Question about Speed Queen SWT920 Washer
DIAGRAMA ELÃ?TRICO DA LAVADORA SPEED QUEEN
Union de cables en el motor de lavadora whirlpool
hola tengo una lavadora duet sport de whirlpool y me aparece el error f 25, aveces termina de lavar o simplemente lava y luego no enjuagua, y hace ruido como traka traka gracias.. karina reynoso
Feb 18, 2012 | Whirlpool Washing Machines
Recibi elcodigo por imel pero cuando lo escribo me da ecivocado
Hola.
Usted debe validar su dirección de correo electrónico antes de que pueda utilizar Facebook. Si copiar y pegar el código no es eficaz, intente abrir el correo electrónico de Facebook de nuevo y haga clic en el enlace en el e-mail. Este es un método alternativo para completar la validación.
Espero que esto ayude.
Aug 28, 2011 | Facebook Social Network
Que significa el codigo de error hd en el modelo wtw6600sw2
Todos los códigos de error que aparecen en una hoja de datos en la lavadora. Para acceder, levante el panel superior de la máquina y buscar entre la bañera y el panel frontal. El panel superior es levantado por la inserción de un cuchillo de la masilla a lo largo de la costura en la parte frontal superior se reúne la parte delantera de la máquina, cerca de dos pulgadas a cada lado. Empuje el cuchillo de la masilla en la costura para liberar los clips de sujeción y levante la parte superior.
NOTA: Asegúrese de que usted se aferra a la parte superior, por lo que no se abre y se rompa. Se recomienda que utilice un poco de cinta para mantener la tapa cerrada.
La hoja incluye todas las definiciones de los códigos de error, solución de problemas, diagramas de cableado y los procedimientos de diagnóstico.
Si usted todavía tiene preguntas, por favor, después de vuelta y me dejó saber. Espero que esto ayude.
May 19, 2011 | Whirlpool Cabrio WTW6600SBT Top Load...
Letters of different color, concave image
este presenta problemas de correccion de pin., en otras palabras la imagen presenta forma de cojin., por tanto el circuito pin amplificacion que es el que corrige este defecto no esta trabajando puede ser debido a que el transistor pin correction, este dañado ò algun condensador en el circuito de barrido horizontal este descapacitado o un diodo damper-pin este ligado.
Nov 29, 2010 | Sony KP-57WS500 57" Rear Projection...
Tengo una Space Wagon Mitsubishi 1998 y los diferentes mecánicos no pueden o no saben entonar bien el motor porque algunos dicen que el solenoide del aire acondicionado que va en el carburador...
este es un problema comun en esos vehiculos , trate de hacer una adaptacion de este solenoide de otra marca , en algun taller especializado en carburadores exponga su problema
Jun 13, 2017 | 2001 Mitsubishi Montero Sport 4WD
Can I put to wash the comforter in speed queen washer swt912wn?
2.8 cu. ft capacity
you can wash a king sized comfortor in it.
Thanks for using FixYa - a FixYa rating is appreciated for answering your FREE question.
Apr 15, 2009 | Speed Queen SWT920 Washer
Protect flashing
es posible que un canal se ha dañado por lo que primero daño el fusible con la sobrecarga y posteriormente se daño el canal. es necesario se revisen las polarizaciones de los transistores para determinar el canal dañado,es seguro que el daño se encuentra en uno de los frontales.
Mar 21, 2009 | Sony STR-DE345 Receiver
No puedo conectar el reset y el power
El único manual que pude encontrar es en Inglés, sino que debe contener información de conexión (inc diagrama) que puede utilizar.
Si el vínculo con el manual en la parte superior de la página da problemas, puede encontrar los enlace de descarga para que, en la parte inferior de la página; http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=422&DetailName=New&DetailDesc=741GX-M%20%20&MenuID=0&LanID=8
May 26, 2008 | EliteGroup 741GX-M Motherboard
Da?±a el transistor horizontal
Hola,
El transistor de salida horizontal es un 2SC5331 (Q303). Por favor también compruebe el transformador Flyback (FEA661).
Estará bien comprobar también Q103 (IRF740) que es el regulador de recorrido HV. En algunos casos, D123 defectuoso en el recorrido G1 puede causar el HOT a corto.
Un diagrama esquemático / manual de servicio está disponible aquí.
Tengo que hacer el uso de trnaslator en línea para contestar a su problema.
Buena suerte y saludos cordiales.
Jan 04, 2008 | ViewSonic G790 19" CRT Monitor
Speed Queen SWT920 Washer Logo
142 people viewed this question
Top Speed Queen Washing Machines Experts
Marvin
Marvin
Paul Bade
fordexpert
Are you a Speed Queen Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
