camara posee picture bridge,pero debes de revisar el setup y confirmar la configuracion USB mass storage debes seleccionar.De otra forma si esta seleccionado picture bridge o imprimir te va a solicitar la presencia de un impresora.
Saludos
Feb 26, 2011 | Samsung L200 Digital Camera
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
No enciende el monitor
Hi
hola
tengo el mismo problema. parece que este es el vga.
trate de poner una tarjeta vga en la ranura vga y ver si la pantalla se enciende.
 dígame lo que pasa entonces.
envíeme  email en este adress:
camlamm@yahoo.com
Sep 03, 2008 | ASUS P5B-VM DO Motherboard
Como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Jul 01, 2008 | Mitsubishi WD-52525 52" Rear Projection...
Samsung SP50L6HX 50" DLP HDTV Logo
256 people viewed this question
Henry  Thomas
Henry Thomas
Jerry Greenberg
Jerry Greenberg
