Question about Acer Aspire L100 PC Desktop
No enciende mi acer aspire l100,enciende el disco duro los ventiladores,pero de ahi no pasa el monitor no enciende y no entra ni a la bios
3 Suggested Answers
  • 10 Answers
SOURCE: la pc enciende pero no da video ni se oye el disco
yo lo solucione yendo al set up y cambiando el boot
como sigue
1 boot from hard drive
Posted on Oct 24, 2009
gherna1
  • 190 Answers
SOURCE: Tengo una Nueva Acer Veriton M460 core 2 duo,
La instalación del HP Compaq no funciona en la máquina nueva porque el sistema (hardware) es completamente diferente.
La mejor manera de hacer el "downgrade" es instalar el sistema operativo desde el comienzo, borrando cualquier partición que exista, donde está el sistema operativo instalado que no funciona. Para eso se necesita el CD o DVD con Windows XP SP2. Esto se hace activando la opción en el BIOS de la PC para que lea el CD o DVD antes que el disco duro. Una vez dentro del programa de instalación, hay que descartar la instalación anterior borrando la partición y volviendo a crearla, usando los íconos del programa.
¡Buena suerte!
Posted on Dec 02, 2009
Hola, mi quemador dvd modelo GH22NP21 no me quema los dvd porque? los cd si los quema, pero los dvd no. tengo windows xp sp2 con 248 ram, lee el dvd y guada la imagen en disco duro al momento de insertar...
Los quemadores de DVD cuentan con dos unidades de laser. Un laser es para quemar y leer discos DVD. El otro es para leer discos CD. Es muy común que el uno o el otro falla. Si el aparato todavía está bajo la garantía, puede Ud. pedirles quemador nuevo. Si no, tal vez haya llegado la hora de comprar un nuevo. Lo bueno es ya no cuestan mucho... meno de $30 por quemador de buena marca.
Mar 14, 2011 | LG GH22NP21 DVD-Writer - Internal...
Mi pc PCChips Con la placa madre m955g v3.0 reconoce Enciende discoteca El duro y sí Apaga Que servicios PUEDE , Como lo soluciono , gracias
hola a todos tengo un problema con mi c.p.u.... ella tiene una tarjeta madre M955G V3.0 a Y es una pc chips,,, bueno la primera falla que presento fue que no ensendia.. le limpie la ram y nada hasta q le quite el junper de la bios para resetear.. y desde alli encendio la pc pero ahora no me reconoce el DISCO DURO NI LA UNIDAD DE DVD... SI ME AYUDAN SE LO AGRADESCO
Sep 17, 2010 | PC Chips M955G Motherboard
Problem for Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for AMD Socket 462, mi problema es el siguiente, encienden ventiladores, pero no tengo imagen en monitor se queda en stand by, y no entra al bios ni me...
todo lo que puedo hacer, es ayudar ..!!
hacerlo sólo si usted es un profesional ..
suponiendo que el BIOS del sistema ha sido lanzados o actualizados en un camino equivocado .. si es así, tienes que reemplazar a la madre / placa principal (m / b), (es un fracaso permanente, aunque hay algunas excepciones) ..
así que estar en buenas manos .. haga lo siguiente: ..
desconectar la red de suministro de selección abierto .. / quitar la batería CMOS .. verificación (por encima de 3 v) .. volver a presentarse ..
ver si la memoria RAM (s) está suelto / faulty..open limpia / o eliminar el carbono y el óxido formado en los dientes con una goma de borrar y volver a presentarse es ..
verificación de suministro principal de corriente alterna y el fusible .. de verificación junto a todos los productos de SMPS saber. PS 0v (negro ~ tierra); +12 V (amarillo), +5 V (rojo, verde ~ en, violeta y gris pg ~ ~ sb);-12v (azul);-5V (blanco), 3,3 V (de color naranja ) .. si falla intentar reparar o reemplazar la fuente de alimentación con un modo de espera y ver ..
comprobar si el ventilador de la CPU es de rotación y el de la CPU es la generación de calor .. intente reemplazar la CPU con un modo de espera (si no se genera calor) ..
puede ba oportunidad para m / b de generador de reloj de cristal para ser defectuoso .. intentar reparar o reemplazar el M / B con un modo de espera ..
B también puede problema con monitor ur o adaptador de pantalla, intente reemplazar con un modo de espera ..
buscar ayuda profesional de administrador del sistema ur / proveedor ....
Nov 07, 2009 | Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for...
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Si desconecto el HD y la unidad de DVD puedo entrar al BIOS pero al conecetarlos no aparece nada en pantalla, el disco duro y el DVD tienen los jumpers correctamente colocados, el cable IDE también...
Resultó ser que estaba dañada la memoria RAM, posteriormente intenté reinstalar el SO Win XP y me marcaba error de lectura, asi que probé con otro disco duro y logré instalarlo sin problemas, señal de que el disco se dañó tambien, antes de sustituirlo probé restaurar el SO con un disco de instalación de Win XP en la opción de reparar y lo intenté con los comandos FIXMBR y FIXBOOT pero no resolvió nada, por tal motivo decidí sustituir el disco duro, ya instalé software y drivers y todo funciona a la perfección..
Espero esto le sea útil a otros usuarios con problemas similares..
SaLu2
Omar Chimés
Sep 29, 2009 | Biostar K8M800 Micro AM2 Motherboard
Tengo una DN hd2500 y se bloquea
bueno, la cosa esta asi, basado en lo que a mi me ha sucedido, yo uso la dn2500 y  le doy mucho uso, a mi me *** ese mensaje varias veces, db save ng! , cant acces, eso es cuando tu disco duro esta fallando o ya murio o no lo puede encontrar, pero cada ves que me paso eso fue llegando al lugar de trabajo, me volvi loco , desconecte el teclado y la volvi a prender y se solucionaba hasta que un dia no arranco mas, entonces saque el disco duro interno y lo quise poner en una caja para copiar la musica a otro disco duro, hecho esto volvi a poner el hd en su lugar y funciono, yo creo que es un tema de los conectores, pero tambien podes ir a utilidades y probar hacer una base de datos nueva. lo importante es sacar la musica que tenes ahi, despues te compras otro disco duro($40) y lo cambias por el que esta ahi adentro o lo usas por usb externo, recuerda que el usb externo tiene que estar formateado en fat 32. aca esta mi email por si necesitas algo matosfilms@gmail.com
May 04, 2009 | Denon DN-HD2500 MP3 Player
Mi computador entra al inicio en estado de ahorro de energ?­a.
Si quieres que no entre en modo de ahorro de energía te recomiendo que hagas clic en Inicio---> Panel de Control---- Pantalla, ahí ven a la Pestaña de Protector de Pantalla y haz clic en el Boton "Energia" ubicado en la parte inferior de la ventana, justo arriba de los botones "Aplicar" y "Cancelar", una vez ahí tienes una serie de opciones donde puedes especificar el tiempo que dura encendido el monitor y discos duros en caso de inactividad, tambien el tiempo en que entra en modo de Hibernación.
Buena suerte!!!
Jan 22, 2009 | HP Pavilion a810n (PP164AA) PC Desktop
Disco duro serial ata
Hola VooDooNOFX
Gracias por la ayuda
No estoy configurando los dos discos duros apartes ni haciendo raid a los dos juntos.
El D.D. de 80 gb IDE ya esta parcicionado y formateado (40 c/u, FAT32), tiene windows xp sp3. Uso teclado PS2.
En el D.D. 250 gb serial ata quiero particionarlo en cuatro partes e instalar windows vista, las otras tres particiones para datos.
Voy a hacer esto: Desconecto el D.D. 80 gb IDE y dejo solo instalado el D.D. serial ata de 250 gb para partionarlo y formatearlo con windows vista; primero sin desactivar la función de raid en la bios y luego desactivandola; que opina.
Sep 16, 2008 | MSI Microstar KT6 Delta (MS-6590)...
ACER ASPIRE 5100
que era lo que estabas haciendo cuando paro de trabajar? yo tengo el mismo problema con la mia, y creo que halgo esta malo con el BIOS.
Jun 15, 2008 | Acer Aspire 5100 Notebook
Acer Aspire L100 PC Desktop Logo
433 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
Steve Sweetleaf
Steve Sweetleaf
