Question about Dell 1600n All-In-One Laser Printer
Hola buenas tardes, Tengo una impresora dell Laser MFP1600n, y dobla las hojas al momento de imprimir, he detectado que es como un acetato ubicado en la parte frontal de la bandeja de alimentacion, lo acomdo y funciona por un rato bien? Puedo cambiar esa parte?, Como se llama?, Donde la consigo? Puede afectar mas mi impresora? Por su atencion gracias
SOURCE: Se reinicia a cada rato
tengo un problema con el ADF de una Xerox Pro 215 cuando quiero copiar algo se van las hojas en fila no juantas sin separarlas una por una que podria ser el prolema alguien podria alludarme
Posted on Feb 27, 2009
  • 3940 Answers
SOURCE: tengo el mismo problema
Intente el booting al modo seguro, vea si usted puede conseguir en Windows. si usted puede, intentar un restablecimiento del sistema a una fecha anterior en que el sistema trabajó normalmente. Si usted no puede patear al modo seguro, no intenta el booting al CD de XP, no va a la consola de la recuperación, no funciona con el comando CHKDSK /P después no vea si el sistema patea normalmente. Si nada de ése ayuda, funcionar diagnósticos en el HDD y ver si se detectan algunas faltas. Si la impulsión falla, después substituya la impulsión.
En Engles
Try booting to the safe mode, see if you can get into Windows. if you can, try a system restore to an earlier date when the system worked normally. If you cannot boot to the safe mode, try booting to the XP CD, go to Recovery Console, run the command CHKDSK /P then see if the system will boot normally. If none of that helps, run diagnostics on the HDD and see if any failures are detected. If the drive fails, then replace the drive.
Posted on Jun 30, 2009
techabhishek
  • 66 Answers
SOURCE: Buens noches..tengo un monitor DELL2005FPW 20.1
Creo que tienen capas superpuestas de la misma imagen en su monitor. Prueba a revisar los cables doblados o dañados. Ver si hay dispositivos electromagnéticos cerca del monitor. Por una vez, intenta huir de la liberación de la energía de la pantalla. Para ello, desconecte el cable de alimentación del monitor y presione el botón de encendido en el monitor durante unos 15 segundos. Usted puede también intentar el control de la imagen en modo seguro de "Windows". si la imagen está muy bien allí, es necesario volver a instalar / actualizar los controladores de vídeo.
ENGLISH: I think you are having overlapping layers of same image on your monitor. Try checking the cables for bent or damaged pins. See if there are any electromagnetic devices near the monitor. For once, try releasing the flee power from the monitor. To do this, unplug the power cord of the monitor and press the power button on the monitor for about 15 seconds. You can also try checking the image in safemode of "Windows". if the image is fine there, you need to reinstall/update your video drivers.
Posted on Mar 19, 2010
rulds2008
  • 3866 Answers
SOURCE: tengo problema con la impresora hp photosmart
debe a reinstalar el programa o arrcadora de HP. Si eso no fuciona debe a chekar si la foco de escanner esta fucionando correctemente. Ese problema es de arracdora/driver que llavar Hp. Debe a reinstalar de programa.
Gracias
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
Posted on Apr 22, 2010
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: En el display me muestra el error "Atasco
Trata este link en ingles pero facil de entender.
Posted on Oct 22, 2010
Diagrama de encendido ford ranger 2002 3.0 v6 2wd
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Jul 25, 2013 | Cars & Trucks
Hola buenas noches tengo una impresora con este error c00e0402, le revise la tapas , atasco de papel y por ese lado esta bien, que mas puede ser, que le hago (ayuda)
buenas tardes,
Prueba estas soluciones de la p?gina Web de HP y de otros usuarios como t?:
http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?admit=109447626+1299025019879+28353475&threadId=215818
http://www.fixyourownprinter.com/forums/inkjet/32918
Espero que esto sea ?til
¡Buena suerte!
Un cordial saludo,
Enolram
Mar 02, 2011 | Computers & Internet
Hola buenas tardes,, Como podria transferir mis videos de camara analogica sony trv 58 a una computadora o a un cd/ o dvd. O no es compatible la tecnologia disponible. agradezco mucho su respuesta.
Buen d?a, ya que la salida de la video c?mara es anal?gica, es necesario usar un conversor de an?logico a digital, usualmente disponibles como tarjetas de expansi?n PCI o externos tipo USB, la mayor?a de los cuales ya trae un software b?sico para convertir las se?ales digitalizadas al formato requerido para grabarse como archivos, VCD o DVD.
Feb 08, 2011 | Sony Handycam CCD-TRV58 Camcorder
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Zebra Stripes s400
el codigo de barras sale corrido de su posicion
Oct 29, 2008 | Zebra Stripe S400 Label Printer
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Dell 1600n All-In-One Laser Printer Logo
67 people viewed this question
Top Dell Office Equipment & Supplies Experts
David Patricia James
Marvin
Marvin
Are you a Dell Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
