Question about HP LaserJet M4345 MultiFunction Printer
Impressora multifuncional hp laserjet 4345. apresentando mensagem na parte superior esquerda do painel : " inicializando scaner "
5 Suggested Answers
  • 37 Answers
SOURCE: alimentacao do papel para imprimir.
probablemente esta habilitado el modo manual, verificalo en el driver de impresion de la computadora que uses.
i think maybe the manual feed are on, check in the printer driver from the computer you used.
Espero teh ayude esta respuesta
Posted on Aug 05, 2009
Ezrahite
  • 2632 Answers
SOURCE: A impressora trava apresentando a
Oi,
Receba a Fixya. Para n?s fixar o assunto possa-o por favor fornece a mensagem de erro exata que voc? recebe da impressora. E o que s?o as mudan?as antes que acontece.
Agradece para usar Fixya.
Posted on Mar 18, 2011
vinay229229
  • 1121 Answers
SOURCE: modelo da impressora,HP laserJet M1120
little bit I under stood your language, there is scanner error 22, remove flat bed glass, remove scan head, check mechanism observe any breakage, replace it mechanism, if no replace entire scanner head..see the test shot.
Posted on Sep 10, 2011
SOURCE: Tengo problemas con un Multifuncional
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Posted on Jul 25, 2013
Where is mfp 4345 scaner driver
You need to specify what are you looking for. Is it the driver it self, for specific platform/OS. Or do you need to locate the driver which is already installed on your computer?
Drivers Software Firmware for HP LaserJet 4345 Multifunction Printer...
Apr 28, 2014 | HP LaserJet 4345mfp Printer
How do you change rear bin paper sensor
0i pesssoal o erro 13.20.00 na hp Ljp3005 nao precisa substituir nada por que provem da acumulacao de poeiras nos sensores .
solucao:
tira o toner fora desmontar as laterais tampas da impressora, desmontar o press raller ate localizar os sensores. depois use um min compressor soprando nessa area e ja esta.
Aug 29, 2013 | HP LaserJet P3005d Printer
Minha Lexmark T640 está apresentando
Service Fuser Error appears when the fuser does not warm to the required temperature. For this error on this Lexmark model T640, the manual states you should power off the printer and power it back on, and if it is not plugged into a wall power point, change it to a power point mounted directly on the wall. Personally, I never got a Lexmark printer to work doing this, but this is in the manual. If this won't help, and the printer is under warranty, you should log it in with the servicing company.
If the printer is out of warranty, your next option is to change the fuser which costs around $350, so I think you would be better off getting a new printer unless you find a second hand one on Ebay.
Dec 24, 2010 | IBM Infoprint 1532n Laser Printer
Hp designjet 8000s 1290 error
ESSE ERRO DE SISTEMA 1290 ACONTECE QUANDO O TEMPO DE TROCA DE ALGUMAS PEçAS ESTá PERTO, GERALMENTE é A TROCA DO KIT DE LIMPEZA.
QUANDO ACONTECER ISSO BASTA FAZER O SEGUINTE:
- DESLIGUE A IMPRESSORA;
- PRESSIONE DE UMA Só VEZ O SHIFT+CANCEL E DEPOIS LIGUE;
- SETA PRA ESQUERDA+SETA PRA DIREITA+SHIFT+OK;
- Vá ATé O íTEM COUT DEPOIS OK
- OK.
- DESLIGUE.
- AO LIGAR ELA VOLTA A FUNCIONAR.
Apr 05, 2010 | HP DesignJet 9000 InkJet Printer
Alimentacao do papel para imprimir.
Aug 03, 2009 | HP LaserJet P2015dn Printer
HP PSC 1510
Usually in the instruction book or under "help" when you open your Printer under Control panel /Printer Properties there is a section that deal in flashing lights on the printer.
This will help in finding out what area the real problem is in...sounds like a paper jam or feed problem.
Oct 04, 2007 | HP PSC 1510 All-In-One InkJet Printer
HP LaserJet M4345 MultiFunction Printer Logo
121 people viewed this question
Seeker5211
Seeker5211
