Question about ATI RADEON 9550 256MB DDR 8XAGP W/TV&DVI (OEM - POWERED BY ) Graphic Card
Istalloi driver della scheda radeon 9550 e mi imballa il computer
    Scholar:
  • 36 Answers
Hello monicaintrop, I found latest driver for your ATI RADEON 9550 video card fully compatible with Windows Vista, Xp. Click save driver to your computer, install the driver, don't forget to restart the computer. Here is the 2 links.
Copy and paste link into your browser and press enter.
For Windows Vista
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Legacy/Pages/radeonaiw_vista32.aspx?type=2.4.1&product=2.4.1.3.13&lang=English
For Windows XP Professional, Home Edition
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Legacy/Pages/radeonaiw_xp.aspx?type=2.4.1&product=2.4.1.3.13&lang=English
Posted on Nov 30, 2010
Sul display della ia lavastoviglie whirlpool compare errore F6, che significa? Cosa posso fare? grazie
come fare il reset della scheda della lavastoviglie whirlpool adp 5555
per cancellare l errore e farla ripartire?
Grazie
Oct 01, 2011 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
MI SERVONO I DRIVER DELLA SCHEDA MADRE WIN FAST N 15325
I driver sembrano irrintracciabili. Potresti per favore fornire dettagli pi? precisi riguardo la tua scheda madre? Tipo: produttore, modello, anno di commercializzazione, socket, processore e sistema operativo per cui ti servono i driver...
May 03, 2011 | Computers & Internet
Mi manca il cd di installazione della scheda madre
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?lc=en&dlc=en&cc=us&os=228&product=77588&sw_lang=
Oct 18, 2010 | MSI MS-6367 Motherboard
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspire™ T180 PC Desktop
Non funziona il tasto virtual surround sound.non
Per il tasto surround, sempreché non sia un danno hardware, prova a reinstallare drivers: http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_6920G.html
Per il problema delle SD Card, verifica che il lettore SD sia elencato in Hardware del Pannello di Controllo. Se non lo è, il problema è di driver oppure grosso guaio hardware (improbabile). Se lo è, potrebbe essere un problema con la scheda SD (prova con un'altra), o semplicemente sporco il contatto all'interno del lettore, che può pulire con aria compressa o inserendo/disinserendo la scheda SD poche volte.
Jun 07, 2010 | Computers & Internet
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Scheda madre soltek sl 65 fvb
865 gsa mother board problem for no power
Jun 06, 2008 | Computers & Internet
Open Questions:
webroot TEC-H HELPline 1800445-2790 webroot Account Recovery Wizard fgfG Forgotten your webroot ID,webroot's Account Recovery Wizard page. Follow the step-by-step instructions to recover your account information. Reset a Forgotten Password (Partner Accounts) Use the Sign-in Helper to reset your webroot password and regain access to your account. For account security, webroot only displays some of the options. The system determines which options to display, based on factors like from where you're signing in and the your account's recovery settings. Change, Recover, or Reset Your webroot Password (Partner Accounts Only) If you have an email account with webroot through one of its partners (webroot, AT&T, Frontier, Rogers, BT, Sky, Spark, or MTS), follow these instructions to change or reset your password. Your webroot password gives you access to every webroot service that you use. You'll need to know your current password in order to change it to something else. If not, you can reset it to start fresh. In order to change your password using a mobile web browser, go to the webroot Account Info > Menu > Account Security > Change password. Enter and confirm your new password. Then, click Continue. A confirmation will appear. Click Continue to finish. Reset a Forgotten Password Use the Sign-in Helper to reset your webroot password and regain access to your account. For account security, webroot only displays some of the options. The webroot system determines which options to display based on factors like from where you're signing in, your account's recovery settings, your mobile phone number, and your alternate email address. Go to the Sign-in Helper. There, enter your phone number or email address, and click Continue. If prompted, enter the CAPTCHA code. If you can receive text messages to the number listed, click Yes, text me an Account Key. If you have access to the email address listed, click Yes, send me an Account Key. Depending on the option you've selected, webroot will send an Account Key to your phone or email. Enter the Account Key that webroot sent in the field provided, then click Verify. Select an account to reset from the list connected to your mobile number or email address, and click Continue. Recover webroot Password Using Your Secret Questions If, when you created your account, you registered secret questions, you will no longer be offered to used them to recover your account. webroot has done away with secret questions. Recover webroot Password Without Your Secret Questions As mentioned before, webroot has done away with secret questions. Instead, go to the Password Helper, and enter your email address. If you have a mobile number, listed on your account, the Password Helper will show it. If you don't, click No, I can't receive text.You'll see your alternate email address. If you have access to that email account, click Yes, email me. A "Recover access to your webroot account" email will be sent to your alternate email address. Enter the verification code that webroot sent to you in the email, then click Submit. Enter the code to access your account. Invalid ID or Password Message If your attempts to log in are being met with an Invalid ID or Invalid Password error message, this means that you've entered a password and webroot ID combination that doesn't match what's on record. If you're sure that you're entering the correct sign-in information, there are a few scenarios as to why this might be happening. If your password contains numbers or letters, make sure that your caps lock or number lock keys are activated or deactivated as needed. Case-sensitive passwords are often entered incorrectly due to key stroke sensitivity. Take a look at your browser's auto-fill settings. If your browser usually enters your password for you automatically, and you've changed your password recently, you'll need to enter your new password manually to override your browser settings. If you're sure that you're entering the correct information, this could be a sign that someone else has accessed your account and changed your password. You should change your password immediately using the Password Helper tool. Once you regain access to your account, review the steps to secure a hacked account to undo any changes made without your knowledge. Your Account Recovery Information is Incorrect or Has Changed
Jul 19, 2018 | Webroot Computers & Internet
See all ATI RADEON 9550 256MB DDR 8XAGP W/TV&DVI (OEM - Questions
ATI RADEON 9550 256MB DDR 8XAGP W/TV&DVI (OEM - POWERED BY ) Graphic Card Logo
156 people viewed this question
Top ATI Computers & Internet Experts
David
David
Computer Links
Alun Cox
Are you an ATI Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
