Question about Arris SURFboard SB4220 Modem
Hola: Un amigo mio tiene un modem surfboard 4200 hackeado. Mi amigo trato de bajarle el software version 4.4.2 nosh y ahora el no puede entrale el Mac ID a su modem despues que se les callo hace unos dias.Piensas que existe alguna forma de convertir el modem de mi amigo a como viene de fabrica que tu les puede entrar el Mac Id para activarlo.La version que mi amigo bajo no tiene la secion de hackeo para entrarle el Mac Id.Esta version es la 2.2 del firmware. Por favor dejemme saber como arreglar este modem.Se los voy a agradecer.Espero que una persona de este forum con un buen entendimiento en el area me explique como yo puedo resolver este problema si hay una solucion.Thank you..Gracias..
Como instalar windows 7
Amigos, si no le importa gastar un poco de dinero para actualizar a Windows 7 se puede tratar este enlace: http://instalarclave.blogspot.kr/. La clave funciona al 100% y su precio es barato. M?s importante a?n, usted no tiene ninguna necesidad de preocuparse por el riesgo de virus.
Apr 19, 2014 | Sony VAIO FR130 Notebook
The tv turns on and off always. just started happening. can i fix it? maybe open it up , clean it out?
TIENES QUE ABRIRLO COM MUCHO CUIDADO ,SIN TOCAR NI ROSAR CON EL DESARMADOR NINGUN COMPONENTE AHORA CUANDO LO TENGAS SIN LA TAPA POSTERIOR USA UNA SOPLADORA PARA RETIRAR EL POLVO QUE SE HA ACUMULADO AHI YO TUBE EL MISMO PROBLEMA Y UN AMIGO TECNICO ME *** LA SOLUCION Y LO HICE CON EL Y QUEDO NUEVO SI CON ESA LIMPIEZA SIGE EL AUTO ENCENDIDO LLEVALO A UN TECNICO PORQ ES UN CONDENSADOR ,QUE POR DEMAS ESTA Q TE DE EL NUMERO PORQ SOLO DEBE HACERLO UN ESPECIALISTA ES UN POCO TRABAJOSO PORQ HAY QUE SACAR TODA LA GALLETA OSEA EL CIRDUITO INTEGRADO COMPLETO REVISAR LA CONDUCTIVIDAD Y ENCONTRAR EL CONDENSADOR O RESISTENCIA QUE SE HAYA QUEMADO REEMPLASARLO Y LSTO ESPERO TE HAYA SERVIDO Y PORFAVOR NO TRATES DE CAMBIAR NINGUN COMPONENTE DEL CIRCUITO PORQ PUEDES HACER TIERRA Y LOQ PUEDE SER UN SIMPLE REEMPLAZO DE ALGO SE CONVIRTA EN ALGO MAS GRAVE APARTE EL FLYBACK TIENE CARGA DE ALTISIMA POTENCIA PUDIENDOTE OCASIONAR LA MUERTE POR ESO MI CONSEJO ....SALUDOS
Jun 14, 2011 | RCA TruFlat 27F520T 27" TV
Hola bueno lo que me pasa esque mi control dish sele queda encendido el boton de sat y no se quita con nada alguna idea delo que pase
Hola pachuk 42! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network y sera un placer ayudarle. Tengo entendido que el boton de SAT no se apaga correcto? Puede ser que el control necesite ser reemplazado. Puede contactarme directamente con la informacion sobre su cuenta, si tiene el plan de proteccion se le puede enviar un control nuevo gratis. Mi correo electronico es kimberly.escobar@dishnetwork.com.
DISH Network
Kimberly Escobar
Jun 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi alarma esta muy sensible, con cualquier ruido, como le hago para bajarle de intensidad?
Hola, debes buscar el sensor de impacto, normalmente lo instalan en el area inferior del volante o timon, es modulo que usualmente esta conectado al modulo de alarma por tres cables, tiene un indicador LED y un control de sensibilidad que se ajusta con un desarmador plano pequenio.
Mar 09, 2011 | Car Audio & Video
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
La direccion de la consola esta deshabilitado mac xbox360
Conectar xbox 360 a internet; si tienes xbox 360 y quieres jugar en internet, ve este tutorial.
Como conectarse al Live.
Bueno tienes tu nueva 360 smile.gif y ahora quieres entrar a la experiencia Xbox Live y no sabes cómo. Acá una guía que te enseñara como hacer desde las conexiones de redes (VTR por ahora) hasta la creación de tu cuenta Xbox Live/gamertag.
Las Conexiones:
Hay 4 opciones para conectar tu consola:
A: Directamente desde el MODEM de VTR.
Conecta el cable de red que sale del MODEM a la 360.
MODEM ------------ 360
1. Llama a VTR (600 600 9000 opcion 3, 3), pideles que te cambien el numero de MAC al que tiene la 360.
2. Para saber como obtener tu numero de MAC debes buscarlo en las opciones del menu de 360
3. Una vez hecho esto estás listo para entrar a Xbox Live.
B: Desde el MODEM de VTR 2 conexiones (USB y RED).
MODEM red ------------- 360
usb ------------- PC
1. Conecta el otro dispositivo que tengas (Ej. PC) y conectalo via USB.
2. Conecta la 360 por el Cable de Red.
3. Llama a VTR (600 600 9000 opcion 3,3), pide que te registren 2 MACs, la del PC y la 360. Así ambos quedarán con Internet.
4. Una vez hecho esto estás listo para entrar a Xbox Live.
C: Router
Modem ------- Router ------ 360
1. Conecta la 360 al router con un cable de red.
2. Ahora hay que configurar el Router. (Ruteo de puertos)
1. Tienes que entrar al menú de administración del router. Generalmente la dirección es 192.168.0.1, después te pedirá nombre y contraseña. Generalmente es User: admin, sin password. Si no funciona, vas a tener que conseguirtelos.
2. Una vez dentro del menú.
3. En la página eliges Forwarding.
4. Elige la marca de tu router.
5. Elige Xbox Live 360
6. Sigue las instrucciones de cómo “rutear” los puertos para la 360 (88 y 3074)
7. Una vez ruteados los puertos, estás listo. Empieza la creación de tu Gamertag.
D: Router via Wifi
Router )))))))) 360
1. Necesitas el Adaptador Wifi para la 360
2. Necesitas un router con soporte Wifi b/g
3. Prendes la 360 vas a la parte de Sistema – Config de Red – Windows Connect Now.
4. Eliges el Spot Wifi
5. Desde un PC, Ahora hay que configurar el Router (Ruteo de puertos).
5. Elige Xbox Live 360, Sigue las instrucciones
6. Una vez hecho lo anterior, estas listo para crear tu Gamertag.
XBOX LIVE
Entendiendo Xbox Live:
Primero hay 2 tipos de cuentas para Xbox Live. Gold y Silver.
SILVER
• Permite a otros jugadores saber quién eres y cómo juegas gracias al perfil de jugador único.
• Entra en el Bazar Xbox Live para conseguir fantásticas descargas (incluidos los juegos clásicos de consola de Xbox Live Arcade), demostraciones y tráilers de los juegos que van a salir próximamente.
• Prueba la acción multijugador con acceso a partidas multijugador masivas. Lo único que tienes que hacer es crearte un gamertag.
• Disfruta de la acción multijugador sin límites con las oportunidades suscripción de prueba al nivel Gold.
• Crea y mantén una lista de amigos para conectarte y comunicarte instantáneamente con familiares y amigos mediante mensajes de texto y voz.
En otras Palabras... Puedes Bajar Trailers, demos, etc. Pero NO puedes jugar Online
May 20, 2010 | Microsoft Video Game Consoles & Games
Falla nokia 5530 al responder o hacer llamadas
buen dia a mi me pasa igual y me dijeron una mala noticia. tiene un corto. me ddijeron q lo tienen q soldar y queda commo nuevo eso si, me cobran 500 pesos mex. pero ojo hay algunos sitios q te dicen q se la juegan que puede darse el caso q quede brickeado osea q se quede como labrillo o pisapapeles.sniff no tengo cash para arreglar el mio. waaaaa. eso se debe a q falla ese modelo de la nada. eso me explicaron.
Mar 04, 2010 | Nokia 5530 XpressMusic Smartphone
NECESITO CONFIGURAR MI CAMARA EN LA COMPUTADORA Y NO PUEDO....
pero tienes el cd?, de todas maneras yo estaba de vacaciones y deje el cd en mi casa, pero conecte la camara al computador de un amigo y las vaje de una vez, sin habere instalado el software(CD), luego cuando llegue aqui a mi casa instale el cd y el programa se llama arcsfot photoimpresion 6, despues tuve problemas para ver el video que habia hecho, pero tuve instalar quicktime, bueno si alguien puede dar mas informacion, a mi me gustaria saber mucho mas de la camara, porque me aparecen iconos como un avioncito, una rueda, tambien tome una foto y tiene sonido, si alguien sabe todas las funciones que no estan en el manual mi correo es indytu@hotmail.com clocas ref.camara
gracias
indira
Jan 12, 2009 | General Electric A835 Digital Camera
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Arris SURFboard SB4220 Modem Logo
96 people viewed this question
Top Arris Computers & Internet Experts
Jerry
Jerry
jimmy Leo
Are you an Arris Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
