Question about Magic Chef Refrigerators
GS2121SDEW/10 magic chef PRISE EN GLACE DE L EVAPO? QUE CONTROLER
shaggyrat
  • 1224 Answers
SOURCE: cascabeleo del motor ?³ comose dice en venezuela pistoneo
no abla espanol speak english we might be able to help
Posted on May 15, 2008
  • 3940 Answers
SOURCE: PROBLEMAS CONTROLADORES DE AUDIO
Hola Estan
All the drivers you require are available here:
http://support.gateway.com/support/drivers/search.asp?st=pn&param=5386
The chipset should be the mass storage controller, the audio and video drivers should be easy enough to identify (Either ATI or Intel)
Posted on Jul 10, 2008
  • 373 Answers
SOURCE: resolver algunos problemitas
Hi....
Ok.. La flecha amarilla si el auto es Standar Transmision, significa que el motor se esta forzando
Y nessesita cambiar de velocidad la transmision. por ejemplo the 2 a 3 o viceversa.
Los switch en el volante son para lo que se conoce como Velocidad de crusero ( Cruise control).
Se utiliza para fijar una sola velocidad en Autopista . Por ejemplo si tu quieres ir a 50 mph.
Presionas al switch ON. Luego presionas AC cuando estas a la velocidad que tu quieres.
Y luego sueltas el acelerador y se mantiene a esa velocidad Hasta que presionas el clucth o freno.
Se desactiva.
Ok.. La senal the surtidor que tu hablas en realidad no comprendo que senal es.
Me da la impresion que quiza sea la palanca para mover el respaldo hacia atras o adelante.
Ok.. espero que esto te ayude en to pregunta.
Gracias por usar fixya.
Posted on Oct 11, 2008
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: Desconectar
Decime el modelo de tu televisor tiene que ser un numero como este
Sylvania SST4324S 32"
Sylvania SST4324A 32"
Sylvania SST4324 32"
Sylvania SST4323 32"
Sylvania SST4322 32"
Sylvania SRT2432S 32"
Sylvania SRT2432P 32"
Sylvania SRT2323 23"
Sylvania SRT2232X 32"
Sylvania SRT2232S 32"
Sylvania RSET432E 32"
Sylvania RSDCT3203 32"
Sylvania LD320SS8 32"
Sylvania LC320SS8 32"
Sylvania C6432TE 32"
Sylvania C6432TD 32"
Sylvania 6632LG 32"
Sylvania 6632LCT 32"
Sylvania 6432TFY 32"
Sylvania 6432TF 32"
Sylvania 6432TE 32"
Sylvania 6432TD 32"
Sylvania 6432GG 32"
Sylvania 6432FE 32"
Posted on Oct 19, 2008
jsrock516
  • 5911 Answers
SOURCE: aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Posted on Jun 18, 2010
Jeep liberty 2004 se enciende una luz en el lado derecho del tablero de color naranja q es
Exactamente cual es la luz que ve en su tablero...
Comentenos para poder darle mayires detalles.
Nov 24, 2011 | 2004 Jeep Liberty
Mi iphone en la pantalla solo le aparece una mansana con un circulo de espera ya lleva 1 dia
Si iPhone no encendera, ni las congelaciones de presentacion ni respondera 1. Apriete y tenga el bot?n de Hogar para por lo menos diez segundos, hasta que la aplicaci?n que usted utilizara deja. 2. Si eso no trabaja, iPhone de vuelta lejos y lo enciende otra vez. Apriete y tenga el bot?n de Sue?o/Estela encima de iPhone por 10 segundos hasta que un cursor rojo parezca, y entonces deslice el cursor. Entonces apriete y tenga el bot?n de Sue?o/Estela hasta que el logo de Manzana parezca. 3. Si eso no trabaja, reponga iPhone. Apriete y tenga el bot?n de Sue?o/Estela y el bot?n de Hogar al mismo tiempo para por lo menos diez segundos, hasta que el logo de Manzana parezca
M?s repone: Trate Esto: 1. Quite Sim Tarjeta 2. Contenga "en casa" bot?n de bot?n y En/Lejos juntos hasta que logo de Manzana parezca 3.
Reemplace Tarjeta de Sim 4. Contenga "en casa" bot?n de bot?n y En/Lejos juntos hasta que pantalla normal de tel?fono parezca.
Tambi?n, Trate esto: 1.) Cierre el iPhone 3G. 2.) Empiece iTunes 3.) Sujete EN CASA bot?n en el iPhone 3G 4.) Al mantener el bot?n de HOGAR deprimi?, el tap?n en el
cable de Sincronizaci?n 5.) Un mensaje pinchar? para preguntar arriba si quiere reponer. 6.) S?lo clic SI y el repuso proceso debe comenzar.
Apr 01, 2011 | Computers & Internet
Compre una tarjeta y cuando entre el codigo en mi computadora para comprar games el sistema me dice que el codigo esta mal o que la tarjeta no tiene fondo que puedo hacer
Primero identifica que estas entrando el codigo correcto. Tratalo por lo menos dos veces. No trates esto mas de 10 veces porque subes el riesgo donde PSN puede cerrar tu codigo.
Si eso no funciona, asegurate que el codigo que te dieron esta activado. Para asegurarte de esto, verifica en tu recibo de la tienda que te activaron tu codigo al momento de comprarlo. Normalmente en el recibo de la tiendo debe de decir ACTIVAT FEE.
Otra opcion podria ser de simplemente esperar. Puede ser que tu codigo se cerro si lo intentaste muchas veces. Solo espera unas horas para entrarlo otra ves.
Tu ultima opcion podria ser de solamente regresar la tarjeta a la tienda a cambio de una nueva.
Gracias.
Feb 27, 2011 | Video Game Consoles & Games
J'ai un code erreur 5200 .... quoi faire ?
Ce code d'erreur vous dit que l'unit? de purge n'a pas compl?t? un bon pouvoir sur le cycle et la came n'est pas dans la position correcte. Typiquement ceci signifie que l'unit? de purge est enfonc?e prolong? en raison de l'accumulation de beaucoup d'a s?ch? de l'encre.
Ouvrir la couverture et quand la t?te vient au centre, tirer le cordon d'alimentation. Une fois ce pouvoir est de peut vous transf?rer maintenant la cal?che ? l'extr?me gauche si c'est ? un endroit o? il ne vous g?nera pas. Maintenant utiliser une serviette en papier et tacher doucement toute l'encre suppl?mentaire de des Coussins d'encre et les appuie en bas. Si la lame d'Essuie-glace est ?tendue, le nettoie et il devrait claquer de retour en place. S'il est toujours enfonc?, essaie vaporisant le secteur avec Windex mais n'importe ne lequel obtient pas sur n'importe quoi sauf les coussins.
Nouvel An heureux !
Si je pourrais ?tre de plus ample assistance, me permettre de savoir. Si ceci aide ou r?sout le probl?me, s'il vous pla?t l'?valuer et donner un t?moignage pour ma r?ponse.
Merci, Joe
Jan 01, 2011 | Canon Pixma MP500 All-In-One InkJet...
Tengo un frigorifico Magic chef modelo GC20B 7C3EV. el compresor esta funcionado normal, pero no llega frio al refrigerador y el congelador se esta descongelado, parece que no hay circulación...
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Hi,
Check out these tips...they can help you figure out whats going wrong with your refrigerator and why it is not cooling
Refrigerator not Cooling or Fridge not Cooling
How to Defrost Refrigerator Defrost Timer Problem
Water Running in refrigerator from Freezer
heatman101
Sep 08, 2010 | Magic Chef (CSD2610KRW) Top Freezer...
Comsumo excecivo de combustible
hola yo tengo problemas con mi chevrolet brezer 2001 la temperatura llega ala mita y el carro se apaga que ustedes me recomiendan o que puedecer eso y no tienes termostato
May 06, 2010 | 2000 Chevrolet Blazer
Fuite d'eau réfrigérateur samsung cooltech dynamic
Fuite d'eau du réfrigérateur ou dans le congélateur ou SECTION DES ALIMENTS FRAIS
Vous avez un blocage de votre ligne de dégivrage de condensat ou le tuyau qui remplissent le tiroir en dessous du réfrigérateur est absente du collecteur condensat qui utilise la chaleur dégagée par le ventilateur à l'arrière de condensat s'évaporent dans l'air intérieur de votre maison. Ou vous vous reconnaissez avoir un blocage dans le tuyau de drainage, enlevez le panneau arrière du congélateur ... vous mai voir l'accumulation de glace, faire fondre la glace avec un sèche-cheveux, vous verrez ci-dessous l'évaporateur une casserole, faire fondre la glace dans la casserole, l'eau sèche place dans une casserole avec une serviette, vous devriez voir trou de drainage dans le moule, qui conduit à la fuite des tubes, verser un peu d'eau chaude dans le moule, attendez quelques minutes, essuyer l'eau et répétez cette étape 2-3 fois, une fois que vous avez fait cette utilisation une voie humide et sèche sous vide aspirateur pour les saletés ou de blocage dans la conduite de vidange. Maintenant, il est nettoyé! Remettez le panneau arrière et que vous êtes prêt à continuer. La raison que vous voyez de l'eau dans le congélateur parce que l'eau a été une fuite dans le congélateur au lieu de courir dans le trou de vidange ... Si vous avez besoin d'aide supplémentaire s'il vous plaît n'hésitez pas à commenter à nouveau. Bonne chance! PS S'il vous plaît n'oubliez pas de noter mes Merci solution! Sea Breeze
Mar 01, 2010 | Samsung Refrigerators
My activation key file missing
Mensaje de error 'La clave de activacion no es valida' al introducir una clave manualmente en Studio Claves de activacion se utilizan para desbloquear ciertas caracteristicas de su programa (efectos especiales, plugins etc) y se generan teniendo en cuenta el pasaporte de su ordenador.
Si ha formateado el disco duro o esta instalado Studio en un sistema nuevo, tendra un nuevo pasaporte en este ordenador y las claves que tenia antes no funcionaran mas.
Tendra que regenerar e introducir de nuevo las claves de activacion para cualquier contenido adicional (i.e. HollywoodFX pack, Video Effect, Audio Effect o 3rd party plug-in) que ha comprado y desbloqueado antes.
Tambien, si va a instalar una version de Studio mas reciente en otro ordenador (o ha formateado el ordenador), tendra que regenerar las claves para poder utilizarlas con la nueva version de Studio.
Nota: la regeneracion de claves es gratuida.
Las claves de activacion se pueden regenerar realizando el procedimiento descrito a continuacion:
Tiene Studio 12 & 11 (Standard - Plus - Ultimate) y su ordenador tiene conexion al Internet
  • En Studio, click en Ayuda y seleccione Regenerar claves de activacion.
  • Introduzca su direccion de email. Saldra automaticamente el nuevo pasaporte. Tiene que acceptar.
  • Las nuevas claves seran regeneradas e introducidas automaticamente en el programa. Tambien puede imprimir las claves. En su correo electronico recibira un email con las claves.
Tiene Studio 10 (QuickStart - Standard - Plus) o Studio 9 (Standard - Plus) o su ordenador no tiene conexion al Internet.
1. En Studio click en Ayuda -> Mi Pasaporte. Apunta el numero de pasaporte, que es una sequencia de 5 grupos, cada uno con 5 numeros. Como es una sequencia de 25 digitos, muchos clientes prefieren copiar y pegar el numero en el campo del paso 3. Mantenga esta ventana abierta.
2. Vaya a la pagina de desbloqueo para regenerar las claves de activacion.
3. Rellene la pantalla
  • Correo electronico:
  • Pasaporte, manualmente o copiando y pegando el numero en el campo
  • Idioma preferida
Nota: Sus clvaes de activacion seran enviadas al correo electronico. Es muy importante utilizar el mismo email que ha utilizado para registrar su producto. Si ha cambiado el email, tendra que actualizar su perfil y despues regenerar las claves.
Al haber recibido el email con las nuevas claves de activacion, las puede introducir en Studio:
  • En Studio click en Ayuda -> Introducir Claves de Activacion.
  • Escriba las claves en el campo apropriado y despues pulse en Aceptar.
Puede ver las claves de activacion en Ayuda -> Ver Claves de Activacion
Si no puede regenerar las claves de activacion o recibe algun mensage de error, le pedimos por favor que se comunique con el soporte por email con la siguiente informacion:
  • lista de claves que se tienen que regenerar
  • direccion de email utilizada para registrar el programa (si ha cambiado su email, tiene que decir esto tambien y enviar el nuevo email para que el agente actualice su perfil)
  • el nuevo pasaporte
  • numeros de pedido que ha recibido al adquirir las claves
May 07, 2009 | Pinnacle Studio Plus Version 11
Cesar
para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
Mar 21, 2008 | Computers & Internet
Refrigerators Logo
Top Magic Chef Refrigerators Experts
John Tripp
John Tripp
Lawrence Oravetz
Are you a Magic Chef Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
