Question about Radio Shack Pro-94 Scanner
Scanner Pro-94 Se le partio la parte del radio donde va conectado para corriente AC. Donde la puedo conseguir. Gracias.
Valle a Radio Shack, compre un adapter de AC nuevo
Posted on Jun 27, 2008
Se perdio el positivo a la llegada del alza vidrio
Revisar los fusibles hay algunos vehiculos que tienen fusibles separados para cada lado , tambien existe la posibilidad de otra caja de fusibles en la parte Donde va el motor. Tambien revisar los alambres del enchufe hay posibilidades que se quiebran por dentro del insulado . Ojala que estoy ayude a resolver el problema
Sep 13, 2014 | 2005 Kia Rio
Porq no enciende pantalla del radio mitsubishi lancer 2009
donde va el relay que mencionas amigo? me paso el mismo problema
Jun 07, 2012 | Cars & Trucks
Tengo un aire portatil continental modelo CE PAC 10651 y se le partio el aspa que lleva en la parte de atras. donde puedo adquirir el repuesto por internet o hay un proveedor en Venezuela al cual pueda...
i no pudo localizar a ning?n proveedor parte de Venezuela. y, ┬┐puedo localizar una tienda que te pueda ayudar. si usted todav?a tiene el manual del usuario, buscar un n?mero de tel?fono de contacto, que puede llamar.
Aug 17, 2011 | Continental Dublin Series 13,000 BTU...
Hola tengo un mando universal total control y necesito los codigos para el mini TDT mpg me puedes enviar los codigos o alguna url que me los ponga muchas gracias
MANDO ITC MODELO H-1080E LA TELE ES DE LA MARCA HANNSPREE Y ME HACE FALTA EL CODIGO,DONDE ME LO PUEDO DESCARGAR.GRACIAS
Jun 15, 2011 | Jensen Televison & Video
En donde va el sensor tps de un ford thunderbird 1996
El sensor de posici?n del acelerador (TPS) est? conectado con el eje del acelerador en el cuerpo del acelerador. Se trata de un potenci?metro con un extremo conectado a 5 voltios desde el ECM y el otro a tierra.
Un tercer cable est? conectado con el ECM para medir el voltaje del TPS. A medida que el ?ngulo de la v?lvula de mariposa se cambia (el pedal del acelerador desplazado), la salida del TPS tambi?n cambia. En una posici?n cerrada del acelerador, la salida de la TPS es baja (aproximadamente 0,5 voltios). A medida que la v?lvula de mariposa se abre, la salida aumenta de modo que, con el acelerador totalmente abierta, la tensi?n de salida debe ser de aproximadamente 4,5 voltios.
Fig. 2: Throttle position sensor and IAC valve mounting
1. Desconecte el cable negativo de la bater?a y retire el filtro de aire y la junta.
2. Desconectar el conector el?ctrico.
3. Afloje los dos conjuntos de TPS fijar los tornillos.
4. Retire el TPS desde el conjunto del cuerpo del acelerador.
5. Retire el sello de TPS.
Para instalar:
6. Instale el sello de TPS en el eje del acelerador.
7. Con la v?lvula de mariposa cerrada, instale el TPS en el eje del acelerador. Girar hacia la izquierda, para alinear los agujeros de montaje.
8. Instale los dos conjuntos de tornillo de fijaci?n del TPS.
9. Enganche el conector el?ctrico.
10. Instalar el filtro de aire y la junta.
11. Conecte el cable negativo de la bater?a.
Espero que esto le ayude (recuerde calificar esta respuesta)
Dec 13, 2010 | 1996 Ford Thunderbird LX
COMO CAMBIO UNA CADENA DE TIEMPO Y DONDE ENCUETRO LOS DIAGRAMAS
tengo un mazda mpv le cambie los baleros no le podia quitar el sensor y quise quitar la polea de la del motor y se movi el tiempo como puedo ponelo vien o conseguir un diagrama
Oct 20, 2010 | Mercury Cougar Cars & Trucks
Hola donde puedo conseguir el manual del receiver
Hola! Puedes buscar un manual por tu radio en el website de Kenwood por supporte.
Solo necesitas a buscar tu numero del modelo de tu radio y puedes copiar el manual ...no cuesta nada... checkas AQUI
May 30, 2010 | Kenwood KAC-9152D Car Audio Amplifier
GRACIAS POR CONTESTAR !
Tenemos profesionales de habla hispana aquí. No hablo español. Estoy utilizando un traductor. Formule por favor su pregunta para arriba en la categoría principal. Apesadumbrado no puedo asistirle. Le deseo suerte.
Apr 19, 2009 | Toshiba Satellite A305-S6852 Notebook
Radio Shack Pro-94 Scanner Logo
65 people viewed this question
Top Radio Shack Radio Communications Experts
John
John
Greg Cann
Greg Cann
Jason
Are you a Radio Shack Radio Communication Expert? Answer questions, earn points and help others
