Question about APS787 Prestige Remote Start and Security System w/Keyless Entry
Necesito El Diagrama de instalacion de la APS 787 ACABo de Pisos Una Alarma USADA, Pero No Tengo El Diagrama párrafo instalarla.
4 Suggested Answers
  • 103 Answers
SOURCE: hola necesito el manual de instalacion de esta
http://audiovox2.info/docs/common/APS997A/APS997A_IM.pdf
Posted on Aug 21, 2010
SOURCE: necesito el plano para instalar la alarma aps-997a
como te puedo enviar el diagrama de instalacion
Posted on Sep 28, 2010
luischinoanc
me gustaria saber si todavia tienen el diagrama para instalarla se los agradeceria mucho
Posted on Oct 06, 2014
Necesito eliminar el pasword de seguridad de mi tarjeta madre y no tengo el diagrama para abrir el sircuito , cual es el jumper que debo quitar temporalmente por favor, hp p/n 5188-5473
si es un PC (no laptop) remueve la beteria redonda que tiene la placa por unos 15 min y luego regresala a su lugar y enciende la maquina el password deveria haberse borrado,
asugurate the quita el cable de la corriente o no serbira de nada quitar la bateria.
el jumper es solo una forma de hacer lo mismo pero sin todo el proseso de los 15 min.
Mar 04, 2011 | HP 5188-5473 Motherboard
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Jan 09, 2011 | Coby MP727 MP3 Player
Tengo la camara pero no puedo instalarla porque perdi el cd de instalacion
busca en el internet bajo la marca de la cámara, ve al homepage y busca los drivers por el modelo de la cámara, el modelo lo consigues detrás de la cámara. Si no lo encuentras pon de nuevo la marca de la cámara y el modelo y tratare de dirigirte.
Jan 12, 2010 | Genius VideoCAM Messenger Webcam
NECESITO DIAGRAMA PARA DICTAPHONE 2750 DESKTOP
Hola en realidad no tengo el diagrama pero you te recomiendo que verifique la tableta pricipal por la parte posterior normal mente es muy comun una de las venas del trasistor se fracture observe cuidadosa mente por la fractura ya que si no te equivocaste al conectar el motor no creo que este danado el trasistor recuerda que el Modelo 2740 su motor es de 4 terminales la primera de lado izquierdo es negativo despues positivo sige A y despues B qae estos dos ultimos son para resitencia de velocidad variable 20K
Dec 22, 2009 | Dictaphone 2740 Desktop Cassette...
Se activo alarama dogde grand caravan 98 3.3l y no tengo control
Hola estoy intentando siguir su problema. esta es hora punta y tenemos muchas preguntas.
Asegurarse que no hay otra alarma que no es de fabrica. En este caso deberia de haber otro modulo de control de alarma. Alarmas no de fabrica suelen tener un boton de deactivaccion (Valet Key) debajo de la console de instrumentos.
Si el pin 34 esta libre, el alarma deberia ser inactivo. Probabilmente se activo' cuando hizo los trabajos en el coche.
Uno de los pins connectados al ~BCM es el alarma.
La unica manera de deactivar este alarma es enviar un impulso al pin del alarma, descargandolo a terra.
Hay que poner una resistencia de 9KOhm en el medio , de otra forma el alarma no se deactiva.
Aqui la esplicaccion:
"Factory Alarm Disarm Wire (-): This vehicle will disarm with (-) negative through a 9000 ohm resistor, must use single pulse to disarm and a double pulse on this wire will also unlock.
Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A"
La esplicacion termina con "Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A", sin decir qual pin es el alarma.
yo se de otras fuentes que deveria de ser el pin 34. Por esperiencia personal puedo decir que el connector deveria de estar conectado all bloque de aranque.
El hilo deve de ser blanco y rojo o bien violeto y azul.
Si no se pone una resistencia de 9Kohms en el pin apropiado, el alarma no se quita.
No hay otra manera.
Nov 06, 2009 | 1998 Dodge Grand Caravan
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Instalacion autolamp
Si la version de tu camioneta es canadiense, no debes tener problema (yo tengo una), las luces se supone deberian prender solas, en caso de ser una version estadounidense debes buscar algun electrico que te instale el aditamento despues de adquirirlo digamos en un yonke (no debe salir caro) de otra manera podrias adaptarle "velas" a tus faros para que prendan de manera permanente mediante la instalacion de "focos de pellizco", es una solucion facil y barata ya que tus faros son de plastico.
Mar 02, 2009 | 1996 Mercury Villager
Tengo una lg webpro lic-200 y se me perdio el drivers por favor que hago
Hola, en http://www.mvredes.com/
en la seccion descargas/lg/network/drivers/multimedia tienes los drivers.
El modelo de tu camara es: LIC 300
Espero que te resulte de utilidad
Jul 12, 2008 | Computers & Internet
APS787 Prestige Remote Start and Security System w/Keyless Entry Logo
199 people viewed this question
Top Audiovox Vehicle Parts & Accessories Experts
Jim Goldsmith
Jim Goldsmith
xxxxxx xxx
Are you an Audiovox Vehicle Part and Accessory Expert? Answer questions, earn points and help others
