Question about Canon FAX-L1000 Plain Paper Laser
Me salen los siguientes errores en mi fax Canon L100: 00E8 0091 00E4 00FF 00C9 00A0 0080 A que es debido?? antes no me salia ningun error y estos continuamente.
SOURCE: Error message on Canon Fax Machine 2050P check cover/cart
there are a couple of things did you buy genuine or reman cartridges and check if they are seated properly.
some remans dont work properly so you have to be sure and always get a money back guarantee from the seller
Posted on Jun 08, 2008
SOURCE: Error Code for Fax Canon L220
You need to service machine and may be your fixing unit is problem
> If that replace Fixing Unit
Posted on Aug 15, 2008
MXM450
  • 62 Answers
SOURCE: sale una raya negra en la impresion
tambor
Posted on Jan 22, 2009
  • 385 Answers
SOURCE: I am getting Error message system Error E000 in Canon Fax-L400
E000 is the fuser unit that is faulty!
Posted on Apr 06, 2010
SOURCE: Error de sistema
tengo una fotocopiadora canon 1670 y me dice error del sistema e000 nesecito saber que sera por favor
Posted on Jun 03, 2010
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Kitar codigo de bloqueo
Hola, se puede desbloquear el m?vil por los c?digos de desbloqueo .. la forma m?s segura y mejor de desbloqueo es por los c?digos de desbloqueo y mi solicitud presonal es que no van para el software de desbloqueo, porque a veces el software puede corromperse y que tus datos se perder?n debido a que, es mi mala experiencia, as? que fui para el desbloqueo de los c?digos de aqu? mobileunlocksolutions y unlocked.you tambi?n puede intentar, pero al ver que si su pa?s y el proveedor est? en la lista .. porque para algunos servicios s?lo est?n disponibles los c?digos .. consulte con y que si el proveedor de su pa?s est? en la lista a continuaci?n, obtener los c?digos y desbloquear blackberry .. antes de desbloquear su tel?fono m?vil se puede obtener instrucciones claras sobre la manera de desbloquear su tel?fono m?vil para que se puede visitar mobileunlockguide para obtener instrucciones paso a paso ..
Jun 08, 2011 | Motorola Mobility RAZR V3
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Oct 20, 2008 | Televison & Video
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Help
Hola Ulises:
Los menus que te aparecen
Sharp 48=0(8)+u(40)
Brt 132=o(68)+u(64)
Cnt 84=o(6)+u(78)
Clr 60=o(8)+u(52)
Tnt 62=o(30)+u(32)
Son para calibrar a tu televisor, serian brillo, nitidez, contraste, color y tnt que es un ajuste para los televisores que son NTCS o sea los que se usan aca en EEUU.
Para sacar eso de tu pantalla, anda al frente de tu tv y presiona MENU y ahi lo sacas.
Tambien en ese menu, fijate que este la opcion CABLE seleccionada en vez de TV o AIR
Para conseguir eso tenes que luego de apretar menu, ir buscando las opciones que te digo y ver de que queden seteadas.
Sino tenes la tecla menu en tu tv.
Apreta tv en tu control remoto y luego MENU y hacelo desde ahi.
No te impacientes que lo vamos a resolver.
Hace lo que te digo primero y decime como te va y seguimos
Oct 19, 2008 | Tvone TV-207 Television
En mi computadora aparece un anuncio que dice:scanne error
Hola:
Eso es debido alguna falla con el software de tu scanner o los drivers de tu impresora.
Instalaste correctamente tu impresora?
Cual es el modelo de tu printer?
Oct 18, 2008 | HP Office Equipment & Supplies
Canon FAX-L1000 Plain Paper Laser Logo
old marine
old marine
