En el tablero dice engine oil change soon que significa si ya le cambie el aceite y esta bien entonces porque sigue el mensaje en el tablero que debo hacer es una ford 4x4 2010
Randy V
  • 236 Answers
SOURCE: Que puedo hacer para actulizar windows xp, por el xp pack 2?
ve a este sitio y bajalo
despues, abrelo y se installara solo.
Posted on Aug 12, 2008
joshuakuan19
  • 48 Answers
SOURCE: estrella de validacion
Translation from Espaniol: when booting windows I get a star on the toolbar that says my version of windows is not valid and puts the ondo of the screen in black as I can make it out, that translation of what he said. My Advice: You should get a validated or at least a non-fake version of windows. Translation: Usted debe obtener una validación o, al menos, no falsas las versiones de Windows.
Posted on Sep 04, 2008
  • 36 Answers
SOURCE: tengo un sansa fuze y utilize el convertidor de
Creo que tal vez usted tenga que usar algún convertidor útil para transferir el vídeo en tu MP3 a otro formato, que son compatibles con el iPod, iPhone, PSP, Apple TV, Zune, y otros móviles devices.have intentarlo. Recomiendo éste
http://www.removing-drm.com/media-converter/
Posted on Jan 05, 2010
SOURCE: mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Posted on Mar 11, 2010
rommelalilin
  • 2178 Answers
SOURCE: esta lenta se traba mucho,y no puedo descargar un
Ir al sitio web de Microsoft y descargar los archivos necesarios para su dispositivo.
Posted on Nov 24, 2010
Codigo F1 que significa
And in English BUT SORRY CANNOT HELP NEED TO CROSS THE PLUG WITH A WIRE TO GET FAULT CODE
Code F1 that means I changed the OIL AND SPARK PLUGS AND OIL FILTER PRIOR TO GET THE OLD OIL I PUT THE MOTOR A QUARTER OF LIQUID TO CLEAN THE ENGINE INSIDE. I OCMBIE BY SYNTHETIC OIL THE BIJIAS ARE CALIBRATED TO32--- O33. ALPRENDERLA WAS F1 IN THE DASHBOARD, I did a U-TURN ON THE MOTORCYCLE WORKS WELL IN LOW SPEED HIGH YEN LOSES FORCE THAT CAN BE?
Mar 17, 2015 | 2005 Suzuki Boulevard C50
Diagrama de encendido ford ranger 2002 3.0 v6 2wd
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Jul 25, 2013 | Cars & Trucks
Mi motor se apaga al acelerar y se enciende el tablero de falla de engine ya le cambie la valvula de paso de aire y el map y sigue la falla
Cual es el codigo de fallo que detecto? Puede tratarse de alguna falla en la bomba de combustible; sugiero hacer pruebas de la presion de de la bomba de combustible para descartar esta situacion.
Aug 22, 2012 | 1987 Buick Century
Tengo problema con mi trail blazer marca alta presion de eceite de motor
primero no has usado aceite 100 % sintetico? si no lo has usado, deves checar por precion de aceite, talvez el sensor del aceite o unidad de envio de aceite esta defectuoso y esta leyendo mas de lo que es, o el medidor en el tablero puede que este defectuoso, ya hiciste cambio de aceite y filtro? Buena suerte.
Oct 10, 2011 | 2003 Chevrolet TrailBlazer
Al momento de ir avanzando en el tablero de mi carro prende la leyenda de power steering y el volante pierde su manejabilidad se pone tenso
chequeate la bomba aver si tienes aceite en ella ,opor si tienes un liqueo en la mangas o en la bomba
Apr 05, 2011 | 2006 Chevrolet HHR
Mi camioneta tiembla cuando la enciendo o esta parada o voy de recersa, ya le cambie bujias y aceite, y sigue igual, el codigo que me da es el P0302
no especificas que modelo de camioneta es pero con esta informacion tratare de ayudar checa la bujia o el cable numero 2 o tal ves el inyector pero todo indica que es el numero 2 si esto te ayuda asmelo saver solo marca el signo en la esquina de esta nota y si tienes alguna duda proporciona un poco mas de informacion acerca de tu camioneta con gusto te asistire
Feb 26, 2011 | Chevrolet TrailBlazer Cars & Trucks
SE PRENDE UN FOCO DEL TABLERO QUE CREO SIGNIFICA MOTROR Y CREO QUE CONSUME MUCHA GASOLINA.
Asumimos que la luz que se enciende es la que dice CHECK ENGINE, y si ha notado algun consumo elevado de gasolina, es porque algun sensor esta fallando o enviando aviso que alguno de los componentes esta por fallar; generalmente podria ser algun sensor de oxigeno, pero para saber correctamente que medida adoptar tendras que "escanear" la computadora del vehiculo; con los codigos de fallo que arroje el escaner podremos brindar mayores detalles de solucion al problema.
Mantengase en contacto y dejenos saber sus avances.
Nov 23, 2010 | 2004 Jeep Liberty
Tengo problema con el arranque de mi
checale las bujias y los alambres. si no te acuerdas cuando fue la ultima ves que cambiaste estas partes, entonce es tiempo de cambiarlas.
Sep 24, 2009 | 2004 Ford F150
Que significa el encendido en el tablero que dice check gages de uba Chevrolet Blazer 2000
dice que revise su tablero porque algo/una bujilla esta abajo de normal.
May 13, 2009 | 2000 Chevrolet Blazer
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Computers & Internet Logo
554 people viewed this question
David Payne
David Payne
