Could you please tell me what kind of replacement filter to get for a Honeywell hz311? Thanks!Could you please tell me what kind of replacement filter to get for a Honeywell hz311? Thanks!
You can't post conmments that contain an email address.
A mon avis, vous n'avez pas d'alimentation sur vos thermostats Honeywell ou votre contr?leur de zone Honeywell hz311 et que le fusible n'est pas grill?, il y a probablement un autre probl?me ?lectrique ? r?soudre.
Voici quelques ?tapes que vous pouvez suivre pour d?panner ce probl?me
V?rifiez le disjoncteur : Assurez-vous que le disjoncteur pour votre syst?me de chauffage et de refroidissement n'a pas saut?. Si c'est le cas, r?enclenchez-le et v?rifiez si l'alimentation est r?tablie.
V?rifiez les connexions de c?blage : V?rifiez les connexions de c?blage ? votre contr?leur de zone Honeywell hz311 et ? vos thermostats Honeywell. Assurez-vous qu'ils sont tous bien branch?s et que les fils ne sont pas desserr?s ou endommag?s.
V?rifiez les transformateurs : V?rifiez les transformateurs dans votre syst?me de chauffage et de refroidissement. Si les transformateurs sont d?fectueux, ils ne pourront pas fournir l'alimentation n?cessaire ? votre syst?me. Remplacez les transformateurs si n?cessaire.
V?rifiez tout de m?me les fusibles sur les transformateurs : V?rifiez les fusibles sur les transformateurs et remplacez-les si n?cessaire.
Contactez un professionnel : Si vous ne parvenez pas ? r?soudre le probl?me, il est peut-?tre temps de contacter un professionnel qualifi? pour examiner votre syst?me et diagnostiquer le probl?me.
Il est important de prendre des pr?cautions de s?curit? lors de la manipulation de tout syst?me ?lectrique. Veuillez contacter un professionnel pour vous aider ? r?soudre le probl?me. Si vous n'?tes pas s?r de ce que vous faites.
Go to zone 3 and see if any air blowing out. Likely have a stuck damper. If you can access the dampers tap on the duct or motor a few times, maybe free it up.
Keep in mind you have the same terminals on the damper. 1-4-6. be sure both board and dampers are wired the same for spring open/power closed. I cant remember if that 311 sends power with a call or not( if power is being sent when light is on), but once you have double checked the damper wiring either verify with a meter that power is being sent or verify air flow. if it is then backwards simply reverse wires on board. I suspect it sends power when light is on, that is why zone 3 is lit. (there is no call for cooling on 3, therefore it is shutting the damper) YES, the damper that is not really there. Let me know, hope this helps. The damper that is trying to cool should NOT be getting any power, wire accordingly.
www.manualslib.com > ... > Other > HZ311, HZ322, HZ432 View and Download Honeywell TrueZONE HZ311, HZ322, HZ432 manual online. ...Page 3. Zoning System Design Manual IntroductIon Fig. 2 depicts a typical residential layout with three zones. ... Zoning System Design Manual Plan the Zones In planning azone system, here's what you need: Panel ... Restore password.
