Question about HP Photosmart C3180 All-In-One InkJet Printer
Resetei minha impressora hp photosmart c3180, ela nunca funcionou o scanner dai entrei na net e procurei sobre ela. Achei em alguns forum esta maneira de resetar ela. Bem fiz o procedimento e deu no que deu, não funfa mais nada agora nem imprimir imprime. Alguém tem alguma idéia do que devo fazer.
  • HP Master
  • 7,733 Answers
Bom dia, A minha impressora esta a dar o seguinte erro: TEMP CABEZA ALTA alguem me pode dizer o que se passa? obrigado
Nao falo portuguese. Temperatura do cabeza e moito alta. use driver em www.nicedriver.com, usar general/preferencias/oscuridad. Con driver senhalado debe ubicar em la mitad(5)
Apr 15, 2013 | Toshiba TEC B-SX4 Thermal Label Printer
Coletor de admissao Honda Spacy 125
Oi, An?nimo, qual ? a sua pergunta? Eu n?o entendo o que voc? est? tentando dizer, eu preciso de mais detalhes sobre o que est? acontecendo, tente expressar seu problema na forma de seu problema ? que inclui uma ou mais das seguintes palavras: Who-What-When-Where-Why Conclua sua frase com um ponto de interroga??o em vez de um per?odo. Se o ingl?s n?o ? o seu idioma principal, ent?o escreva a pergunta em sua l?ngua nativa, eu traduzirei e responderei na mesma. Finalmente, certifique-se de incluir o Ano-Modelo da sua moto ou scooter. Por favor, clique na palavra "coment?rio" abaixo e forne?a essas informa??es na caixa fornecida sem limite de palavras e depois de public?-la, aparece um ?cone de alerta de coment?rio na minha tela que me permitir? responder a sua pergunta original em outra caixa de coment?rios abaixo do seu. Boa sorte e tenha um dia maravilhoso.
http://www.family-motorsports.net/GY6-50cc-150cc.pdf
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda Spacy Owner Manual
2003 Honda Spacy 125 Motorcycle Specs
Honda Elite Wikipedia
Apr 01, 2013 | 2005 Honda Spacy 125
A minha impressora toda hora esta aparecendo erro 34 papel curto
Verifique se a configuração de tamanho da bandeja, no Menu papel corresponde ao tamanho do papel colocado na bandeja.
Certifique-se que as guias de papel na bandeja est?o na posi??o adequada para o tamanho do papel carregado.
Verifique se o papel est? posicionado corretamente na bandeja. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
Para obter assist?ncia adicional entre em contato com o Suporte T?cnico da Lexmark
Jul 08, 2011 | Lexmark X342n All-In-One Laser Printer
Minha cam digital Kodak aparece com código de
O problema ? que a lente se tornou presa no cano. Existem algumas solu??es DIY, voc? pode tentar, mas a probabilidade ? que voc? ter? de obt?-lo fixo por um profissional. Use estas por conta e risco, pois pode prejudicar ainda mais a c?mera:
Em primeiro lugar, tente conectar o adaptador de corrente alternada ou cabo USB.
Tente segurar o bot?o do obturador quando ligar a c?mera.
Olhe para a lente, e se alguns dos "c?rculos" a lente est? desalinhada ou n?o conc?ntrica e tente mexer-lo (mantendo lente da c?mera para baixo).
Tente gentilmente empurrando ou puxando a lente quando ela se estende, mas isso ? arriscado, pois pode causar a lente para escapar de seu sistema de orienta??o.
Outra maneira de fazer isso ? colocar a lente da c?mera sobre uma superf?cie dura e, em seguida, poder-se. Tenha certeza de usar um pano macio ou algo similar para n?o arranhar sua lente ou inv?lucro. Vamos empurrar a lente da c?mera para cima e para baixo algumas vezes e ?s vezes a resist?ncia do pequeno fornecida pela c?mera ? suficiente para fazer as coisas andarem novamente.
Tente acertar a c?mera perto da lente no corpo com o tecido mole na palma da sua m?o.
Fora isso, eu tomaria a c?mara a um centro de repara??o de uma avalia??o para ver se ele custaria mais do que a repara??o para substituir a c?mera.
Visite aqui: LENSS ERROR
Boa suerte.
Dec 31, 2010 | Kodak EasyShare V610 Digital Camera
Não Consigo acessar Serviço de hp plotter Calibração T610. apresentou o Código de 21.1:03 Erro, Substitui uma Estação de Serviço e continuou o Mesmo Erro, Substitui...
helo
Try the following:
Switch the Power OFF from the back of the Printer and disconnect the
Power cord. Check the Primer Tubes. Reconnect the power cord and
power On the Printer.
Perform the Service Station diagnostic test to troubleshoot the problem
further
If the System Error continues, replace the Service Station .
If the System Error continues, replace the PrintMech PCA
Jul 29, 2010 | HP Designjet T610 InkJet Printer
Hp designjet 8000s 1290 error
ESSE ERRO DE SISTEMA 1290 ACONTECE QUANDO O TEMPO DE TROCA DE ALGUMAS PEçAS ESTá PERTO, GERALMENTE é A TROCA DO KIT DE LIMPEZA.
QUANDO ACONTECER ISSO BASTA FAZER O SEGUINTE:
- DESLIGUE A IMPRESSORA;
- PRESSIONE DE UMA Só VEZ O SHIFT+CANCEL E DEPOIS LIGUE;
- SETA PRA ESQUERDA+SETA PRA DIREITA+SHIFT+OK;
- Vá ATé O íTEM COUT DEPOIS OK
- OK.
- DESLIGUE.
- AO LIGAR ELA VOLTA A FUNCIONAR.
Apr 05, 2010 | HP DesignJet 9000 InkJet Printer
Alimentacao do papel para imprimir.
probablemente esta habilitado el modo manual, verificalo en el driver de impresion de la computadora que uses.
i think maybe the manual feed are on, check in the printer driver from the computer you used.
Espero teh ayude esta respuesta
Aug 03, 2009 | HP LaserJet P2015dn Printer
Is there a reset button for ee317 HP Digital Camera
NAO SEI TIRA PHOTO NA MINHA CAMARA COMO FAçO PARA TER O MANUAL EM POTUGES
Jun 14, 2009 | HP Photosmart E317 Digital Camera
HP Photosmart C3180 All-In-One InkJet Printer Logo
553 people viewed this question
Ben Johnson
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
