Question about Philips 25PS40S 25" TV
BUEN DIA......REPARE UN TV MAGNAVOX MDELO 20MT133S LA ORIGINAL ERA HORIZONTAL EN CORTO Y SOLDADURAS PETRIFICADAS....EL TV PRENDE Y SE APAGA A LOS 5 8 10 SEGUNDOS Y SE ESCUCHA UN RUIDO EN FLY BACK O CERCA DE EL
4 Suggested Answers
flores136959
  • 215 Answers
SOURCE: tv enciende y alos 3 segundos se apaga
fuse went bad replace fuse.
Posted on Feb 28, 2011
  • 10865 Answers
SOURCE: tv philips 42pf7320. prende ,peroluego
Hola! El calentamiento podr?a valer la pena el electrolytics ups con un secador de pelo antes de encenderlo. Tenido un problema similar en un plasma Philips causada por una duff condensador.
Jose'
Posted on Oct 14, 2010
bodoque_ang
SOURCE: tengo un tv Magnavox Mod. MWC13D6 que solo de
mi tv solo se queda en dvd y no puedo ver la tv
Posted on Feb 24, 2012
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Prende y apaga la pantalla el sonido si es continuo
¡Hola
Hay alg?n contacto flojo en su televisor. Por lo general, este tipo de contactos sueltos est?n relacionados con el tablero base del tubo del cuadro y sus componentes. S?lo tienes que abrir tu TV, y examinar si existe cualquiera de los puntos flojos de soldadura en la tarjeta base del tubo de imagen. Puede que Pulli desde el tubo de imagen y examinar. Es muy dif?cil detectar los contactos sueltos. Por lo tanto lo que hacemos es, la soldadura de los puntos flojos sospecha mediante la aplicaci?n de soldadura de un poco m?s. alos que hacer esto. Esto va a resolver su problema de los televisores. Aceptar
Jun 18, 2011 | Sony KV-27FS16 27" TV
Se apagó, da arranque pero no enciende
la alarma tiene un seguro para la bomba de gas prende y apaga la alarma varias veces y trata de nuevo
Dec 19, 2010 | 1995 Jeep Grand Cherokee
Me prende luz de aceite toyota previa 1992 ...cambie el aceite...sigue igual...la bomba esta buena ya la revise...que puede ser?
Esa luz no se apaga por la precion de aceite yo tengo una previa 93 y la lleve con el mecanico a hacerle todos sus servicios y confiado que ya le havia echo todos los servicios me la lleve a un viaje y la fundi asta que le hice su over holl me dijo el mecanico que en la aceitera adentro lleva un filtro y que se avia tapado por un golpe en la aceitera checate si no tiene golpe la aceitera y si si ai que darle unos golpes para enderezarla y despues veras que todo bien si lo haces te ahorraras un buen billete
Nov 30, 2010 | 1992 Toyota Previa
Falla nokia 5530 al responder o hacer llamadas
buen dia a mi me pasa igual y me dijeron una mala noticia. tiene un corto. me ddijeron q lo tienen q soldar y queda commo nuevo eso si, me cobran 500 pesos mex. pero ojo hay algunos sitios q te dicen q se la juegan que puede darse el caso q quede brickeado osea q se quede como labrillo o pisapapeles.sniff no tengo cash para arreglar el mio. waaaaa. eso se debe a q falla ese modelo de la nada. eso me explicaron.
Mar 04, 2010 | Nokia 5530 XpressMusic Smartphone
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
I need to repair a tv philips LO1.1UAC-7638
Check the Video amplifier IC on CRT board. I'm sorry I can't write in espanhol. Try. Good l
Dec 13, 2008 | Televison & Video
Televisor
Decime el modelo de televisor (numero)
Un detalle tonto no pero Fijate que los parlantes no esten en MUTE
Acordate que el TV debe ir en canal 3 (ponelo a mano desde el TV)
Cuando tengas imagen, TODO A MANO prende y apaga la caja digital
Tambien apreta en el DVD o VCR la tecla TV/Video
Prende y Apaga tu DVD/VCR en esa misma operacion
Que pasa si pones una pelicula? No se escucha pero se ve?
Chequea el sonido desde el menu de tu tv, fijate sino hay un boton que dice MUTE
Oct 19, 2008 | Car Audio & Video
Philips 25PS40S 25" TV Logo
47 people viewed this question
Top Philips Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Are you a Philips Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
