Question about Ricoh Aficio 1232C Color Copier
Appel service technique Ricoh aficio 1232C super G3. code SC571. j'ai rempli le réservoir de l'huile de vaseline d'après les forums.mais toujours le même message d'erreur Appel service technique et communiquer le No l'ap:J2636801761. comment enlever ce message? le message est apparu après bourrage de papier que j'ai enlevé. merci de votre réponse.
  • 21 Answers
Code 571 low oil top up oil located back of copier reset code press yellow key 1 0 7 press red
key keep held for 4 secounds go in copy sp press 5 press lower cursor key untill you reach 5 810
sc reset code then turn copier off/ on
Posted on Nov 11, 2010
Ricoh 1232c sc 672
The correct way to get into service mode is to first press the Yellow "CLEAR" button then press the numbers 1 >0>7 then press and hold the Red "STOP" button.... Good Luck
Jun 08, 2012 | Ricoh Aficio 1232C Color Copier
Ricoh aficio service code sc571
solution found on copytechnet.com
sc571 on this machine means fuser oil overflow.
check the oil out sensor connector.
use sp5 810 to reset this and most other codes.
Apr 02, 2011 | Office Equipment & Supplies
How to remove drum unit for ricoh aficio 1232c.
Attached is an image of the page from the service manual on how to remove the PCU.
Mar 21, 2011 | Ricoh Aficio 1232C Color Copier
A cause d'une fuite ds le circuit, je devais renflouer le reservoir une fois a tous les 2 ou 3 mois. Mais je ne faisais pas attention ni a la marque ni a la couleur. Apres quelques temps, la pompe...
vous avez un probleme avec la servo direction ses cela si oui vous utiliser huile a servo direction (power stering oil) si huile sort ses quil y a de air dans le system et la pompe doit faire du bruit remplie pas trop trop huile et elle va sortir tien le niveau plus bas merci pour ta question pierre
Feb 26, 2011 | Ford Windstar Cars & Trucks
Ricoh Aficio 1232c REFILL
You can't use any other brand of color toner to refill the AF1232, you'll have all kinds of issues. They do have compatible toners (generic) for that model but highly recommend OEM.
Mar 31, 2010 | Ricoh Aficio 1232C Color Copier
Probleme de fonctionnement du copieur,rapporter le code panne lors de votre appel technique. SC101
Le niveau blanc normal était not detected correctement en balayant
plaque blanche.
Lampe d'exposition défectueuse
Stabilisateur de lampe défectueux
Connecteur de lampe d'exposition défectueux
Plaque blanche normale encrassée
Miroir de balayeur ou lentille de balayeur hors de
position ou encrassé
SBU défectueux
Exposure lamp error
The standard white level was not detected properly when scanning the
white plate.
Exposure lamp defective
Lamp stabilizer defective
Exposure lamp connector defective
Standard white plate dirty
Scanner mirror or scanner lens out of
position or dirty
SBU defective
Sep 14, 2009 | Ricoh Aficio 450 Copier
How to clear error code SC571 on Ricoh 1232c copier
See thread I left you this morning on this. I hope it helps.
Press the yellow button. Press the 107 keys. Press and hold the red clear button for a few seconds until the service mode screen appears on the LCD display.
Oct 30, 2008 | Office Equipment & Supplies
Ricoh Aficio 1232c copier error code SC571
Enter SP 5-810 and set to 1, then switch off and on the machine.
Ricoh FX-10 error code 2-21H
In the user guide, any code starting with "2-" is described only as "Possible fault in your machine." For more details, contact a Ricoh service technician.
Oct 20, 2008 | Ricoh Aficio FX10 Fax Laser Printer
Ricoh Aficio 1232C Color Copier Logo
582 people viewed this question
Top Ricoh Office Equipment & Supplies Experts
gggg
quennie732
OfficeServiceAjnc
OfficeServiceAjnc
Are you a Ricoh Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
