Question about Audiovox FPE2006 20 in. LCD Television
Buenas tardes, tengo una tv audiovox FPE2006 y perdi el control remoto, asi que me compre uno universal, pero no lo puedo programar. Si le puedo cambiar de canal de manera manual... El control universal si lo pude programar en otras tv, pero en la de audiovox no. Me pueden ayudar por favor??? Alma Irene, Muchas gracias
  • Anonymous Mar 26, 2014
    que codigo uso para mi tv mega los universales no lo tienen
    President:
  • 1,140 Answers
Me disculpo como yo no hablo espa?ol. Inf?rmenos por favor cu?l mando a distancia usted tiene. El n?mero del fabricante y el modelo por favor.
BElectric
Posted on Nov 09, 2010
  • 6 more comments
  • DILLIGAF
    DILLIGAF Nov 09, 2010
    Me disculpo como yo no hablo espanol. Informenos por favor cual mando a distancia usted tiene. El numero del fabricante y el modelo por favor.
    BElectric
  • almairenerui Nov 09, 2010
    Universal Remote Deluxe item # 175056, y el codigo de audiovox es 038, pero no lo acepta
  • DILLIGAF
    Bueno, gracias. Contestaré en aproximadamente 10 minutos.
  • DILLIGAF
    Hola. Perdon, pero si hay ningunos otros codigos listaron aparte de 038, este controlador no trabajara con su television. Esto es probablemente porque su television fue hecha posterior que el controlador. Perdon, pude no resolver el problema. BElectric
    Muchas gracias, no te preocupes, pero existe la posibilidad que se pueda programar de manera manual???
  • DILLIGAF
    OK. Esto es un controlador sin marca. El fabricante es desconocido, y desafortunadamente no apoyo está disponible. Buena suerte.
  • almairenerui Nov 10, 2010
    Disculpa, existe la posibilidad de programarlo directamente de manera manual sin control remoto???
  • DILLIGAF
    DILLIGAF Nov 10, 2010
    Desafortunadamente, No. Los botones en la frente de la televisión sólo controlarán canal, el volumen, la entrada y el poder. Usted sólo puede programar la televisión con un controlador remoto. Necesitará un controlador diferente para programar la televisión.
Diagrama de encendido ford ranger 2002 3.0 v6 2wd
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Jul 25, 2013 | Cars & Trucks
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programo la caja del dish
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network con mucho gusto le puedo ayudar a programar su caja de DISH. Si por favor me puede dar mas detalles de lo que pasa como el modelo de la caja, es un recibidor nuevo? Ya teniendo estos detalles le puedo asistir con un mejor conocimiento.
Aug 04, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Audiovox FPE2006 20 in. LCD Television Logo
479 people viewed this question
Top Audiovox Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
romy sibug
romy sibug
Are you an Audiovox Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
