Question about Minolta DiALTA Di520 Laser Printer
Aide envoie moi la liste des code .
  • Minolta Master
  • 1,297 Answers
The trouble code liste to be found to acces Tech.RepMode function tree:
Press Utility key and Stop - 0 -Stop - 0 - 0 - 1,touch Meter count windows on the touch panel,select tech.rep.mode,select counter,select trouble.
Posted on Jul 31, 2009
Comment trouver le code ir pour telecommande un dvd DR-MH20
Il y a un liste des codes inclu avec cette telecommande. Sil ne sont pas disponible, verifier sur la site web de Phillips. Bon chance.
Jun 04, 2014 | JVC Dr-mh20sek Dvr Genuine Dvd Drive...
BONJOUR SVP LA PORTE DE MON PC EST FISURES AU NIVEAUX DES POMELLE
Mettez de la colle epoxy sur elle. Ca devrait tenir ensemble.
Aug 19, 2012 | Office Equipment & Supplies
Enter test mode
Hi
Problem with the temperature sensor.
Try disconnecting/unplugging from power and connecting after a while.
Feb 29, 2012 | Office Equipment & Supplies
Fifa 10 ne prend pas en charge votre carte graphique .Reportez vous au fithier lisez moi pour connaitre la liste des cartes graphique compatibles
It means you need to update your graphics card. It's not supported and for some reason you have it set in french
Mar 31, 2011 | EA Sports FIFA Soccer 09 for DS
La porte du compartiment batteries ne reste pas fermée, les ergots de verrouillage sont cassés. Ou je peux me procurer la pièce de rechange...
Votre porte de batterie ne restera pas ferm?e ? J'ai le m?me
appareil de photo et m?me probem. Je l'ai pris dans un pourvoyeur de
service et ils ont pris une forte bande et l'ont enregistr? ferm?.
Ils ont dit que la r?paration ?tait tr?s co?teuse. J'ai utilis?
l'appareil de photo cette voie pendant les ann?es. Je sais qu'il a
l'air de pauvres fixent. Je ne peux pas constater qu'un endroit
ordonne des parties. Vous pouvez contacter la compagnie au fond de
cette page :
http: // www.fujifilm.com/support/
J'esp?re que cela vous aide. Merci d'utiliser FixYa. Estimez s'il
vous pla?t cette r?ponse.
Dec 26, 2010 | Fuji FinePix S5000 Digital Camera
Mon fusion 2006,134000km, apres démarrage du moteur, environ 5 seconde apres, la lumiere du air bag sallume dans le dash.....CA DEPEND DE QUOI?? ET QUE FAIRE???......JAI EU UN PROBLEME SIMILAIRE AVEC...
Que faut-il prendre le véhicule et l'ont accroché à un scanner et des codes trouvés. Une fois que vous avez les codes, nous pouvons avancer vers la réparation. Ne vous inquiétez pas faire exploser dans votre face.They avons en place des garanties. Un avertissement cependant, si vous décidez de travailler sur le système, vous devez vous déconnecter la batterie. Faites-moi savoir ce que les codes sont.
Aug 21, 2010 | 2006 Ford Fusion
Bonjour ma xbox 360 clignote rouge( 3 LED) et ne fonctionne plus.que faire?et qui contacter en cas de panne? il y a t-il un numéro en france? merci
e74 ou erreur de rrod signifie qu'il y a une issue de matériel. Ce que vous devez faire est une réparation très simple et bon marché. regardez sur ebay pour des kits de réparation de bride de x, ce sont juste quelques mâles et la plupart des vendeurs incluent un bon guide dans la façon faire le mod/difficulté. ce qui cause le rrod ou l'erreur e74 est la bride de forme de X sur le dessous ou le conseil de mère se pliant et mis-formant entraînant la boule soudant sur le gpu/unité centrale de traitement légèrement fondant et formant des fissures de délié dans la soudure. Le kit de x-bride s'appliquera plus de pression au gpu/unité centrale de traitement et tour de déconnecter les ventilateurs et d'allumer le xbox et de lui permettre de surchauffer au sujet de la fonte les joints à rotule de soudure remplira fissures de délié. Selon quel morceau est l'issue vous peut également avoir besoin des 2000 pistolets de chaleur de watt au lieu d'employer la méthode de chauffage finie (le morceau de gpu). Le remplacement des garnitures de la chaleur sur le radiateur par la pâte thermique qui vient avec le kit gardera le refroidisseur du gpu/unité centrale de traitement et vous n'aura pas cette issue encore. Assurez-vous svp que vous achetez le kit qui vient avec les rondelles en nylon soumises à un traitement thermique pendant que les lavages en acier de ressort échouent !. Les prises de réparation environ 1-2 heures J'espère que ceci vous aide dans la fixation xbox J'ai dû utiliser un traducteur d'Internet pour traduire l'anglais au frech ainsi à moi appologise pour n'importe quoi non traduit correctement
Nov 01, 2009 | Microsoft Xbox 360 Console
J AI BESOIN DU CD D' installation de konica 7410 , copier , fax e
They lost/misplaced the installation CD, and they need to know where to find the drivers.
Les excuses, mon Français sont mauvaises.
Si votre recherche des conducteurs et du logiciel téléchargeables, dirigent votre web browser vers
http://konicaminolta.ca/
là où vous pouvez choisir la langue française pour une navigation plus facile. Une fois que là, cliquent sur dessus "Service et soutien", puis "Pilotes", puis "Drivers (Pilotes)" -> "Konica Drivers (Pilotes)" -> "Black and White Print Systems", et vous devriez pouvoir trouver 7410 dans la liste. Quel programme vous devriez employer alors dépend de l'OS de l'ordinateur à installer dessus.
Espérez ce toutes les aides. Sinon, faites-le moi savoir.
-Backu
Nov 19, 2008 | Konica 7410 Laser Printer
La batterie faible
le problem est avec la battery, tu dois la changer.
Mar 06, 2008 | RCA Lyra RD2762 MP3 Player
Cam?ra embroyer..
Pourquoi les images provenant de la caméra sont-elles déformées, floues, granuleuses ou décolorées? trnsp.gif Réponse Plusieurs facteurs ont une incidence sur la qualité de vos images. Si les images sont floues, réglez la bague de mise au point située autour de l'objectif. Vous pouvez ainsi réaliser la mise au point sur des objets situés à des distances différentes. Veillez également à ce que l'éclairage soit adéquat. L'amélioration des conditions d'éclairage influe considérablement sur la qualité des images.
Si la qualité des images est médiocre pendant une transmission vidéo sur Internet à l'aide de programmes comme MSN Messenger, Yahoo! ou AOL Instant Messenger, votre vitesse de connexion à Internet a une incidence directe sur la qualité de la vidéo transmise. Les connexions d'entreprise de type modem câble, DSL ou RLE permettent d'obtenir d'excellents résultats en termes de qualité d'image, alors que les connexions commutées engendrent une qualité globalement médiocre et instable en raison de la lenteur de la connexion. Il peut arriver que la vidéo soit instable même avec les connexions haut débit (comme DSL ou modem câble) en raison du trafic Internet ou de la lenteur de téléchargement. Si l'image apparaît clairement sur le logiciel de la caméra, il est fort probable que votre connexion Internet soit à l'origine de la mauvaise qualité des images dans votre programme vidéo.
Si malgré tout, les images obtenues sont toujours déformées, floues ou granuleuses, vous devrez peut-être modifier les paramètres d'affichage. Pour une qualité optimale, vérifiez que la résolution est réglée sur Moyenne (16 bits) ou plus. Pour modifier la palette des couleurs:
  1. Cliquez sur Démarrer, puis Paramètres et Panneau de configuration.
  2. Double-cliquez sur l'icône Affichage.
  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  4. Dans la section Qualité couleur, vérifiez que l'option Moyenne (16 bits) ou Elevée (24 bits) est sélectionnée.
  5. Procurez-vous également les pilotes les plus récents auprès du fabricant de votre carte vidéo.
Si vous ne pouvez rien faire pour améliorer les conditions d'éclairage, certaines caméras vidéo Logitech sont équipées de l'option Optimisation de la lumière variable. Si tel est le cas pour votre caméra, activez l'option Optimisation de la lumière variable dans le logiciel QuickCam. Pour ce faire, procédez comme suit:
  1. Lancez le logiciel QuickCam.
  2. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre vidéo, cliquez sur la flèche en regard de l'icône QuickCam.
  3. Sélectionnez Paramètres de caméra avancés.
  4. Dans la section Amélioration de l'image, activez l'option Optimisation de la lumière variable.
  5. Si la qualité des images ne s'améliore pas, essayez de régler les autres paramètres, tels que le contraste, la saturation, la luminosité, le gain et l'équilibrage des blancs.
  6. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Enfin, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente du logiciel
Mar 03, 2008 | Logitech QuickCam Communicate STX Personal...
118 people viewed this question
Top Minolta Office Equipment & Supplies Experts
Adorjani Laszlo
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
David Burkhart
David Burkhart
Are you a Minolta Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
