Question about Toshiba Satellite P105-S6207 Laptop
Hola Soy de Mar del Plata Argentina , Tengo un local Especializado en la reparacion de notebooks y no solo toshiba tiene problemas de MALA CALIDAD otras Empresas como COMPAQ y HP tambien sufren de los mismos problemas con la salvedad de que pueden repararse conciguiendo los repuestos originales, en este caso de toshiba L10-SP104 tiene rayas verticales en su 3ra parte derecha de la pantalla y ahun sigo intentando repararla el inverter funciona bien y la salida de video a un lcd externo tambien asique calculo que la falla esta en el cable de datos de video o en la placa que controla dichos datos y transmite al lcd (solucion) cambiar cable de datos y si no funciona lamentablemente cambiar la pantalla por una de otra marca que pueda adaptarce para evitar volver a tener el mismo problema, espero lees sirva de ayuda les dejo mi web para cualquier otra consulta salu2 Seba !! www.pctecnic.com.ar
2 Suggested Answers
  • 5 Answers
SOURCE: el tecnico me dice que tengo que cambiar el mainboard
say wha????
Posted on Jan 27, 2008
Tengo un lg42lh55 que enciende la luz en azul y a los 2 minutos pasa a rojo, solo tiene un mes de uso que puede ser?
Puede ser su planta de luz dentro de telvisor esta danado, endonsis usted tiene dos opciones
1. Reparacion con un technico
2. Reparacion con partes www.partstore.com tiene un planta nuevo.
Por Favor deje un voto positive por su repuesta gratuita.
Gracias.
Saludos
Rulds2008
Aug 23, 2011 | LG 42LH55 42 in. HDTV LCD TV
1985 honda VF500 c?mo reemplazar la junta de la cabeza
Hola, Juniormaradi para este escenario, necesitar?s el manual de servicio, la ficha de piezas y el manual del propietario si no puedes encontrar la mejor herramienta que hayas comprado para tu Honda, no desesperes, por tan solo cero $ 0 puedes descargar otra. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y las valiosas descargas "GRATUITAS" que necesitar? para ver o imprimir, haga clic en los enlaces azules a continuaci?n. Buena suerte y que tengas un d?a maravilloso. How to head gasket replacement
Honda Magna Head Removal for gasket replacement
Honda V30 Magna VF500C Manual
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
1985 Honda VF500F VF500FII Owner Manual
Jun 13, 2011 | 1985 Honda VF 500 F
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
Necesito ayuda urgente si ustedes son tan amables de ayudarme se los voy agredecer yo necesito el service manual porque compre 10 dictaphone 2750 desktop tengo problema con tres de ellos porque el motor se...
Hola Soy Tecnico en servicio de SONY y Dictaphone Y estas en lo correcto el modelo de Dictaphone 2750 Stadard cassette uno de sus problemas es que si la unidad queda con el cassette dentro y sin seleccionar auto encendido el motor queda funcionando asi que se muere mas rapido la verdad es que necesitas remplazar el motor y el motor solo tine dos cables asi que no es mayor problema el remplazarlo te puedo dar un correo para que solicites el motor normalmente esta compania no vende partes solo da el servicio de reparacion de las maquinas pero puedes decirles que Javier te recomendo para comprar estos motores que nececitas, despues de remplazarlo tus maquinas quedaran bien otraves email to service@tvps.com
Nov 30, 2009 | Dictaphone 2750 Desktop Cassette...
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Hola soy ara del d.f. mexico, tengo una tele sony bracia lcd, al parecer le cayo un rayo y no enciente.... pueden decirme si es viable la reparación, en caso de que si cuanto costaria y a donde me...
Si tu LCD no tiene mas de uño, aun esta bajo garantia de sony. Te sugiero que les llames para que te puedan decir donde repararlo. Si no esta bajo garantia, la reparacion seria un poco costosa porque se pudo haber dañado la fuente de poder o la tarjeta principal(main board).
Jul 12, 2009 | Televison & Video
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Necesito comprar un motor 2.0 GM Daewoo, MPI.
hola armando solo mandame el numero de vin del carro ke lo mas posible es ke se encuentre en la parte inferior del vidrio de enfrente del lado del chofer, y posiblemente asi te pueda ayudar,
tanvien tengo entendido ke aki en usa descontinuaron los daewood pero conosco algunos lugares donde tal vez lo puedas encontrar, como quiera ke sea mandame el vin y seguimos adelante, yo soy mexicano, buena suerte.
Jun 17, 2008 | 1999 Daewoo Leganza
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
Toshiba Satellite P105-S6207 Laptop Logo
106 people viewed this question
Top Toshiba Computers & Internet Experts
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
