Question about US Night Vision D-141M Weapon Sight
Hola tengo una mira ATN PALADIN 390 cuando la enciendo se pone oscura y no se ve nada , lo contrario a la cruz que si se ve si le pongo la mano tapando la mira unos instantes parece que se quisiera encender pero se desvanece enseguida quisiera saber si tiene reparacion o no o que hay que hacer gracias luis .
TENGO PROBLEMA CON UNA PLASMA HITACHI 42HDT79 SOLO SE VEN RAYAS DE COLORES VERTICALES SI HAY SONIDO Y ABAJO DE LAS RAYAS SE VE LA IMAGEN
Hola que tal oye porque cuando prendo mi tele Hitachi 42hdt79 se pone en standby se escucha todo pero no se mira nada ni le puedo cambiar de canal ni subir volumen
Aug 30, 2012 | Hitachi 42HDT79 42 in. Plasma Television
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
LA PANTALLA ESTA OSCURA Y NO SE MIRA A QUIEN SE LE TOMA LA FOTO
Se ve algo en la pantalla o est? todo negro? Ej. Se ve negro pero con los icons del men? etc. Si no se ve absolutamente nada lo m?s probable es que sea un problema elect?nico y no mec?nico o de software. Puedes llevarla a reparar a una tienda de c?maras y puedes preguntar el precio de reparaci?n para saber si te conviene o no reemplazarla.
Mar 13, 2011 | Cameras
Tengo una Nikon Coolpix L4 y cuando la pongo a funcionar el menu y todo esta en Ingles, lo reseto y lo pongo en español pero al apagar la maquina y volverla a encender tengo de nuevo el menu en...
si, la bateria interna de la c?mara esta agotada , por eso no puede mantener los ajustes permanentemente. tienes que mandar a reemplazar la bater?a interna .es como la de un reloj de mano .
Oct 31, 2017 | Nikon Coolpix L1 Digital Camera
COMO REINICIAR CAMARA DIGITAL R727?
Qué te dejó ir a su menú? y si lo hace y luego ir a descansar menú de introducir la contraseña (si se necesita) y haga clic en , perova a eliminar todo lo que en la cámara .... o eso es lo que hice. ifuente una tienda de cámaras que lo tomó y lo arregló, me *** la espalda y tuve mis fotos y mi cámara estaba bien. que me ha pasado 2 veces before.it me costó alrededor de 20 dólares
o
Saque la batería de la cámara durante 5 minutos. Vuelva a instalarla batería y debe tener reinitiallized
Jan 12, 2011 | HP Photosmart R727 Digital Camera
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
No se ve el video en mi TV
yo tambien quisiera los codigos me harian un mega favor, les dejo mi correo manuelgutierreznevarez@hotmail.com de ante mano gracias
Nov 24, 2006 | Yahoo YHT-650 System
US Night Vision D-141M Weapon Sight Logo
69 people viewed this question
Top US Night Vision Optics Experts
Marvin
Marvin
james laughton
james laughton
ray gallant
Are you an US Night Vision Optic Expert? Answer questions, earn points and help others
