AL INICIAR LA INSTALACIÓN CON
Descarga los drivers desde la p?gina de HP support.hp.com, debes poner tu modelo de impresora
e ir a la parte de descarga de controladores.
Descarga los nuevos drivers y se deber?a solucionar tu problema.
Sino intenta con los drivers b?sicos.
Posted on Nov 05, 2010
Tengo una impresora lexmark x3550 me escanea pero no tiene el software OCR ni en el cd lo desintale y lo volvi a instalar y me dice que le falta el software OCR que debo hacer
Podría ser que el software de OCR exploración se corrompe. Si tiene el disco de instalaciónoriginal, insertarlo en el disco duro del ordenador para reparar o reinstalar el software. Siusted no tiene el disco más, por favor comuníquese con el Centro de Soporte Técnico de Lexmark para obtener ayuda adicional.
Nota: Esto se traduce utilizando translate.google.com.
Sep 25, 2011 | Lexmark X3550 All-In-One Printer
La maquiina me pide el archivo windows/system32/rundll32.exe para poder acceder a quitar o agregar programas
Ir a la http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?run32 para descargar lo necesario.dll
Descomprima este archivo y el lugar en C: / / windows/system32 /
Mar 02, 2011 | Computers & Internet
Tengo window 7 y cuando trato de instalar rosetta stone del año 2000,dice que el sistema operativo rechaza el acceso al especificado file
Esto puede tener dos posibles causas :
que lo est?s instalando desde una carpeta que no tengas acceso de escritura o alguna carpeta que el sistema operativo proteja como por ejemplo el directorio ra?z de c:
La otra raz?n podr?a ser que no tengas los privilegios o que el programa de instalaci?n necesite privilegios administrativos.
Intenta darle clic derecho con tu mouse al programa de instalaci?n y usar la opci?n que dice "ejecutar como administrador"
Feb 28, 2011 | Computers & Internet
Tengo una Nueva Acer Veriton M460 core 2 duo, vista bussines,Disco Duro Seagate 320GB, se hizo downgrade a Win XP PRO, no funciono, volvi a recuperar disco duro, hize lo mismo y no funciono, instale el...
La instalación del HP Compaq no funciona en la máquina nueva porque el sistema (hardware) es completamente diferente.
La mejor manera de hacer el "downgrade" es instalar el sistema operativo desde el comienzo, borrando cualquier partición que exista, donde está el sistema operativo instalado que no funciona. Para eso se necesita el CD o DVD con Windows XP SP2. Esto se hace activando la opción en el BIOS de la PC para que lea el CD o DVD antes que el disco duro. Una vez dentro del programa de instalación, hay que descartar la instalación anterior borrando la partición y volviendo a crearla, usando los íconos del programa.
¡Buena suerte!
Dec 01, 2009 | Acer Veriton M460 Micro Tower Core 2 DUO...
Si desconecto el HD y la unidad de DVD puedo entrar al BIOS pero al conecetarlos no aparece nada en pantalla, el disco duro y el DVD tienen los jumpers correctamente colocados, el cable IDE también...
Resultó ser que estaba dañada la memoria RAM, posteriormente intenté reinstalar el SO Win XP y me marcaba error de lectura, asi que probé con otro disco duro y logré instalarlo sin problemas, señal de que el disco se dañó tambien, antes de sustituirlo probé restaurar el SO con un disco de instalación de Win XP en la opción de reparar y lo intenté con los comandos FIXMBR y FIXBOOT pero no resolvió nada, por tal motivo decidí sustituir el disco duro, ya instalé software y drivers y todo funciona a la perfección..
Espero esto le sea útil a otros usuarios con problemas similares..
SaLu2
Omar Chimés
Sep 29, 2009 | Biostar K8M800 Micro AM2 Motherboard
COMO BAJO EL PROGRAMA DEL DRIVE DE VIDEO Y SONIDO A MI PC
Si tu instalación de Windows es reciente, es muy común que tu sistema de audio no haya sido detectado y habilitado inicialmente. Pero, si usas Actualizar Windows, la segunda o tercera ocasión verás que Windows detectó la falta del controlador de audio en el sistema,
y lo instalará automáticamente.
Si este no es el caso, entonces necesitas usar el CD que vino con el tablero, y si buscas en su contenido encontrarás un directorio llamado "Drivers" o algo parecido, o bajo el nombre del fabricante del aparato de audio.
Si logras encontrarlo, entonces ve al Panel de Control y corre el Device Manager (no sé cómo lo llama en español), que es el que despliega la información acerca de los componentes internos y externos de tu PC.
Muy probablemente encontrarás al menos uno o dos que tendrán un ícono amarillo, o rojo, indicando que el aparato en cuestión no está configurado y por supuesto, no funciona.
Si este es el caso con tu tarjeta de audio, entonces haz un click con el botón derecho del ratón sobre el aparato y selecciona "Desinstalar" (o como se diga en español). Cierra todos los programas y recicla tu PC normalmente, usando "Inicio->Reiniciar el sistema".
Cuando Windows arranca otra vez, espera unos minutos. Verás mensajes de que Windows ha detectado nuevos componentes, y que está instalando sus controladores. Un par de minutos después, todo estará de vuelta a la normalidad.
Si en vez de esto el mensaje dice que no se pudo instalar, o no se encontró, entonces busca, dentro del Panel de Control el ícono para añadir componentes. Aparecerá una ventana donde los nuevos componentes se detectarán automáticamente, pero nuevamente aparecerá el mismo mensaje de que no se encontró el controlador. Pero, te da la opción de buscar en un lugar específico de tu sistema por el controlador.
Aquí entonces busca la letra de tu aparato de CD/DVD, que contiene el disco que vino con el tablero, y seleccionas el directorio anterior. Luego, presiona OK/Continúe tantas veces como sea necesario.
En el último de los casos, dirígete a la página del fabricante de tu tablero, y anda a la página de apoyo al cliente, en la página de Descargas busca el controlador, basado en el modelo del tablero en cuestión.
¡Buena suerte!
Jul 17, 2009 | Asrock 775VM8 Motherboard
Ibm 06p2525 alguien podra decirme como configurarla para que inicie desde el CD de instalaciã³n de XP pues en el bios, no viene opciones de arranque. Y ya probe con F1 hasta la F12 y ninguna me...
El disco de instalación y su programa que usa (¿windows XP home?) son muy diferentes y lo que usted quiere hacer no va a darlo ningún beneficio. Déjalo todo como se fué diseñado. Aunque si podría hacer esto el resulto estaría una computadora muy lenta porque se va a tener partes que mueven. En muy poco tiempo necesitarái un disco duro nuevo y un drive de CD-DVD. Tiene una mente muy inteligente, pero deja estas cosas en vivo. Déjame que te doy una precaución. No juega con la tarjete madre, porque es una cosa muy delicada, sino que no estás preocupado pagar cómo US $ 300- 500 dólares y labor de mano de igual, porque quemastes la targata madre. No tengo más tiempo explicarlo pero mantenga sus dedos fuera de esta cosa tan delicada. Muchas gracias para la consideración y opción de nuestro servicio. Mi nombre es Constantino )arzconst es mi contraseña interna con Fixya.com=
Jun 13, 2009 | Computers & Internet
Al buscar iconos me marca la falta del archivo %userprofile%
Parecería que Windows está defectuoso en cuanto al reconocimiento de uno de sus usuarios. Cuando uno tiene diferentes cuentas de usuarios, Windows crea diferentes directorios nombrándolos de acuerdo a sus dueños. En muchos casos, estos archivos sólo son visibles al Administrador del Systema, quien generalmente es la persona que instaló Windows, o su primer usuarion.
Si Ud. es el único usuario de esta máquina, entonces el problema parecería ser más serio, y necesitaría volver a instalar Windows.
Por lo general, cuando uno trata de adquirir un ícono para un programa que no lo está desplegando, Windows lo lleva al directorio System32, en donde aparentemente se encuentran todos. Sin embargo, Windows también le ofrece la opción de uno mismo buscar el ícono deseado, y le permite buscar un directorio X en su disco duro.
Si Ud. conoce el directorio donde está instalado el programa para el cual desea su ícono, encuentre directorio, y luego el archivo que ejecuta el programa y selecciónelo. 99% de las veces eso arregla el problema.
¡Mucha suerte!
Apr 24, 2009 | Computers & Internet
NINGUNO DE LOS XP PUEDO INSTALAR
10GB es bastante espacio para instalar Windows XP.
10GB is enough space to install Windows XP.
¿Sigue habiendo la instalación para en cierta localización y dice algo como de 6 minutos?
Does the installation stop at a certain location and say something like 6 minutes remaining?
¿Puede usted describir su problema mejor?
Can you describe your problem better?
Nov 19, 2008 | Compaq Computers & Internet
Necesito el archivo wxpper/i386
Hola, soy Alex y estoy aqui para ayudarte con tu problema instalando windows xp home
Primero, el archivo esta en el disco de instalación de windows. Si el disco esta rayado, haz una copiar de windows en otro disco y instalar windows con ese. Si no esta rayado el disco, puede ser que tu cd rom no funciona bien. Si tienes otro CD-ROM, instalar eso.
Espero que solucione tu problema. Si tienes mas preguntas, pon en contacto conmigo. Un saludo
Oct 12, 2008 | Microsoft Computers & Internet
428 people viewed this question
k24674
Marvin
Marvin
