Message d'erreur TE. sur notre laveuse frontale LG TROMM WM2377CW. Nous avons nettoyer les filtres, débrancher quelques minutes le fil d'alimentation et elle ne fonctionne toujours pas. Elle s'arrête après s'être rempli d'eau.
3 Suggested Answers
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: à la mise en marche
Vérifiez l'eau provient de tuyau à l'arrière de la machine.
La laveuse a basculer de niveaux d'eau (water-level switch) , quand ce
est défectueux, il s'arrête à mi-remplissage.
Je pense que c'est le problème
désolé pour mon français
merci
Posted on Sep 04, 2008
TheMobilian
  • 8220 Answers
SOURCE: j'ai une laveuse kenmore oasis
: themobilian_83.jpg See page 36
I did have an oasis tech sheet but that has gone bye bye. Your tech sheet location is shown in the cab manual and I think it is in french and english See page 7 for location of thech sheet
Posted on Nov 10, 2010
Samsung microwave CP1395 malfunction E-32 in manual. If I use oven function or a combo like microwave & grill it stops midway and will not work again!
Bonjour
nous avions une erreur 32 sur notre four
ce n'etait pas l'element damper ci-dessus (test? manuellement)
nous avons trouv? la cause un peu par hasard : en appuyant tres tres fort sur le plateau interieur l'erreur 32 disparaissait et le four refonctionnait qqles secondes
donc :
debrancher le four
demontage de la tole de dessous le four
demontage de la piece qui detecte la presence (ou qui mesure - tres mal - le poids) : 3 vis
Sans lui debrancher ses fils electriques
avec un petit boulon par exemple et un serre joint : ecraser doucement le centre du capteur
poser le capteur er le serre joint derriere le four et remonter le four
rebrancher
ca marche
sans l'option mesure de poids mais comme c'est une fonction qui ?est pas au point c'est pas grave
stephane
bretagne
contact@armorstudio.fr
Apr 24, 2013 | Microwave Ovens
Bonjour, nous avons acheter un téléscope de marque édu-science chez toys r us au canada. Il n,y avais pas le cd à l'intérieur pour le mode d'emploi. pouvons...
Vous n'avez pas besoin du CD. Il a ?t? un programme de plan?tarium. Vous pouvez t?l?charger un programme plan?tarium gratuite sur:
www.stellarium.org
Clear skies!
Jan 07, 2011 | Edu-Science Optics
Jai un probleme il pren pas son gaz il vire comme sur trois cilindre je demande de l aide jai changer le feux filtre a gaz sa pourais tu etre les injecteurs une reponce
Ces véhicules ont tendance à se fissurer l'isolation de la bobine ou le fil de la bougie elle-même. Retirer le corps de papillon, couverture noire, et la bobine. Inspecter les câbles, isolateurs et les bougies. Habituellement numéro 3 cylindres. Faites moi savoir si vous avez besoin d'autre chose.
Aug 26, 2010 | 2000 Kia Sportage
Comment puis-je changer l'heure
  1. Alllume ton GPS.
  2. Tape quelque part sur l'écran. Des icônes apparaissent.
  3. Cherche celle en dessous de laquelle est écrit 'Change preferences'. L'icône en question représente une clef plate (de mécanicien) .
  4. Tape l'icône pour changer la configuration.
  5. Utilise la flèche qui pointe à droite. Continue jusqu'à ce tu parviennes à la page où il y a l'icone d'une horloge (réveil-matin).
  6. Tape cette icône.
  7. On te demandera de choisir entre la représentation de 24 h (18) ou 6 pm. ou 6. Choisis ta représentation horaire.
  8. Dès que tu appuies sur Done, l'écran change et on te demande de régler l'heure.
  9. Tu as des flèches vers le haut et des flèches vers le bas. Deux flèches pour changer l'heure et 4 flèches pour changer les minutes.
  10. Tu peux même synchroniser l'horloge sur les sattelites en appuyant sur sync.
Jul 19, 2010 | Tomtom ONE GPS Receiver
Pourquoi code erreur 52030
Bonjour,
Mon nom est Brandonmxb. Je veux essayer de vous aider du mieux que je peux. Je ne parle pas anglais, mais puisque vous parlez français, j'ai appris la belle langue, ou bien je viens d'utiliser Google Translate. Bref, voilà votre solution.
Certains utilisateurs ont un problème de reconnexion à la fonction WiiConnect après la mise à jour il ya des systèmes.
Si vous avez trouvé soit un 32002 ou une erreur 52030 essayez de changer votre canal sur le routeur à 11 ou 1. Si votre déjà sur l'une de ces chaînes aller de l'avant et mettez-le à tout le reste, laissez le cycle de routeur, au moyen (redémarrera après le changement), puis changez-le sur le canal 11 ou un. Aussi, si vous avez un téléphone sans fil aller de l'avant et de l'éteindre juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence. Si rien de tout cela fonctionne aller de l'avant et appeler Nintendo sur l'organisation d'une unité de remplacement ou de dépannage mai ils vous fasse.
Pour les "routeurs Linksys WRT54G" Entrez l'adresse IP du routeur (par défaut est 192.168.1.1) le mot de passe et nom d'utilisateur (par défaut admin / admin) puis cliquez sur l'onglet sans fil, maintenant sélectionner un autre canal sans fil dans le menu déroulant. Ce correctif mai ne fonctionnera pas pour vous, mais il vaut la peine d'essayer, et à nouveau ce correctif n'est pas garanti de fonctionner pour toutes les consoles.
Si cela a permis, s'il vous plaît taux de moi.
Besoin d'aide?
Aller à: http://www.nintendo.com/consumer/
Appelez: 1-800-255-3700 *
Dec 12, 2009 | Nintendo Wii Console
Bonjour ma xbox 360 clignote rouge( 3 LED) et ne fonctionne plus.que faire?et qui contacter en cas de panne? il y a t-il un numéro en france? merci
e74 ou erreur de rrod signifie qu'il y a une issue de matériel. Ce que vous devez faire est une réparation très simple et bon marché. regardez sur ebay pour des kits de réparation de bride de x, ce sont juste quelques mâles et la plupart des vendeurs incluent un bon guide dans la façon faire le mod/difficulté. ce qui cause le rrod ou l'erreur e74 est la bride de forme de X sur le dessous ou le conseil de mère se pliant et mis-formant entraînant la boule soudant sur le gpu/unité centrale de traitement légèrement fondant et formant des fissures de délié dans la soudure. Le kit de x-bride s'appliquera plus de pression au gpu/unité centrale de traitement et tour de déconnecter les ventilateurs et d'allumer le xbox et de lui permettre de surchauffer au sujet de la fonte les joints à rotule de soudure remplira fissures de délié. Selon quel morceau est l'issue vous peut également avoir besoin des 2000 pistolets de chaleur de watt au lieu d'employer la méthode de chauffage finie (le morceau de gpu). Le remplacement des garnitures de la chaleur sur le radiateur par la pâte thermique qui vient avec le kit gardera le refroidisseur du gpu/unité centrale de traitement et vous n'aura pas cette issue encore. Assurez-vous svp que vous achetez le kit qui vient avec les rondelles en nylon soumises à un traitement thermique pendant que les lavages en acier de ressort échouent !. Les prises de réparation environ 1-2 heures J'espère que ceci vous aide dans la fixation xbox J'ai dû utiliser un traducteur d'Internet pour traduire l'anglais au frech ainsi à moi appologise pour n'importe quoi non traduit correctement
Nov 01, 2009 | Microsoft Xbox 360 Console
Washing Machines Logo
450 people viewed this question
Top Washing Machines Experts
