Question about Panasonic BL-C30A Network Camera
Hola, tengo una camara panasonic ip bl-c1, y ha sido una verdadera tortura haber comprado esa camara. Creo mi servicio por viewnetcam, cuando estuvo activo, y se conectada a la camara por internet, no pasada de la clave, siempre se quedaba solicitando el usuario y password, y aunque estan correctos no accesaba, y cuando logre accesarla, se queda mostrando una pagina de presentaciòn pero no tiene ninguna opción, como cuando se accesa directamente por la lan. Ahora el servicio viewnetcam aparece como active-waitng, no se porque. ya hice los cambios en el router adls, para que me permita accesarla desde internet. Ha sido un verdadero perdida de tiempo haber comprado esa camara, le he gastado dìas enteros. Saludos, Jorge Enrique Sánchez C. Colombia
SOURCE: cannot see cam on viewnetcam
I had the same problem. Even tried turning DMZ on in my router, and specified the camera IP as one in the DMZ. What helped me was using a port scanner (do a google search). I then started trying different things until I saw the port was opened. Once the port was open, I was able to access the camera from the internet, even from within my internal network. It turned out my problem was I have Vonage VOIP phone service and the Vonage router was ahead of my network router. Apparently the Vonage router wasn't allowing internet traffic to the camera. I switched positions of the routers (my wireless router is now first, and my Vonage router is plugged into the wireless router) and everything works fine now.
Posted on May 13, 2008
cnavarro
  • 2460 Answers
SOURCE: Restriccion de llamadas en central telefonica
Intento la traducción en línea. Presione el botón de intercomunicador del teléfono y marque 790. Esto es la extensión orden clara. Espero que este ayude. Si no, por favor comente atrás.
Avíseme si usted entiende este.
Respetos.
Carl
Posted on Jan 14, 2009
Selvol
  • 115 Answers
SOURCE: recording software for Panasonic BL-C1
Look here on Panasonice FTP server. It should be their.
ftp://ftp.panasonic.com/pub/Panasonic/cctv/downloads/
Selvol
Sketchlab.com
Posted on Apr 14, 2009
Selvol
  • 115 Answers
SOURCE: No picture when using IP address on Internet Explorer
After you log in their should be a config screen.
Suppert can be found in Panasonics FTP server.
1000's of apps and manual for this camera and more.
Posted on May 11, 2009
rain_catcher
  • 267 Answers
SOURCE: I have successfully setup complete with netcam
ok i have tried to connect to it . yes its says it cant be found . try recreating the link using a diffrnt name .example > (koswemin1.viewnetcam.com) also make sure that you are spelling everything the same way as when you created the account.. if anything is diffrent it will say can not be found.
Posted on Nov 13, 2009
Por que tiembla mi camioneta y huele muncho ha gasolina
mi windstard tienbla mucho cuando esta parada ya cambie los cables de las bujias y sigua y gual esto pasa solo cuando esta parada por que cuando voy en carretera funciona bien alguien que me puieda qyadar celo agradeseria mucho gracias
Jun 16, 2011 | Ford Windstar Cars & Trucks
NO APARECE MI CAMARA WEB QUE VIENE INCORPORADA A LA LAP, COMO LE HAGO, DICE QUE NO SE ENCUENTRA O QUE ESTA OCUPADA O QUE NO TENGO, QUE DEBO COMPRAR UNA Y ESO NO ES POSIBLE, POR QUE SI TENGO CAMARA WEB,...
que hago tenia instalado en mi pc oficce 2003lo cambie por 2010 pero cuando quiero reproducir una presentacion de power poit dice que no se encuentra el punto de entrada del procedimiento except handler 4 common en la biblioteca de vinculos dinamicoas de msvcrt.dl que devo de hacer por favor quien me puede ayudar
Feb 24, 2011 | Computers & Internet
He comprado una moto BMW F 650 GS 2003, y necesito saber como funciona el interruptor del ABS que esta localizado por el timon, ademas consultarles por que la moto cuando la corro en carretera al frenarla...
Hola, Nechavez para esta situaci?n que yo llamar?a mi distribuidor local o servicio departamento de buena reputaci?n de la tienda / partes y preguntar acerca de cualquier posible soluci?n r?pida, respuestas , o indagaci?n partes . Si es necesario, el transporte de la bicicleta al distribuidor o tienda y tienen un t?cnico profesional tome por una prueba de conducci?n , si es en la condici?n corriente , y le dar? un presupuesto por escrito de las reparaciones y responder a cualquier pregunta espec?fica que pueda tener sobre su problema . Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema por favor visite el sitio Web m?s abajo . Buena suerte y que tengas un buen d?a . front brake shudder BMWSportTouring Forums
Brake Pad Replacement FAQ
2001 2005 BMW F650CS Service Manual Moto Data Project
BMW Motorcycle Parts Fiche OEM BMW Motorcycle Parts online 1970 present BMW
Free Rider Manual Download BMW F650GS Twin
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Jan 04, 2011 | 2003 BMW F 650 GS
Tengo un amplificador de modelo jvc ax-1100bk que cuando lo enciendo me presenta una alerta de protector que problema puede ser por q no tengo el manual de reparacion
Casi por lo regular esa advertencia significa que el circuito amplificador de audio esta en cortocircuito y se necesita remplazarlo si eres tecnico tu lo puedes hacer si no llevalo a un taller de servicio
Jul 06, 2010 | JVC Audio Players & Recorders
Mi camioneta gran cherokee 2003 4x2 me indica
Hicieron algo recientemente? Cambio de neumaticos, alineamiento, servicio de frenos? Cualquiera de esas acciones podria haber movido los sensores casualmente descalibrandolos. Estoy asumiendo qie son los sensores de velocidad, si fueran los TPMS quizas sea por alguna llanta con deficiente presion de aire con respecto a las demas.
Exitos!!!
Nov 23, 2009 | 2003 Jeep Grand Cherokee
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Tiempo de encendido
Fabrizio:
Normalmente los modelos modernos Nissan no requieren ningún ajuste porque la escala es controlada por la computadora. Aun así, debe haber una etiqueta en el compartimiento del motor que indica todos los datos que busca.
Sep 01, 2008 | 1997 Nissan Pickup
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
No tengo el progrma para instalar mi webcam
hola perdi el cd de instalacion de mi wed cam GENIUS LOOK 312P. como hago para instalarla??
Aug 23, 2007 | Genius VD3000022 Webcam
Panasonic BL-C30A Network Camera Logo
148 people viewed this question
Top Panasonic Computers & Internet Experts
micky dee
Steve Allison
Steve Allison
Are you a Panasonic Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
