Notebook N61Jq Windows 7 Professional \ ho riscontrato problemi con la scheda Microsoft Teredo Tunneling, lo stesso triangolino di colore giallo compare a fianco (Sx) di: Microsoft ISATAP Adapter - Microsoft ISATAP Adapter #2 - Microsoft ISATAP Adapter#3 . Problema questo che impedisce il funzionamento della stampane anzi quando effettuo la scansione automatica per connetterla non compare niente. IO ho acquistato software per aggiornare i driver ( Power Suite - Driver Whiz - Driver Detective - Driver Robot ) ma alla connessione il mio Notebook non corrisponde, infatti invece di ASUS N61Jq viene indicato ASUS N51Vg per paura di danneggiare il sistema non li sto adoperando. Potete aiutarmi per cortesia, la stampanta mi è indispensabile. GRAZIE!!!
  • Francesco Di Palma Oct 24, 2010
    Come ho detto i software per stabilizzare il sistema e aggiornare i driver oltre a riparare il registro non riconoscono la serie del notebook perchè il mio è: ASUS N61Jq il riconoscimento automatico dei vari software (driver whiz, driver robot, "power suite"-ottimo, driver detective ecc...)indicano la serie:N51Vg . Ho problemi con schede di rete driver obsoleti impossibile per me aggiornare, provocano la mancata connessione della stampante: Sheda Microsoft Teredo Tunneling, Microsoft ISATAP Adapter, Microsoft Adapter#2, Microsoft Adapter#3 . p.s.: Ho provato a disattivare la scheda Teredo Tunnaling anche ad effettuare il ripristino totale del sistema a livello del costruttore, col quale è tornato come nuovo ma solo per un giorno.
    Grazie per l' aiuto penso anch' io sia l' unica soluzione, a titolo di discussione che tu sappia il protocollo IPv6 ha influenza sulla scheda Microsoft Teredo Tunneling e altro anche se Windows 7 Professional lo supporta, te lo chiedo perchè installando un client peer to peer viene richiesta la sua installazione ....
    President:
  • 3,278 Answers
Hello.
My solution is to restore your computer to a date when the computer was working OK.
Boot your system to Safe Mode (press F8 repeatedly). Go to System Restore and choose a date when your system worked OK. Note: with System Restore, everything, including your documents and other files you saved on the hard drive, will roll back to that date.
Hope this helps.
Posted on Oct 24, 2010
  • NinaE Oct 25, 2010
    Sorry. I'm not certain what you are asking. Sounded like a driver problem.
  • 6,993 Answers
please can you rephrase this question in English?
I look forward to your reply,
bye for now.
SOURCE:
Buongiorno.la macchina in questione ag-dp800 s-vhs,a un problema appena l"accendo e faccio delle riprese registra con righe, ombre che man mano si riscalda spariscono per tornare tutto...
ciao!per difetto di linea di panasonic ag dp800,ho avuto steso problemo,100% sono tre filtri di condensatore elektrolitici,nella scheda video 3700[c 03/c06/c09] e sicuro dopo sostituire tutto ok,o provato io alcuni giorni fa.piu meglio e per sostituire tutti condensatori delle schede video.piu info nell mio email[[email protected]]
May 17, 2011 | Panasonic AG-DP800H Camcorder
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspire™ T180 PC Desktop
Ho cambiato le cartucce alla mia stampante mp 630,mi riconosce solo il giallo e il magenta,ho fatto una 20 di volte la pulizia ma niente
Ciao.
Assicurati d'aver rimosso il nastro adesivo dalle cartucce.
Controlla i contatti dentro l'alloggiamento delle cartuccie. Eventuamente pulisci i contatti con alcol e cotone idrofilo.
Fai un test usando altre cartucce. Cartucce difettose sono un problema abbastanza comune.
Se questo non risolve il problema, e la stampane non riconosce NESSUNA cartuccia, neanche le originali. Allora qualcuno dei contatti dietro la testina e' probabilmente rotto.
Questo tipo di guasto non e' comune, di solito sono cartucce difettose, sensore nell'alloggiamento sporco, o problemi software.
Controlla anche il software stampante, reinstallalo rimuovendo prima la stampante dal pannello di controllo. Assicurati d'aver seguito la procedura di rimpiazzo usando il software Canon. Il semplice scambio di cartucce puo dare adito a problemi.
Jul 01, 2010 | Canon PIXMA MP600 all-In-One InkJet...
Non funziona il tasto virtual surround sound.non
Per il tasto surround, sempreché non sia un danno hardware, prova a reinstallare drivers: http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_6920G.html
Per il problema delle SD Card, verifica che il lettore SD sia elencato in Hardware del Pannello di Controllo. Se non lo è, il problema è di driver oppure grosso guaio hardware (improbabile). Se lo è, potrebbe essere un problema con la scheda SD (prova con un'altra), o semplicemente sporco il contatto all'interno del lettore, che può pulire con aria compressa o inserendo/disinserendo la scheda SD poche volte.
Jun 07, 2010 | Computers & Internet
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
Devo resettare la stampante brother mfc 260
Ho lo stesso problema con il nero della mia MFC 235 C. E' uguale alla MFC 260 chi può aiutarmi?
Jul 07, 2009 | Brother MFC-260C All-In-One InkJet Printer
Acer aspire 5100 model bl51
Probabilmente devi installare tutti i drivers, le porte USB non funzionano perche i drivers per l' USB sono in conflitto con altre peiferiche, installate automaticamente da Windows con i drivers sballati.
Qui C'e' la pagina dei downloads Acer , seleziona il modello e vedi se trovi i drivers:Acer Europe - Service & Support, Drivers & Utilities, Downloads
Questa dovrebbe essere direttamente la pagina del tuo modello :Acer Europe - Service & Support, Drivers
Se dopo aver installato i drivers hai ancora problemi, controlla se l'usb ha un bollino giallo, in tal caso il problema e' probabilmente windows, e puo esserci bisogno di reinstallare il sistema.
Prova a installare i drivers e vedi cosa succede.
Ciao e in bocca al lupo.
Oct 25, 2008 | Acer Aspire 5100-5022 Notebook
Problemi con explorist 500
Ciao, mandami una email a [email protected] altrimenti tramite questa via ci mettiamo fino all'anno prossimo. hai messo una basemap europea sulla SD card? nella directory "Backgroud maps"? se hai fatto così avrebbe dovuto sentirtela. Se in ogni caso metti la basemap europea nella directory USBTRANS della SD card dovrebbe caricartela nella memoria interna del GPS (dopo il caricamento non è più presente nella SD card, per cui se devi ripetere l'operazione devi rimettercela).
Ciao
Alberto
Oct 04, 2008 | Magellan eXplorist 500 GPS Receiver
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Open Questions:
Computers & Internet Logo
148 people viewed this question
Ekse
Alun Cox
