Question about Panasonic CT-32SX31 32" TV
Panasonic tv 27'' model ct-32g3w
This tv have been bloqued by remote control. How can enter and debloqued by the remote control in this case put '0' in the field 'power on' (here have 40).
Este televisor fue bloqueado, por error, por medio del control remoto para que encendiera en la hora 40 y desde luego esta bloqueado esperando que llegue a la hora 40, como puedo entrar y colocar '0' donde esta ahora el 40?
Gracias de antemano
4 Suggested Answers
cnavarro
  • 2460 Answers
SOURCE: Restriccion de llamadas en central telefonica
Intento la traducción en línea. Presione el botón de intercomunicador del teléfono y marque 790. Esto es la extensión orden clara. Espero que este ayude. Si no, por favor comente atrás.
Avíseme si usted entiende este.
Respetos.
Carl
Posted on Jan 14, 2009
SOURCE: necesito el diagrama del modelo CT-27S2S CHASIS:AEDP224
amigo te puedo dar fotos de la pcb, esque tengo uno con un problema de vertical y video y estoy igual que tu no tengo el manual si te sirve de algo mi correo es electroeljunquito@hotmail.com saludos
Posted on Apr 24, 2009
maatmartin7
  • 1207 Answers
SOURCE: problem seccion vertical
You have a bad capacitor near the flyback transformer. Location would be 2465. Look for a 100volt 10Mf cap. Esta no bueno! Pero cuidad senor. This requires special care to remove this cap or the TV will be ruined. The circuit traces are vey delicate. Cannot tell you enough....use extra care in removing this! Tambien.....change capacitor location 2415 as it is weak. It is a 160 volt 2.2MF. Good Luck....Mathias!
Posted on Apr 04, 2010
jaimolb
SOURCE: Plasma Panasonic TH-42PD60X No enciende
BUSCO UNA PANTALLA PARA Panasonic_TH_42PD60X YA QUE LA MIA ESTA ROTA , TODO LO DEMAS FUNCIONA , INCLUSO PRENDE Y SE ESCUCHAN LOS CANALES , O LO VENDERIA ASI PARA REPUESTOS JAIME 320 725 0204 MEDELLIN COLOMBIA.
Posted on Sep 05, 2012
RCA RCRN03BR UNIVERSAL REMOTE CONTROL I NEED CODE FOR PANASONIC TV CT-27SC14J
10250, 11480, 11457, 11271, 11941, 11946. These are the setup codes for Panasonic TV with this remote control. For monogramming instructions and other details, visit the site named 'Electro-help'. Click this link. Do a search by entering the brand name to your device by its search box at top right of the display window, because, posts are not arranged in alphabetical order, but by brand name at first.
Dec 18, 2012 | RCA RCRN03BR Remote Control
Universal remote code for a panasonic ct-27g14a
Two things you can do:
GOOGLE THE NUMBER OR MODEL OF THE REMOTE AND LOOK FOR THE INSTRUCTIONS FOR PROGRAMMING IT.
GOOGLE THE MODEL NUMBER ON THE REAR OF THE TV WITH THE WORD REMOTE AFTER IT FOR A DIRECT REPLACEMENT.
LET ME KNOW IF YOU NEED HELP
Mar 15, 2012 | Panasonic CT-27G14 27" TV
I have a problem with my Panasonic CT-27SX12 27"
On remote you must push the TV button first then the on button to activate or deactivate the TV. Channel or volume on the TV does not need to select anything on remotes.
Nov 18, 2010 | Panasonic CT-27SX12 27" TV
Remote sensor on Panasonic CT-27G14 not functioning. How can I fix it?
firt try with your cellular, put your cellular in camera and put your remote control in front of your cellular and press one botton, if you see a blincking ligth, your control is good and your IR sensor in the tv is bad.
Apr 25, 2010 | Panasonic CT-27G14 27" TV
Not receiving commands from the remote. (Panasonic Panasonic CT-34WX54 HDTV)
Your using a universal remote from what U am understanding, Two solutions for ya
1)diffrent remote all togeather from radioshack
or
2) the Tv's IR is not working
Apr 22, 2009 | Panasonic CT-27SL14 27" TV
Remote control
what is the exact brand of remote your using so i can find you codes?
Dec 21, 2008 | Panasonic CT-27G11 27" TV
Panasonic tv
- push menu
-setup
-ant cable
-sleep 30 min
-ch 124
-vol min with remote
-press vol - in front tv
- aparece chk you see
-with button poweer select
- push pwr & action to exit
jesustolu_9244@hotmail.com
Sep 12, 2008 | Panasonic CT-27SL15 27" TV
Code for panasonic tv
ineed the code for a panasonic ct-27sx12af
Dec 01, 2007 | Panasonic CT-27G11 27" TV
Universal Remote
please open it & get the reply.
http://www.remotes.com/
Oct 18, 2007 | Panasonic CT-27G11 27" TV
Panasonic CT-32SX31 32" TV Logo
78 people viewed this question
Top Panasonic Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Jaime Hernandez
Are you a Panasonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
