Question about Sharp EL-1701C Calculator
Comment enlever le mode impression sur la calculatrice
Slt est ce quon peut avoir des fractions sur la calculatrice je suis nouvelle sur son utilisation en plus jy conai riien pour le moment et en octobre jdoi faire la 1ere jsuis du senegal jveux que vous...
Bien que je n'appr?cie pas de lire un texte en charabia, je vais essayer de r?pondre ? ta question.
Si tu as une touche MATH, appuie dessus. Tu devrais voir alors une liste de commandes parmi lesquelles figure une t?te de fl?che ?paisse devant FRAC. Saisis ta fraction, appuie sur MATH puis s?lectionne la commande >Frac. Appuie sur ENTER. Le r?sultat sera LA fraction r?duite ?quivalente.
Si tu veux convertir une fraction en sa repr?sentation d?cimale fais la m?me chose que ci-dessus mais s?lectionne >DEC.
Sep 15, 2011 | Texas Instruments TI-82 Calculator
Hi i am trying to do an ecuation with the y= in a texas french calculator is the same but the language is different so i try to do the graph but it says dim invalide
You can try to set the language to English.
  1. Press [APPS]
  2. Press [ALPHA] [F] or scroll down to reach the line Fran?ais.
  3. Highlight Fran?ais and press ENTER.
  4. In the new screen press [2:English] and the calculator default language will revert to English.
Pour ?liminer le message d'erreur, il faut d?sactiver les graphiques statistiques.
Voil? comment il faut proc?der.
  1. Appuie sur le bouton [SHIFT] suivi de [Y=] pour ouvrir la configuration des graphiques statistiques
  2. Dans la liste des options, s?lectionne [4:GraphNAff] (graphes non affich?s)
  3. Appuie sur [ENTER].
  4. La calculatrice r?pondra Done.
  5. Retourne ? l'?diteur d'?quations [Y=] et ?cris les fonctions que tu veux repr?senter.
Jun 09, 2011 | Texas Instruments Office Equipment &...
Bonjour , nous avons un Asko D-3120 j'entend le moteur fonctionner mais rien ne se passe a l'interieur et la lumiere de la tasse avec une assiette clignote sans arrêt . J'ai essayé...
le drain est boucher et la panne de reserve est pleine d'eau solution sort le lave vaisselle de sont emplacement et enleve le panneau arriere ensuite éponge l'eau et débranche le tyau de drain place le tuyau de rain dans un sceau et demarre un cylce de rincage et verifier si il ne coule pas lors du cycle dans la panne
Nov 01, 2010 | Asko Dishwashers
Comment proceder pour creer un site twittter
Bonjour, Allez sur le site de twitter: http://twitter.com/ Cliquez sur le bouton jaune a droite: Sign Up Et rentrez vos information comme indique sur la page puis suivez les instructions. Une fois que vous avez cree votre compte vous pouvez commencer a "twitter" en rentrant ce que vous voulez ecrire dans le champ en haut de la page:
Plus de details: http://www.commentcamarche.net/faq/18775-comment-utiliser-twitter
Amusez-vous bien!
Oct 20, 2010 | Twitter Computers & Internet
Bonjour, j'ai un problème avec ma MP600. Elle n'imprime plus en noir. Pourtant lorsque je lance une impression noir et blanc elle fonctionne comme si elle imprimait, mais à la sortie, la feuille...
English to French translation bonjour il se pourrait que votre t?te sur votre imprimante est bloqu? aller ? la maintenance de votre imprimante et faire le nettoyage de vos t?tes dans la partie maintenance de votre imprimante, il vous dira everthing comment le faire
Oct 08, 2010 | Canon PIXMA MP600 all-In-One InkJet...
Je veux enlev? le tambour de roue arriere pour v?rifer les freins
Salut,
Je suis francophone mais resident en Nouvelle Zélande. Quand tu enleves les roues, je suis sur que le tambour est complet avec le moyeu. Donc il te faudra enlever l'écrou central du roulement pour enlever les tambours.
Amitiés.
Apr 19, 2009 | 2000 Ford Focus
Il semble y avoir quelque chose dans le panier .Lorsque je le tourne ? la main j'entend des clig-cling(pi?┬Ęces de monnaies) comment les enlever?
Couper les contacts electriques du mur, enlever le couvercle pour acceder à “tub” et enlever le tuau qui est à côté de tub. Essayer de trouver ce qui fait du bruit Probablement ceci arrivera ou filtre. nou vous inqitez pas. Enlevez le ‘bellow seal’ (la protection ronde en caoutchou) qui vous aiderait aussi d’enlever les objets. Ce serait un grand travail.
Il faudrait verifier toutes les poches avant le lavage. Bonne chance!
Apr 09, 2009 | Frigidaire ATF6000ES Front Load Washer
Sharp EL-1701C Calculator Logo
61 people viewed this question
Top Sharp Office Equipment & Supplies Experts
Anthony Karuku
k24674
CheckitRight
CheckitRight
Are you a Sharp Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
