Question about Acer Aspire One PC Notebook
Ho un problema con un driver: Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter , per scaricare uso Driver Scanner del mitico UniBlue, a volte anche Driver Detective, Driver Whiz , Driver Robot. Sono tutti in grado di scaricare ma il sistema (Windows 7) mi sconsiglia l' installazione per evitare danni irreversibili, li identifica come obsoleti , precedenti cioè a quelli presenti nel sistema. COME POSSO FARE? Sul sito ACER mi dice sempre pagina scaduta prova a rientrare ma è sempre lo stesso.
  • 3 more comments
  • Francesco Di Palma Nov 10, 2010
    Scusate per l' incompletezza nel porre la domanda, non mi ero reso conto dell' importanza di dare ulteriori dati specifici: Computer Notebook ACER modello: Aspire One D250 \ O.S. a 32bit - Windows 7 Starter \ Processore: Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1,60GHz 1,60GHz
    Scusate per l' incompletezza nel porre la domanda non mi ero reso conto dell' importanza di dare ulteriori dati specifici: Computer Notebook ACER modello: Aspire One D250 \ O.S. a 32bit - Windows 7 Starter \ Processore: Intel (R) Atom (TM) CPU N270 @ 1,60GHz 1,60GHz
  • Francesco Di Palma Nov 11, 2010
    Computer Notebook: Produttore: ACER Modello: Aspire One D250 \ Edizione Windows: Windows 7 Starter con O.S. a 32bit - Copyright 2009 Microsoft Corporation \ Processore: Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1,60GHz 1,60GHz \ Memoria installata(RAM): 1,00GB \ Gruppo di lavoro: WorkGroup . Potreste indicarmi un software o altro per poter aggiornare i driver? Io utilizzo vari software: DriverScanner del mitico Uniblue, DriverRobot, DriverDetective, DriverWhiz e di solito aggiorno tutto senza problemi. Qualche volta, invece, come adesso mi è impossibile, ho scaricato il driver di periferica (schede di rete) Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter e al momento dell' installazione si apre una finestra che mi sconsiglia l' installazione del driver perchè causerebbe danni irreversibili al sistema, visitare il sito del produttore per installare driver aggiornati. Provo ad entrare in tale sito ma mi dice continuamente di riprovare non riesco ad accedere all' assistenza per motivi che non dipendono da me, il mio account infatti è valido.
    Faccio una precisazione chiedendoti scusa per l' inesattezza sul Pc. non è un _Notebook_ come sopracitato ma si tratta di un <> .
    Grazie per l' accortezza nello spiegarmi in modo semplice il dafarsi, sono molto soddisfatto della vostra efficenza e sempre più contento di avervi trovato, ispirate fiducia e fate sì che le problematiche riscontrate di volta in volta non spaventino più del necessario, infatti quando non trovo da solo una soluzione basta contattare il mitico FixYa che tutto è risolto. GRAZIE!!!
  • 4,281 Answers
Hi If you face wireless network related issue then first make sure wifi switch is turned on then make sure wireless network driver installed and enabled. You can download driver for your laptop from below link. Click here Then you can connect your wireless network. Please specify in English if you have another problem . Let me know if you need further assistance. Thanks for using FixYa.
Posted on Nov 11, 2010
  • 2,069 Answers
Ok, ho usato un traduttore per ottenere le tue informazioni da italiano a inglese (che ho capito) e ci sar? dopo, a condizione che la soluzione e ritradotta in italiano. quindi spero che la soluzione ? utile e comprensibile. se tu avessi indicato il modello del computer, sarebbe stato molto pi? facile. Si prega di indicare il vostro modello di computer Acer e io vi dar? un facile da scaricare e installare il vostro link per Atheros wireless adapter.
Saluti
Posted on Nov 10, 2010
Funziona 10 minuti poi si accendono e lampeggiano insieme la spia verde timer e la spia rossa turbo, se spengo e accendo di nuovo riparte e si ripete il guasto sempre dopo 10 minuti
Ciao.
Il frigo ti sta dicendo che non riesce a rafreddare come dovrebbe. Il caso piu comune e' dovuto a sistema di defrost che non funziona.
Prova a eseguire un defrost completo, staccando la spina (o l'interruttore) e lasciando il frigo staccato con porte aperte tutta la notte. Se questo risolve il problema allora era il sistema defrost. Se il problema ritorna in un paio di giorni o settimane devi riparare il sistema defrost. Il sistema defrost e' situato dietro la parete in fondo, di solito nel compartimento freezer. Il sistema comprende un evaporatore, che e' una resistenza che riscalda le spire del condensatore per prevenire congelamento. Il sistema comprende anche un termostato e una ventola (non quella di refrigerazione, un altra). Se il problema sparisce con defrost e ritorna in un paio di giorni queste parti vanno controllate. I test si fanno leggendo le resistenze delle singole parti.
Se il defrost non risolve il problema, cause comuni per il guasto sono:
Condensatore sul compressore da cambiare.
Sistema ventilazione (se presente in questo modello) non funzionante.
Controllo elettronico della temperatura diffettoso.
Perdita di gas refrigerante.
Le parti relative ai guasti elencati devono essere controllate.
Inizia controllando se il defrost ha a che fare con il problema. Quella e' la causa piu comune per it tuo problema ed e' facile da diagnosticare, anche a livello utente. Usa il numero che trovi nel manuale per ottenere parti, per verificare stato di garanzia, o per ottenere un appuntamento con un tecnico.
In bocca al lupo.
Ginko
Aug 10, 2011 | Refrigerators
Cambio olio motore e anche quello di trasmissione
Ciao, Andux_t per questo scenario avrai bisogno del tuo servizio, dei tuoi pezzi di ricambio e dei manuali dei proprietari se non riesci a trovare il migliore strumento che hai mai comprato per la tua Honda, non disperate, per un minimo di $ 15 puoi scaricare un altro. Per ulteriori informazioni sul tuo problema e sui preziosi download "GRATIS" necessari per la visualizzazione o la stampa, clicca sui link blu qui sotto. Buona fortuna e avere una giornata meravigliosa. How to Change Transmission oil on Crf150r
Honda CRF150F Oil Change
CRF150F service manual repair 2003 2013 CRF150 Download Manuals Technical $15
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda 2004 CRF150F Owner Manual
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Aug 07, 2010 | 2005 Honda CRF 150 F
Non funziona il tasto virtual surround sound.non
Per il tasto surround, sempreché non sia un danno hardware, prova a reinstallare drivers: http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_6920G.html
Per il problema delle SD Card, verifica che il lettore SD sia elencato in Hardware del Pannello di Controllo. Se non lo è, il problema è di driver oppure grosso guaio hardware (improbabile). Se lo è, potrebbe essere un problema con la scheda SD (prova con un'altra), o semplicemente sporco il contatto all'interno del lettore, che può pulire con aria compressa o inserendo/disinserendo la scheda SD poche volte.
Jun 07, 2010 | Computers & Internet
Ho perso manuale di uso e manutenzione posso averlo on line ?
Clicca il link qui sotto per scaricare il manuale in Italiano:
Download italiano Libretto d'uso
Qui c'e anche la pagina di supporto Miele.
Non dimenticarti di votare adeguatamante la mia risposta, se questo ha risolto il problema vota blu, se ha aiutato blu, se non e' di aiuto giallo, il rosso e' per chi ti insulta.
Io direi che se cercavi il manuale qui il blu ci sta'.
Ciao, e in bocca al lupo con l'asciugatrice.
Jan 05, 2009 | Miele Novotronic T230C Electric Dryer
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Problemi con explorist 500
Ciao, mandami una email a casa1111@libero.it altrimenti tramite questa via ci mettiamo fino all'anno prossimo. hai messo una basemap europea sulla SD card? nella directory "Backgroud maps"? se hai fatto così avrebbe dovuto sentirtela. Se in ogni caso metti la basemap europea nella directory USBTRANS della SD card dovrebbe caricartela nella memoria interna del GPS (dopo il caricamento non è più presente nella SD card, per cui se devi ripetere l'operazione devi rimettercela).
Ciao
Alberto
Oct 04, 2008 | Magellan eXplorist 500 GPS Receiver
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
JVC DR-MH30S DVD Recorder Image file
ciao! tutti vittime del dvd rec [jvc dr mh20-]..jvc dr mh 30...jvc dr mh 50..e un risolvere dell problema di LOADING...il mio jvc dr mh30..di 6 mese e roto ..ma trovo risolvere..difetto e nel hdd,160gb..e in corrozione..e roto hardisk,solo sistema operativo.......con softer COPY CLONE PRO..free da iternet.scarica nell cd room..nel avvio dell pc,che sono due hdd,uno rotto ,e uno buono..guarda instruzione dell cd..e tutto ok,per copy di hdd..e tutto ok per legare poi nell dvd rec jvc dr mh 30..ho provato io e tutto ok...ma io ho trovato hdd dell dvd rec jvc dr mh20..e io ho un dvd rec jvc dr30..ce un problema picollo dopo copy cloner,,mio dvd rec mi conosci solo 80gb..ma perche e in origine da dvd rec jvc dr mh20[80gb]..cercho un hdd di dvd rec drm h30..opure jvc dr mh50..per copy cloner,mio hdd,per conosciere 160gb..opure 250gb..atentti problema di LOADING..e nell due alimenti di hdd..e suporte di dvd..sono quattro line..12v..terra..terra..5v....sono simille anche perhdd..anche per suporte dvd..controla nel condizione di LOADING..se non sono precise..voltaggio..persempio..12v=10v..opure 5v....4.2v..e perdita..da un contesatore electrolitica.e asciugato da lavoro fastidiosa.......se aiuto da poco..non lo so aspettiamo nell mio e-mail....arivederci[ agimqosesda@yahoo.com ]
Apr 14, 2008 | JVC DR-MH30S DVD Recorder
Acer Aspire One  PC Notebook Logo
1,816 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
Alun Cox
