Question about LG Cell Phones
TENGO UN TELEFONO CELULAR LG KM380 PERO SE BLOQUEA O SE QUEDA CONGELADA AL IMAGEN PARA RESOLVER EL PROBLEMA TENGO QUE QUITARLE LA PILA Y ES MOLESTO PARA MI POR FAVOR QUE PUEDO HACER
5 Suggested Answers
SOURCE: tengo un v3, y mi hermano jugando me le borro todo con el p2ktools ¿q'hago?
lo qur debes hacer es flachear el cell verifica la version y conectalo a la caja, prueba asi se te arregla el v3
Posted on Nov 15, 2008
cellphoneer
  • 173 Answers
SOURCE: nesecito el puk de mi celular
El hallazgo un PUK (Desatascar Personal Llave) número no es tarea duro. Para encontrar que un PUK codifica todo usted tiene que hacer es llama el cuidado de cliente y pide que ellos ayuden usted con el asunto. Antes que ellos le proporcionen el código de PUK, ellos le preguntarán varias preguntas. Usted necesita para darles la información apropiada. El cuidado del cliente es la única fuente de que le puede dar el código de PUK.
En aquel momento cuando usted entra un número equivocado de alfiler tres veces. El teléfono le pregunta para un número de PUK. El código de PUK es número generalmente de ocho cifras que Este número de PUK es un código que desatranca que lo ayuda a desatrancar el teléfono celular y utilizarlo. Si usted entra un número equivocado de PUK 10 veces que usted simcard consigue rechazado. Entonces usted tendrá que conseguir un nuevo simcard. Esto quizás suceda que su teléfono le quizás pregunte para PUK2 después de que usted entre su número de PUK.
Finding a PUK (Personal Unblocking Key) number is not tough task. To find a PUK code all you have to do is call up customer care and ask them to help you with the issue. Before they provide you the PUK code, they will ask you several questions. You need to give them the appropriate information. Customer care are the only source from which can give you the PUK code.
At the time when you enter a wrong pin number three times. The phone asks you for a PUK number. The PUK code is generally eight digit number This PUK number is an unlocking code which helps you to unlock the cell phone and use it. If you enter a wrong PUK number 10 times than you simcard gets rejected. Then you will have to get a new simcard. This might happen that your phone might ask you for PUK2 after you enter your PUK number.
Posted on Sep 02, 2009
jocoolguy
  • 1912 Answers
SOURCE: tengo un nokia 5140i lo
Call the service provider and get the Help...
Posted on Dec 17, 2010
  • 21 Answers
SOURCE: desactivar mensajes al telefono celular
change the settings or call the service provider...
Posted on Aug 09, 2011
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Tengo una explorer 98,en la manana,que la prendo,se sube y se bajan las revoluciones del motor,pero no echa humo,hasta al rato se queda sereno el motor.ya me prendio el check engine
Si se encendio el "check engine" sugiero escanear el computador para poder determinar que codigo de falla ha sido advertido con esta luz; podria tratarse de algun problema con los sensores de emisiones, pero la lectura exacta del codigo nos dara mayores pistas para poder diagnosticar y resolver el problema.
Mantengase en contacto.
Jun 03, 2011 | 1998 Ford Explorer
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
La computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
Sep 14, 2009 | Toshiba Satellite R15-S822 Tablet PC
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
No se ve el video en mi TV
yo tambien quisiera los codigos me harian un mega favor, les dejo mi correo manuelgutierreznevarez@hotmail.com de ante mano gracias
Nov 24, 2006 | Yahoo YHT-650 System
Cell Phones Logo
114 people viewed this question
Top LG Cell Phones Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
Raphael Josiah
Are you a LG Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
