Question about Toshiba Satellite A105-S4094 Notebook
Buenas Noches, mi toshiba A105 encienden los leds pero no arranca, la pantalla no enciende, no enciende el ventilador ni el leds azul
4 Suggested Answers
SOURCE: password
pantalla negra ymensaje en azul enter password
Posted on Sep 29, 2008
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: al encenderlo lo unico ue funciona es el
Asi parece un problema de placa base.
Para empezar quite la bateria y deconecte el adaptador para resetear la ordenadora.
Intenta remover disco duro, el unidad CD , la bateria, y si el ordenador tiene dos modulos de RAM quite un modulo y intente arrancar el portatil con esta configuracion minima de perifericos, con el adaptador enchufado.
Si el laptop no aranca asi, usted probabilmente tiene un problema de placa base.
Posted on Aug 14, 2009
brianleonel_
SOURCE: al encenderlo funciona el ventilador por 2 ó
se mojo el teclado de mi netbook y ahora lo funciona el ventilador y noprende la pantalla queda negra
Posted on Jan 04, 2012
Porq no enciende pantalla del radio mitsubishi lancer 2009
donde va el relay que mencionas amigo? me paso el mismo problema
Jun 07, 2012 | Cars & Trucks
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
Bunas dias , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes...
Que tal yo tambien tengo el mismo problema con mi tv insignia de 32ยจ , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes estan presentes a la salida de la fuente, cambie todos los filtros de la fuente pero nada, gracias por su ayuda.
mi corre es carlitoswwway@hotmail.com
Nov 30, 2010 | Insignia IS-LCDTV32 32 in. Television
Problem for Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for AMD Socket 462, mi problema es el siguiente, encienden ventiladores, pero no tengo imagen en monitor se queda en stand by, y no entra al bios ni me...
todo lo que puedo hacer, es ayudar ..!!
hacerlo sólo si usted es un profesional ..
suponiendo que el BIOS del sistema ha sido lanzados o actualizados en un camino equivocado .. si es así, tienes que reemplazar a la madre / placa principal (m / b), (es un fracaso permanente, aunque hay algunas excepciones) ..
así que estar en buenas manos .. haga lo siguiente: ..
desconectar la red de suministro de selección abierto .. / quitar la batería CMOS .. verificación (por encima de 3 v) .. volver a presentarse ..
ver si la memoria RAM (s) está suelto / faulty..open limpia / o eliminar el carbono y el óxido formado en los dientes con una goma de borrar y volver a presentarse es ..
verificación de suministro principal de corriente alterna y el fusible .. de verificación junto a todos los productos de SMPS saber. PS 0v (negro ~ tierra); +12 V (amarillo), +5 V (rojo, verde ~ en, violeta y gris pg ~ ~ sb);-12v (azul);-5V (blanco), 3,3 V (de color naranja ) .. si falla intentar reparar o reemplazar la fuente de alimentación con un modo de espera y ver ..
comprobar si el ventilador de la CPU es de rotación y el de la CPU es la generación de calor .. intente reemplazar la CPU con un modo de espera (si no se genera calor) ..
puede ba oportunidad para m / b de generador de reloj de cristal para ser defectuoso .. intentar reparar o reemplazar el M / B con un modo de espera ..
B también puede problema con monitor ur o adaptador de pantalla, intente reemplazar con un modo de espera ..
buscar ayuda profesional de administrador del sistema ur / proveedor ....
Nov 07, 2009 | Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for...
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Se da?o la pantalla
Buenas noches, espero me puedan ayudar la pantalla de mi telefono se daño es un SAMSUNG SGH-D900 , vivo en venezuela en carrizal estado miranda cuales son los centros de servicio que ustedes tienen en el Estado Miranda o en la Ciudad de caracas
por favor necesito ayuda les agradesco me respondan en español gracias
Aug 20, 2008 | Samsung SGH-D900 Cellular Phone
Mi ipaq no arranca
amigo tu problema es sencillo pones una agujita en et REST detras de ru Ipaq y al mismo tiempo enciendes sin quitar la aguja 3 segundos luigo quita la t enciende la bestia volvera aa arrancar
Oct 12, 2007 | HP iPAQ RX3715 Pocket PC
Toshiba Satellite A105-S4094 Notebook Logo
925 people viewed this question
Top Toshiba Computers & Internet Experts
pankaj rautela
pankaj rautela
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
