Question about AEG Lavamat 88840 Front Load Washer
Io ho una lavatrice aeg modello 88830 update che ogni tanto mi esce allarme C9 come posso fare , cosa devo cambiare ? GRAZIE
  • 174 Answers
SOURCE: AEG Lavamat 88830 Update
C7 error is th\at no heating of the water has happened. check the heater (most likeley) also can be faulty relay on electronic. ntc fault, pressure switch or wiring to any of them.
Posted on Nov 09, 2010
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Posted on Sep 03, 2008
SOURCE: AEG Oko-Lavamat 86820 Update Error code C9
Hello. I got error code C9 on a LAVAMAT 86800. It pumped in water, and it pumps out water. You can select pump in or out....But the motor dont turn. It will not sentrifuge. So I bought new carbon brush'es on the net. One of them were totally wore down. Now it works. They lasted for 10 years.
Posted on Feb 05, 2010
  • 174 Answers
SOURCE: What does error code c9 mean?
c9 means there is no motor movement, typically worn out motor carbon brushes.
Posted on Jul 16, 2010
  • 174 Answers
SOURCE: aeg oko lawamat
c9 means the motor is not turning the drum. check carbon brushes in the motor.
Posted on Jul 31, 2010
Ho una playstation 3, dopo 15 minuti che vedo il film in blu-ray si blocca con errore 80029941-80029906, se rimetto un dvd normale lo legge. cosa devo fare?
Da tua PS molto probabilmente puo essere un errore di lettore bluray. Il lettore e fatto da due lente, una che legge il bluray, altra- il dvd. Comunque, si deve da cambiare tutta la sistema di lente, perche nn si cambia una lente aparte. Da solito costa 120 euro lavoro compreso.
May 28, 2011 | Sony Playstation 3 (PS3) Console
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
Cosa significa il codice errore F12-F09 in una lavatrice whirpool modello AWM8103/2
la lavatrice mi si blocca con un codice F09 e poi dopo una diagnostica finisce in FA. Posso fare qualcosa per sbloccarla... si è rotto l'acquastop? Grazie
Jan 11, 2011 | Washing Machines
Salve ho inserito la chiave di rete nel router belkin che ho acquistato e funziona ma ora ho un problema mentre il pc entra in automatico con il cell. IPhone ogni volta mi chiede la chiave di rete...
non solo emette segnali router Belkin e tutte le reti wireless dipendono da una singola password, controllare il prodotto in modo da poter ottenere Connected
Oct 26, 2010 | Belkin (F5D7230-4) Router (587009)
Il problema consiste che hò disattivato il
Posso solo immaginare che questo è stato disattivato perché non vi è stata installata una scheda video nuova. Per ripristinare il computer, trovare la batteria sulla scheda madre. Vicino alla batteria ci sarà un ponticello. questo ponticello sarà reset del BIOS CMOS. Questo Tuen il tuo video
Mar 14, 2010 | MSI K9VGM-V Motherboard
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
Errore F6
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
AEG Lavamat 88840 Front Load Washer Logo
367 people viewed this question
Top AEG Washing Machines Experts
Gerry Harvey
Gerry Harvey
Einar Axel...
Einar Axel...
Level 1 Expert
Are you an AEG Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
