Tengo un sony pfm42v1 encufo y prende en verde y apaga en royo un reley manda al corte,asi susesivamente sera el board 42v5 part numero 6870QYE007H BOARD 42V5ysus
2 Suggested Answers
  • 69 Answers
SOURCE: hola tengo problemas con un televisor samsung el
Es normal que la televisi?n a tomar varios segundos para convertirse en. La luz parpadear? mientras se est? iniciando.
Posted on May 03, 2011
Tv green light flashes
cuando le dan a prender prende el led verde y la tv prende prende por 3 segundo presenta en la pantalla el letrero sony y se apaga la tv y el led verde. luego prende el led rojo 2 parpapadeo pausa larga 2 parpadeo y pausa larga y se repite
Dec 08, 2013 | Sony BRAVIA KDL-40V3000 Television
Mr garcia mi carro se apaga cuando lo quiero prender ,parece que la alarma se activa y no me deja prender el carro
viejo tengo un camaro chevrolet modelo 80 pero excelente motor ,,venia funcionando bien , y ahora lo enciendo y se apaga , creo q es el distribuidor, no se creo ,,q sera ,,la bateria esta cargada , el alternado le pongo un bombillo ala salida y prende ,,q sea,,por q se apaga cdo lo arranco
Jan 06, 2013 | 1992 Lexus Es 300
Hola tengo problemas con un televisor samsung el problema es que se prende y se apaga hasta unos segundos se prende cual sera el problema
May 03, 2011 | Samsung LN46A650 46 in. LCD HDTV
Hola. Cordial saludo. Tengo el siguiente problema con este modelo KDL-46V3000 el cual Al darle el pulso de encendido el led del stanby enciende verde y cambia en segundos a rojo y empieza a parpadear...
Mi espa?ol es s?lo un poco. Utilice traductor Google (translate.google.com) para obtener esta informaci?n:
http://www.techlore.com/article/15444/Understanding-Sony-Television-Blinking-Codes/
Resalte con el rat?n y pegar en el traductor Google, si es necesario.
Dos parpadeos parece ser un problema de alimentaci?n.
Mar 05, 2011 | Sony BRAVIA KDL-40V3000 Television
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Se apagó, da arranque pero no enciende
la alarma tiene un seguro para la bomba de gas prende y apaga la alarma varias veces y trata de nuevo
Dec 19, 2010 | 1995 Jeep Grand Cherokee
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Sep 05, 2010 | Sanyo DP50747 50 in. Plasma TV
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Televisor
Decime el modelo de televisor (numero)
Un detalle tonto no pero Fijate que los parlantes no esten en MUTE
Acordate que el TV debe ir en canal 3 (ponelo a mano desde el TV)
Cuando tengas imagen, TODO A MANO prende y apaga la caja digital
Tambien apreta en el DVD o VCR la tecla TV/Video
Prende y Apaga tu DVD/VCR en esa misma operacion
Que pasa si pones una pelicula? No se escucha pero se ve?
Chequea el sonido desde el menu de tu tv, fijate sino hay un boton que dice MUTE
Oct 19, 2008 | Car Audio & Video
Televison & Video Logo
50 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
