Question about HP PhotoSmart C4280 Laser Printer
No hace nada,y en la pantalla me pone(enter special key combo)no imprime,la apago y cuando la enciendo se mueve un poco el escaner
2 Suggested Answers
SOURCE: hp 4215 all in one solo me da la opcion de fax
como puedo instalar mi impresora, ya que no cuento con el disco de instalacion.
Posted on May 06, 2009
Como desbloqueo el volante de mi impala?
Check the battery connections and have the battery tested, low voltage will cause this.
Oct 10, 2012 | 2008 Chevrolet Impala LT
Tengo un acer aspire 5100 bl51 cuando la enciendo en la pantalla no aparece nada y esta toda negra no se que pudo suceder estaba descargando videos y de pronto se oscurecio la pantalla se escucho un...
Desconecta la bateria principal y Desolda una bateria chiquita que trae en la tarjeta madre (Posiblemente este debajo de la tarjeta Inalambrica).
Luego manten precionado el boton de encendido durante unos 10 segundos. Luego conecta todo y Listo. Ya que compruebes que te da Video le soldas nuevamente la bateria. Eso es Todo
Aug 30, 2012 | Computers & Internet
MI COMPUTADORA DEL DIMENSION 5150 CUANDO LA ENCIENDO LA PANTALLA SE QUEDA EN ***** Y ME DA UN ERROR DE FLOPPY DISKETTE SEEK FAULURE STRIKE THE F1 KEY TO CONTINUE, F2 TO RUN SETUP UTILITY, SI LE DOY A...
Entre a F2 como lo indica y continue con lo que le indica.Usualmente puede dar un "Repair" pues lo otro seria instalar de nuevo el sistema operativo.
Vuelva por mas ayuda o si esto le resolvio el problema deme un "Dedos arriba o un testimonio de lo resulto.
Suerte!
Aug 04, 2011 | Dell Dimension 5150 (DIM515MIN) PC Desktop
Buenas, Enciendo el ordenador y aunque el led esta encendido y se abre la tapa del CD no se oye el disipador ni se muestra nada en pantalla
Buenos Dias,
Cuando enciendes el ordenador es normal que la tapa del CD se encienda. Ahora trata de nuevo de encender la netbook pero con el cargador conectado. Cuando conectes el cargador deja trata de encender de nuevo la netbook hasta que se enciendan varias de las luces. Y espera a que cargue el Sistema Operativo.
Jun 26, 2011 | Compaq Evo N800c Notebook
ERROR SCANNER 22 EN IMPRESORA HP LASERJET ML1120 MFP
REMOVE THE SOFTWARE AND FRESH INSTALL WITH THE DRIVERS CD
Dec 02, 2010 | HP LaserJet M1120 MFP All-In-One Printer
COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
Un saludo...
Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
No enciende si clave y con cable se congela
TENGO UN WALKMAN
NWZ-E438F FRISADO NO HACE NADA QUE HAGO
Apr 04, 2010 | Sony Audio Players & Recorders
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
HP PhotoSmart C4280 Laser Printer Logo
70 people viewed this question
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
