Question about BenQ DC E610 Digital Camera
COMMENT CHARGER LE BATTERIE - BenQ DC E610 Digital Camera
  • 1,679 Answers
Salut,
Vous pouvez recharger les piles si elles sont rechargeables.
Aller dans un magasin de vente au détail, ils vendent des piles rechargeables AA et ensuite obtenir le chargeur de batterie pour charger les batteries.
Cordialement
FixYa Team
Posted on Nov 09, 2010
La batterie ne fonctionne pas, elle ne se charge pas.
la batterie ne fonctionne pas, elle ne se charge pas?
Sacrebleu!
Peut-?tre que vous devez acheter une nouvelle batterie.
Quel est le nom et le mod?le de votre appareil photo?
Jun 30, 2011 | Cameras
Message d'erreur oooofeoo comment l'enlever faut il changer la batterie
Vous pouvez essayer de le réinitialiser en appuyant sur tous les boutons sauf le pouvoir et les boutons directionnels alors qu'il est allumé. Cependant, ce n'est que temporaire. Plus que probable que vous devrez faire réparer. Le code 0000FE00 signifie qu'il a du mal à communiquer avec la puce NAND. Si tel est le cas, la puce NAND pourrait être absent, il peut être rompu trace, ou votre CLK a court-circuité, donc changer la batterie peut ne pas suffire. Mais si vous voulez remplacer la batterie, suivez les 2 images ci-dessous. Je m'excuse d'avance pour toute erreur de traduction, que je suis américain et mon français n'est pas très bonne.
g6dlrvzpjeebldqs.mediumd2suhqut3ynfs5sm.medium
Mar 07, 2011 | Nintendo DSi XL Burgundy
Comment faire la mise a jour de bioos
Bonjour. Votre meilleure mani?re de mettre ? jour le bios est de t?l?charger de l'emplacement de mSI le logiciel DE PHASE de MISE ? JOUR, ceci mettra ? jour automatiquement le bios pour vous. J'enferme le lien pour obtenir ceci de
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=utility&maincat_no=1&prod_no=295
(Ces't Update Live link)
Dec 29, 2010 | MSI 845 Ultra-C Motherboard
Mon nokia ne s'allume plus,et je ne sais pas comment l'ouvrir,pour si la carte est bien inserrée.le plus drole s'est que la prise de photos doit fonctionner car on entent le...
bonjours ; j ai nokia c2 BRUSQUEMENT IL NE SALLUME PAS . ARRET TOTAL . ETEINT . UN TECHNICIEN A VERIFIER LE BATTERIE ET LES COMPOSANTS DU GSM . INTACT . IL M A DIT QUE C LE SOFT . C VRAI ? COMMENT FAIRE ?
Sep 17, 2010 | Contax Normal 45mm f/2.8 Carl Zeiss Tessar...
My speedo has a ground problem. it works sometimes and sometimes it don't. can't find were to look.can you help me
votre probleme provient d'une mauvaise connection de l'alimentation electrique 1;batterie bien charger......2;connecteur bien viser.........3;suivre le fillage vers le cluster peut etre fil denuer ou briserr
Sep 14, 2010 | 2004 Honda VTX 1300 Retro
Probleme electrique avec starter betterie afablie toujour
Salut, Bogosse6897 il convient de noter que, pour "CORRECTEMENT" diagnostic de probl?me de d?marreur ?lectrique, il est «imp?ratif» que vous commencez avec une batterie compl?tement charg?e 12,5 volts ou mieux et ?tre en mesure de passer un test de charge appropri?e, et les suspects habituels sont: 1. Les bornes des accumulateurs ont des connexions desserr?es ou corrod?es. 2. Les c?bles de batterie d?fectueuse en raison corrod? ou cass? le c?blage interne au niveau du connecteur de c?ble de c?ble en particulier "NEGATIVE", qui doit ?tre v?rifi? aux extr?mit?s "Les deux". 3. Batterie tension, 12,5 volts ou mieux, le disjoncteur principal ? l'interrupteur d'allumage du fusible de s?curit? / allumage du module TSM / TSSM ? l'arr?t du moteur / commutateur de fonctionner sur le bouton de d?marrage pour le relais de d?marreur au fil vert qui se connecte au sol?no?de du d?marreur a baiss? de plus de 02/01 volts. 4. Avec un voltm?tre connect? ? la batterie, le commutateur d'allumage sur la position, le coupe-circuit dans la position de marche, le bouton de d?marrage enfonc?, l'engagement de d?marrage ne devrait pas porter tension inf?rieure ? 8-9 volts. Si une tension plus basse est produit un test de charge correcte de la batterie doit ?tre r?alis?e avec un appareil de contr?le de charge afin de valider l'int?grit? de la batterie ou le remplacement de la batterie. 5. D?faut relais de d?marrage, v?rifier la continuit?. 6. d?fectueux d?marreur sol?no?de, v?rifier la plaque de contact et des chaussures pour excessive ?lectrique ?rosion / gravure, remettre en ?tat si n?cessaire ou inverser la plaque de contact et d'utiliser l'arri?re vierge. V?rifiez chaussures de contact pour ?tre l?che. Remplacer l'?lectrovanne si la fonction n?gative est encore un r?sultat final. 7. d?marreur d?fectueux, banc de d?marrage d'essai avec une batterie de 12 volts si la v?rification de la fonction n?gative, D?contamination et contre-d?pouille segments armature de commutateur au besoin, v?rifier les segments avec une sonde ohmm?tre chacun et le segment ? c?t? de lui pour les courts m?trages. Avoir l'armature test? avec un growler et sur le terrain des bobines, et la plaque de brosse avec un ohm-m?tre pour ouvre, des shorts ou des motifs. Remplacer les balais si moins de 0,438 "Il est g?n?ralement moins cher ? r?viser / remettre en ?tat un moteur de d?marrage que d'acheter un nouveau. Pour plus d'informations sur votre probl?me et pr?cieux t?l?chargements "libre" que vous aurez besoin s'il vous pla?t cliquer sur les liens ci-dessous. Bonne chance et bonne journ?e. Motorcycle Message Board Motorcycle USA
http://www.starbikeforums.com/forums/49-v-star/20121-v-star-650-click-click-click.html
http://www.sloneservices.com/SilverBack/Other-Stuff/V-StarShopManual99-07.pdf
OEM parts for Yamaha
http://www.starmotorcycles.com/assets/service/manuals/2003/LIT-11626-16-05_22.pdf
Jun 02, 2010 | 1999 Yamaha V Star Classic
La batterie faible
le problem est avec la battery, tu dois la changer.
Mar 06, 2008 | RCA Lyra RD2762 MP3 Player
CPU
test the bios battery, it should read 3vdc. if that fails, remove the bios battery, remove and re-socket the cpu and memory, then hook the bios battery back up. once booted, go into the bios, restore factory or fail-safe defaults, save, and reboot.
let me know if this helps,
trin
broken french translation:
examinez la batterie de bios, elle devrait lire 3vdc.
si cela échoue, enlèvent la batterie de bios, l'enlèvent et re-douille l'unité CPU et la mémoire, puis accrochent le dos de batterie de bios vers le haut une fois initialisé, entrent dans le bios, reconstituent l'usine ou les défauts fiables, économiser, et les rechargent.
faites-moi savoir si ceci aide,
trin
Nov 13, 2007 | Computers & Internet
BenQ DC E610 Digital Camera Logo
100 people viewed this question
Top BenQ Cameras Experts
Tony
Piyal Perera
Piyal Perera
Daniel Dollive
Daniel Dollive
Are you a BenQ Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
