Question about Karcher 2500 PSI Pressure Washer
Para que sirven las boquillas del modelo 2500 son 5
  • 7,733 Answers
Son para dar a la presurisadora una salida mas o menos amplia.Si su trabajo es para digamos limpiar un auto entonces utilice una boquilla que la salida sea amplia o si va a lavar la parte del chasis del auto use una boquilla con salida menos amplia.En dode se colocan las boquillas puede encontrar ejemplos de como es la salida del agua. Es decir fina o gruesa.
Vuelva si necesita mas ayuda o Thumbs para mi perfil o de un testimonio de mi ayuda.
Posted on Nov 09, 2010
Mi yamaha 750 modelo 78, no enciende x las ma?anas, me dicen k ay k limar las monedas...alguna gu?a como hacerlo.
Hola, Fredy si su faro no est? funcionando, solo funciona viga, sigue ardiendo fuera, parpadeando, o se aten?e la primera cosa que hay que comprobar es la bombilla del faro para los filamentos da?ados a continuaci?n, comprobar el fusible del circuito de la luz, a continuaci?n, comprobar su jefe de luz cable de tierra casquillo de la bombilla para una conexi?n herm?tica limpia, eso se dice que los sospechosos habituales son: 1. cable de tierra o fuente de alimentaci?n defectuosa al faro delantero casquillo de la bombilla. 2. desgastado contactos de soldadura o ajuste flojo de la base de la bombilla en el casquillo debido a la vibraci?n. 3. desgastada, chaffed o cables rotos en el circuito de la luz. 4. corro?das, rotas o sueltas clavijas / enchufes de los conectores de cables. 5. defectuoso interruptor de haz de Lo / Hi. 6. Interruptor de encendido defectuoso. 7. El fusible es bueno, pero no hay continuidad en ambos lados. 8. La instalaci?n el?ctrica defectuosa entre el casquillo de la bombilla del faro y positivo de la bater?a. 9. d?bil de carga del alternador / generador. 10. regulador de voltaje defectuoso / planta rectificador o sobrecarga. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y descargas valiosas "libre" que va a necesitar por favor haga clic en los siguientes enlaces. Buena suerte y que tenga un buen dia.
Viewing thread 1978 xs750 Headlight Problem
ViragoTechForum com
Yamaha XS750 XS 750 1976 1981 Workshop Repair Service Manual Download...
OEM parts for Yamaha
http://www.biker.net/owners_manual/xs7502d_owners_manual.htm
Apr 03, 2015 | Yamaha Motorcycles
Mi Yamaha R6 luz amarilla se enciende y la moto no acelera
Hola An?nimo, cabe se?alar que las razones EFI ilumina constante o intermitente, se para o no arranca, da la vuelta o no las condiciones var?a de a?o, marca y modelo y que hay que referirse a su manual del propietario / servicio para el correcto diagn?stico procedimientos. Tambi?n debe tenerse en cuenta que cualquier tipo de trabajo antes o evento IE: a?adir accesorios, la curiosidad el?ctrica / aventuras, por la que se bicicleta hacia abajo / accidentes, tormentas / lavados en bicicleta justo antes de la luz temas EFI iniciados pueden ser significativas las indirectas / SIDA en el rastreo del gremlin , tambi?n llevan el cable de uni?n correspondiente para acceder a los c?digos de error para reducir el riesgo de ser atrapados o remolcados, lo que se dice a los sospechosos habituales son: 1. Bomba de combustible defectuoso, interruptor de rel? del fusible o del sistema. 2. La bater?a empezando a fallar debido a la vejez / da?os, lleve a cabo una prueba de carga. 3. Bater?a descargada, visita terminales de la bater?a de da?os o corrosi?n, comprobar los cables de la bater?a en "ambos" extremos de conectores sueltos, corro?dos o rotos, "dentro" y fuera del haz de cables, realice prueba de movimiento conector y compruebe los cables con un pol?metro si necesario. 4. Los interruptores defectuosos / sensores: de marcha / apagado, encendido, la palanca de embrague, neutral, anfiteatro lateral, vuelco, combustible, y ni sus conexiones. 5. Cable roto o desgastado de aislamiento de alambre exponer a una situaci?n de tierra, especialmente en el interior del mazo de cables en curvas cerradas alrededor de los soportes de carenado, bajo los paneles del tablero, en virtud de los tanques de combustible sobre las cabezas de los cilindros, etc. Muchos arneses est?n abiertas en los extremos que permitir?n que el agua entre y acumularse en V-curvas. Grasa diel?ctrica y un limpiador de contacto son sus mejores amigos para conectores de alambre / cable / arn?s, busque ganchos / enchufes corro?das, rotas o sueltas. Para obtener m?s informaci?n acerca de su situaci?n, por favor visite los sitios web a continuaci?n. Buena suerte y que tenga un buen dias http://www.r6-forum.com/forums/57-garage-mechanical-help/162049-check-engine-light-no-throttle-response.html
http://www.r1-forum.com/forums/161-09-14-r1-mechanical-help/317690-check-engine-light-throttle-stops-working.html
2006 Yamaha YZF R6 Service Manual R6 Moto Data Project
http://mybikemanuals.com/yamaha/yamaha-yz-owners-manuals
May 03, 2012 | Yamaha YZF-R6 Motorcycles
Necesito saber cuanto es el tiempo de duracion de la bateria,en estado continuo de operacion
Hola y bienvenido a FixYa
Bueno por lo general cuando las laptops son nuevas la bateria tienden a durar hasta 4-5 horas dependiendo si estas viendo una pelicula o que recursos de la laptop estes usando, y para las netbooks cuando son nuevas tienden a durar en tiempo continuo un poco mas de 6 horas , entre 6 y 7, ojo repito estos tiempos es cuando los equipos son nuevos, recuerda que la bateria por su composicion siempre tienen un tiempo de vida y a medida que la vayas utilizando mas cargando y descargando ella se va consumiendo su tiempo de vida.
Un tip para alargar la vida de las baterias es cuando dejes cargando tu laptop y veas que ya encendio la laptop de que ya esta full carga, desconectala del cargador.
Otra cosa es si me proporcionas la marca y el modelo exacto de tu laptop y me dices cuanto tiempo tiene de uso o si es nueva te puedo decir con mucha mas precision el tiempo de duracion de la bateria de tu laptop.
Espero que esta informacion te sea util
Sinceramente,
aDynamite.
Feb 28, 2011 | Computers & Internet
Yo cambie el puerquito que esta al frente del motor puse los 5 cables como van en orden y ahora no me prende no tiene coriente en ningunas parte del van,help.
Envienos el modelo y ano del vehiculo para poder verificar el orden de cableado. Si tiene 5 cables asumimos que son 4 cilindros y uno a bobina.
Feb 11, 2011 | GMC Sierra 1500 Cars & Trucks
Como conectar el mouse
Hola,
primero de todo, se tiene que usar el cd. Despues tienes que seguir las instrucciones y connectar el transmisor.
Asegurate que las pilas estan bien puestas (deberias poder ver la luz roja o azul del raton optico).
Algunos modelos tienen un interruptor sobre el raton para que las pilas no se discargan, asegurate que esta "ON".
Jan 11, 2011 | Microsoft Wireless Optical Mouse USB...
Desconectaron la Vateria de mi carro Hinda Modelo 2000 cívica párrafo y encender la radio me PIDE EL codigo de las Naciones Unidas de 5 digitos Que no tengo, ya Que tampoco Tengo El manuel del...
Ante la ausencia del manual del propietario y de la posesion del codigo de desbloqueo, necesariamente, Usted tiene que visitar a su representante Honda, demostrandole que el vehiculo es de su propiedad, para poder obtener el codigo de desbloqueo correcto. A veces este servicio es cobrado. tenga en cuenta que este codigo es unico, y que nadie se lo puede ofrecer por Internet.
Espero que esta respuesta le sea de utilidad (recuerde calificar la ayuda).
Oct 11, 2010 | Honda Civic Cars & Trucks
NECESITO DIAGRAMA PARA DICTAPHONE 2750 DESKTOP
Hola en realidad no tengo el diagrama pero you te recomiendo que verifique la tableta pricipal por la parte posterior normal mente es muy comun una de las venas del trasistor se fracture observe cuidadosa mente por la fractura ya que si no te equivocaste al conectar el motor no creo que este danado el trasistor recuerda que el Modelo 2740 su motor es de 4 terminales la primera de lado izquierdo es negativo despues positivo sige A y despues B qae estos dos ultimos son para resitencia de velocidad variable 20K
Dec 22, 2009 | Dictaphone 2740 Desktop Cassette...
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Poner a tiempo cadenas de distribucion ford motor 4.0 mod 2002
11marzo2010- Necesito que me Hagan favor de enviar el diagrama para poner un motor de un tiempo de 4,0 Ford Explorer
Sep 14, 2008 | 2006 Ford Explorer
Cesar
para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
Mar 21, 2008 | Computers & Internet
Karcher 2500 PSI Pressure Washer Logo
145 people viewed this question
Top Karcher Garden Experts
John Trevino
Are you a Karcher Garden Expert? Answer questions, earn points and help others
