Tengo una lavadora electrolux maxi clean y me manda codigo de error e4 que tengo que hacer
    New Friend:
Buenos dias tengo una lavadora maxi clean que no centrifuga y los demas ciclos los hace sin problemas, como le reviso l control de nivel por que la bonba suena como si tubiera agua la tina por mucho rato.
Gracias
Posted on Jan 28, 2014
2 Suggested Answers
SOURCE: tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Mil gracias por tu ayuda, la lavadora cuando llena no hace ningun ruido, luego cuando empieza a restregar empieza un ruido fuerte y despues de esto se detiene por completo, muchas veces a trata de llegar al ciclo de exprimido. Pero el dia de ayer dejo de funcionar completamente.
Posted on Sep 01, 2009
Tengo un problema con el carro esta prendida la luz del motorsito esto que significa
Debemos asumir que esta refiriendose a la luz testigo del trablero que indica "Check Engine"...
Cuando esto ocurre, al computador del vehiculo le esta advirtiendo del mal funcionamiento o una se?al erronea que esta enviando algun sensor. Lo primero que hay que hacer es "escanear" la computadora con un Lector de Codigos, asi podremos conocer el "numero" exacto de este codigo, de acuerdo con esto, podremos iniciar tareas de diagnostico y reparacion.
Mantengase en contacto y envienos el codigo cuando lo haya determinado.
Sep 16, 2011 | 2006 Chevrolet Cobalt
Hola mi carro le prendio la luz del motorsito esto que quiere desir el corro es un chebrolet cobalt ls 2006 que tengo que aser cuando aparese esa luz
Por que la lavadora no exprime y se queda quieta
Tengo una lavadora nave de 39 libras y cuando empieza el ciclo de lavado se queda quieta y el bombillo empieza a parpadear que debo hacer?
Mar 08, 2011 | GE Washing Machines
Tengo el codigo P0420. que es lo que tengo que hacer en este caso, es mucho problema ese codigo.
Lo más fácil que hacer primero es un control visual de las cosas. Inspeccione visualmente el sistema de escape que no haya fugas, comprobar el convertidor catalítico de abolladuras, huecos, decoloración severa, y compruebe que un cascabel en su interior. Si alguno de los syptoms están ahí, el convertidor de posibles necesidades de reemplazo. A continuación, inspeccione visualmente el sensor de O2 aguas abajo (detrás del convertidor). Compruebe si hay cables rotos, errores evidentes, etc Si todo lo que los cheques, usted querrá comprobar el funcionamiento del sensor de O2. Para ello, tendrás acceso a una herramienta de exploración o osciloscopio. Compruebe que la forma de onda es bastante estable. Si la lectura varía entonces el sensor es probable mal y tendrá que ser reemplazado
Jan 03, 2011 | 1999 Mercury Cougar
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
Oct 05, 2010 | 1996 Jeep Grand Cherokee
OKI B6500 service error 03
hola buenos días tengo una impresora oki B6500 se le cambio el tonner despues del cambio manda el mensaje de tonner bajo que debo de hacer para quiatar el error que marca
Sep 29, 2010 | OKI B6500 Led Printer
Como ensamblo una lavadora acros
Could you please translate to English?
Nov 09, 2017 | Whirlpool Washing Machines
Tengo un codigo de falla P0301 se que es una falla de ensendido pero no logro ubicar si es una bobina o un inyector
Verifica el retiro de los inyectores, podria tratarse de la obstruccion de alguno de ellos, con residuos de agua y sedimentos en la gasolina. Hacer limpieza de los mismos, verificacion de o´rings, y un escaneo final para el borrado codigos.
No estaria demas, usar bujias mopar con una grado termico mayor.
Suerte (recuerda valorar esta ayuda).
Nov 09, 2009 | 2002 Jeep Liberty
Tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Sep 01, 2009 | Whirlpool Washing Machines
Washing Machines Logo
1,026 people viewed this question
Top Washing Machines Experts
