Question about Oakley Thump MP3 Player
Que tal, les comento, sali a correr con las gafas oakle thump y me agarro la lluvia, en ese momento siguieron funcionando normalmente, pero al otro dia no funcionaban. Igualmente si las conecto a la PC puedo escuchar los archivos (en los parlantes de la compu ), prende la luz como si estubieran cargando pero siguen sin funcionar. Desde ya muchas gracias, si tienen el contacto con el agente oakley en argentina les estaria mas agradecido aun.
2 Suggested Answers
SOURCE: Oakley Thump MP3 player will not able to recharge
Same problem what to do?
Posted on Nov 18, 2008
BUEN DIA EN MI COPIDORA XEROX PHASER MFP3300 ME APARESE UN ERRO QUE DICE: INTERNAL ERROR WER OFF/ON BB_DATAMGR C 487 QUE DEVO HACER
Hola.Me sali? esa falla en una Dell 1815 pero he visto que tambi?n la hace en algunos equipos Xerox como el tuyo pero se debe a que el fabricante de las dos es Samsung por eso tienen mucho en com?n.Resolv? la falla cambiando un paquete de tres pilas Varta que daban en serie 3.6 v por una de una bateria de celular ya que las pilas salen caras y solo hay que soldar los cables del conector con la polaridad correcta y ya se le quit? la falla,creo que ese c?digo lo pone cuando ya las pilas llegan al final de su vida ?til.Espero que te sirva mi respuesta y corrijas el problema.Saludos
Oct 29, 2015 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
Prendo la pc acer y se apaga vuelve a prender y se apaga y asi sigue
Estimado Carlos,
Cuando la PC se apaga poco tiempo despues de terla prendido puede ser una senal de sobrecalentamiento del procesador. Si es una PC desktop, puedes verificar si el disipador de calor de aluminio y su ventilador estan colocados correctamente sobre el procesador y si el ventilador esta' funcionando. Si es una laptop, debes verificar si cuando la prendes el ventilador de las rejitas de ventilacion esta' suenando. Un ventilador que este' parado o con baja rotacion puede ser una de las causas del sobrecalentamiento. Pero, en los dos casos, si no es problema del ventilador del procesador, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1 - Desarmar la computadora, y sacar el disipador de calor com mucho cuidado de sobre el procesador;
2 - Limpiar bien entre las ranuras del disipador de calor, sacandose todo el polvo y suciedad del mismo ya que el polvo ayuda a mantener el calor y sobrecalentar el procesador;
3 - Limpiar muy bien las rejillas de entrada/salida de aire, sacandose todo el polvo y suciedad,
4 - Rearmar el disipador sobre el procesador, pasando entre ellos una delgada camada de pasta termica plateada, que se puede comprar en tiendas de suminsitros y partes de computadoras (NOTA: no instale el disipador sobre el procesador sin pasar la pasta termica, porque podra' seguir sobrecalentandose);
5 - Rearmar la computadora.
Caso usted no tenga facilidad en armar y desarmar la computadora, seria bueno contactarse con un tecnico de su confianza para hacer ese trabajo para usted.
!Espero que esa respuesta pueda haberle sido util!
PD.: Como ese sitio web solamente accepta caracteres en Ingles, la acentuacion no puede ser utilizada normalmente...
Saludos,
Miguel Luiz Martins
Feb 27, 2014 | Acer Aspire Computers & Internet
Tengo una grabadora digital RR-US395 Voice Editing ver 1.0 pero el CD no me funciona con win 7. que puedo hacer
Hola que tal, desafortunadamente hasta donde yo sé Panasonic no ha actualizado Drivers para Windows 7 desafortunada mente así pasa a veces, en realidad té recomiendo que si vas a invertir en otro equipo consideres tus opciones ya que la verdad es mejor una grabadora de voz profesional y de una Marca líder en el ramo de las grabaciones como Olympus Philips o Dictaphone normalmente cada que sale un sistema operativo nuevo se actualizan muy pronto con el asunto de los drivers yo te recomiendo esta grabadora por su precio creo que vale la pena cada dólar http://www.tvps.com/Products/Philips-9380-Pocket-Memo-Digital-Recorder---New-LFH-9380__PH-LFH-9380.aspx
Apr 16, 2011 | Panasonic RR-US395 Digital Voice Recorder
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
La computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
Sep 14, 2009 | Toshiba Satellite R15-S822 Tablet PC
No puedo utilizar mi camara web en el msn
mi camara se activa y todo pero la otra persona con quien hablo no me ve pero yo si la veo.
gracias por su ayuda.
Aug 12, 2009 | Computers & Internet
Silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Oct 20, 2008 | Televison & Video
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Stereo
esta inabilitado porque cambie la beteria yen momento no tenia el codigo y aparedia en pantalla la palabea safe ,despues lo lleve al conseccionario para que me dieran el codigo el cual me dieron pero como todo aqui en este pais es un caos no pedieron por los momentos desabilitarlo ya que supuetamente tenian mucho trabajo en otras areas mas importantes que ocuparce del estereo en ese momento asi que tengo que pedir cita otra vez para cuando les venga en gana ,asi estamos en este pais sorri lo sieeto de veras tener que plantearlo de esta manera pero tengo que ver si lo puedo hacer yo mismo gracias de antemano.
Jul 21, 2008 | 2005 Volkswagen Jetta
Oakley Thump MP3 Player Logo
160 people viewed this question
Top Oakley Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you an Oakley Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
