Question about Amcor PLM16000 Portable Air Conditioner
Mi Amcor 16,000 btu cuando lo prendo el compresor no se prende. Lo unico que sale es aire (fan). que puedo hacer. Tengo otro Amcor 16,000 btu y a veces no sale aire caliente del condocto hacia fuera de momento sale aire caliente y empieza a funcionar y demomento deja de funcionar. Que puede ser?
3 Suggested Answers
  • 11 Answers
SOURCE: MAY AMCOR KF9000E PORTABLE AC THE COMPRESOR LIGHT
**** Yo CoUcH *****
OBAMA NATION!!!
Posted on Aug 30, 2009
  • 73 Answers
SOURCE: amcor 12000 btu mini split only blows heat and
TECH SUPPORT AVAILABLE @
Support@Pridiom.com
Posted on May 05, 2010
EL FOCO DE CHECK SUSPENSION SE PRENDE COMO SE APAGA
porque cuando prendo mi carro lincol navegator hace ruido el compresor de aire de suspencion y ya cuando llega la luz en el tablero que dice ck susp y ya deja de hacer ese ruido es normal o tiene problemas.
Mar 16, 2012 | 1998 Lincoln Navigator
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
EL PROBLEMA ES PRENDE LUZ DE CHECK GAGE
que pasa cuando la luz del tablero check gage prende y que debo hacer
Sep 15, 2010 | 1998 Ford Explorer
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
2004 dogde intrepid SE.
ok si quieres cambiar tus amortigadores frontales lo que tienes que hacer es quitar tus ruedas, zafar la horquilla de la base del amortiguador, luego con un opresor de resortes ponlos en el resortes y comprime los resortes, quita la base de arriba del amortiguador, quitalo de los 2 tornillos de abajo y con cuidado saca el amortiguador.
realiza la misma operacion con el otro, para montarlo lo unico que debes de tener cuidado es en que el opresor sea lo sufucientemente chico para que entre en la cavidad de la llanta y lo suficientemente grande para que oprima el resorte
primero pon el opresor, las gomas, y dirigelo para que entre en la parte de arriba, luego atornillalo arriba y luego abajo, quitas luego el opresor de resortes.
tengo el manual del intrepid ya te deje mi correo en otro mensaje.
saludos.
PD del compresor me imagino que te refieres al AC lo que pasa es que probablemente no tiene carga o no recibe voltaje si no se activa el compresor es por que tienen un sistema de seguridad en el cual si no tiene carga de gas no trabaja !
Aug 10, 2009 | 2004 Dodge Intrepid
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Oct 08, 2008 | Garmin nuvi 200W GPS Receiver
Mp3 no lo lee mi compu
Firmware upgrade needed - RCA website - select "Spanish" for language
May 12, 2008 | RCA TH1101 MP3 Player
Heating & Cooling Logo
Top Amcor Heating & Cooling Experts
AJMAL KHAN
Donni Steen
Michael Youngman
Michael Youngman
Are you an Amcor Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
