Question about Philips SAA7130 TV Tuner/FM Radio/Video PCI Capture Card (683728017118)
Error findinterface-IID IAMTVTuner el sistema no funciona que hago. grácias
4 Suggested Answers
SOURCE:
Orbixx
  • 133 Answers
SOURCE: colocar bateria
Cerci?rese el micr?fono es conectado al hoyo rosa. Cerci?rese tambi?n que el micr?fono no es amortiguado en el control de volumen de su computadora.
Posted on Sep 07, 2007
josema_sv
  • 540 Answers
SOURCE: hola el problema es que
Hola, el procedimiento sujerido del fabricante en este caso es el siguiente:
  1. Retire y vuelva a colocar las baterias
    del terminal.
  2. Intentelo de nuevo desconectando la
    alimentacion de la base y volviendola a
    conectar y siga el procedimiento de
    registro de un telefono.
Registro de un auricular.
  1. Inserte la bateria para encender el
    auricular. En la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK
    PARA REGISTAR".
  2. Pulse pantalla LCD aparecera "PULSE
    PAGE DURANTE 5 SEGS".
    Antes de que transcurran cinco
    minutos, pulse la tecla de
    localizacion (PAGE) que se encuentra en la
    estacion base para iniciar el proceso
    de registro.
  3. Si el registro se realiza con exito, el
    auricular volvera al modo en espera.
    Si el registro no se realiza
    correctamente, en la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK PARA
    REGISTAR". Repita el proceso de
    nuevo.
Posted on Feb 28, 2011
SOURCE: Buenas tengo 1 mini componente
how to fix philips c355 hi fi no sound
Posted on Mar 07, 2011
Tengo una Toshiba Satellite A 305 S 6825. Mi problema es cuando le conecto el AC esta se apaga y enciende nuevamente indicando error. Si cargo la bateria completamente y la desconecto del AC esta funciona...
Ya que usted informa que con la batería sola funciona, pues es de pensar que el cable electrico y el cargador están defectuosos.Compre o pida a un amigo un cable compatible con su LTop y haga una prueba.Si funciona el cable esta dañado.Si no funciona entonces el socket de entrada de el cable esta defectuoso.
If you need more help post back!
Thumbs and testimonial are welcome!
Aug 05, 2011 | Computers & Internet
Al encender mi camara Nikon S80 me aparece que la tarjeta esta protegida para escritura como lo puedo quitar
¿Por qu? mi c?mara de decir "tarjeta bloqueada" o "protegido contra escritura"?
Los conceptos b?sicos. De la misma manera que las grabaciones en casetes de audio y cintas de VHS pueden ser protegidos por la ruptura de la ficha poco en la esquina posterior, el material en una tarjeta de memoria se pueden proteger contra la que se sobrescriban. En lugar de una ficha para romper, protecci?n de escritura se realiza mediante un control deslizante peque?a en el borde de la tarjeta (frente a la esquina cortada). Antes de que la c?mara tomar? im?genes, es necesario que este control en la tarjeta cuenta con un micro en la c?mara, que s?lo lo har? si no es en la posici?n de "bloqueo". El control deslizante en realidad no hace nada dentro de la tarjeta, por lo que yo no lo llamo un "interruptor" a pesar de que parece como tal. Su ?nico prop?sito es que sea detectado por el micro en la ranura de la c?mara, y es la c?mara que se encarga de la protecci?n de escritura, no la tarjeta.
Diagn?stico. Obviamente lo primero que debe hacer es comprobar que el regulador no est? en la posici?n de bloqueo. Si la c?mara te da este error en la posici?n de desbloqueo, esto significa que el regulador no ha podido hacer funcionar el micro, o que el propio micro est? defectuoso, o tal vez que hay alg?n error de sistema de archivos con la tarjeta. Para diganose el problema, ser?a muy ?til si se pudiera tratar de dos o m?s tarjetas de memoria diferente en la c?mara y ver si s?lo uno, o todos ellos presentan el problema.
Si s?lo uno presenta la tarjeta de memoria del problema: En este caso, es claramente algo que ver con la tarjeta de memoria. Es el regulador desgastados, doblados o que faltan? Una barra de desplazamiento que faltan de protecci?n contra escritura de la tarjeta de la misma manera que el deslizamiento a la posici?n de "bloqueo" se. Hay otra posibilidad. Recientemente he descubierto que algunas c?maras que utilizan tarjetas xD-Picture Card tambi?n dan este error a pesar de que esas cartas no tienen ni siquiera deslizadores de bloqueo! Adem?s, algunos usuarios han informado de la fijaci?n de este error a formatear la tarjeta. Por lo tanto, creo que tambi?n es posible que el error puede ser fijado por cambio de formato. Antes de hacerlo, aseg?rese de que usted ha copiado todo lo que quieras de la tarjeta y luego utilizar "formato" de la c?mara funci?n para formatear la tarjeta. Te aconsejo utilizar la c?mara durante la funci?n de formato porque as? se garantiza el sistema de archivos correcto. Si usted utiliza su computadora para dar formato, usted puede f?cilmente obtener el equivocado. Sin embargo, si es necesario hacerlo de esta manera, ver qu? sistema de archivos est? actualmente en uso en el disco antes de empezar. Vaya a "Mi PC" y haga clic derecho en la unidad que es la tarjeta de memoria, y seleccione "Propiedades". Ejemplos de sistemas de archivos son "FAT" (probablemente FAT16), "FAT32" y NTFS, para asegurarse de que su formato se realiza correctamente, asegurarse de que usa el sistema de archivos igual que antes.
Si alg?n trabajo tarjetas de memoria, y otros no, o las mismas cartas de trabajo, pero a veces s?lo a veces: El control deslizante es muy peque?o, as? que es posible que el n?mero de personas que informar de este error se debe a la falta de precisi?n en los tama?os de fabricaci?n. Debe ser dif?cil hacer un micro que puede sentir una cosa tan peque?a. ¿Tiene una mejor marca de trabajo de la tarjeta? ¿Puedes soportar quedarse simplemente las mejores marcas, o los que trabajan m?s fiable? Como remedio de ?ltima instancia, podr?a intentar envolver una peque?a tira de cinta adhesiva sobre el control deslizante para aumentar su espesor, pero creo que esta es una soluci?n de riesgo. Hay un riesgo de que la cinta saldr? en la ranura y causar a?n m?s problemas, o que la cinta ser? tan espesa que la tarjeta de atasco en la ranura y que tendr? problemas para sacarlo.
Si todas sus tarjetas de memoria se comportan de la misma manera: En este caso, es claramente algo que ver con la c?mara. Podr?a ser que el micro se rompe, o hay alg?n error de software. Aunque es menos probable, vamos a cubrir el error de software de primera; por favor, encontrar la funci?n del "restablecimiento del sistema 'en el men? de configuraci?n y uso para todo claro. ¿Es bueno? Si no, pruebe la soluci?n de cinta adhesiva en el ?ltimo p?rrafo en la esperanza de que se trata de un tama?o o el problema en forma con el funcionamiento de la micro, pero si eso no estamos fuera de las opciones en realidad, m?s all? de la reparaci?n de dicho micro.
Apr 22, 2011 | Nikon COOLPIX S8000 Digital Camera
Recientemente conecte la Pc a internet y al realizar las actualizaciones, en el reinicio en el momento de configurar las este win no arranca se apaga y prende en un ciclo que no acaba. no dispongo de disco...
Usted puede tratar de arrancar en modo seguro pulsando F8 durante el boods m?quina. Una vez en modo seguro se puede tratar de hacer una restauraci?n del sistema de la, en Inicio, Todos los programas, accessores Herramientas del sistema • Restaurar sistema. Si esto no funciona, entonces usted tiene que hacer una restauraci?n completa del sistema o la recuperaci?n del sistema en funci?n de su computadora. La mayor?a de los nuevos equipos le permitir? hacer una recuperaci?n del sistema pulsando una de las claves durante el arranque. Usted va a perder todos los programas y todo lo que est? en el equipo. Usted puede ser capaz de hacer esto sin tener que formatear el disco duro.
I’m happy to help further over the phone at https://www.6ya.com/expert/al_e83b1941f9c0f302
Apr 04, 2011 | HP Compaq Presario SR2180NX (RK548AA#ABA)...
Nome puedo meter online xke me pone error y tengo puesto todos los datos ip mascara de subred todo
Aseg?rese de que su informaci?n es correcta. No s? donde vives, as? que no s? c?mo funciona el s?mbolo del sistema en los equipos all?, pero en Estados Unidos, que abrir?a el s?mbolo del sistema en el equipo, escriba "ipconfig / all " y aseg?rese de que su datos es corecta. S?lo aseg?rese de que no copie la direcci?n exacta misma IP que el equipo muestra, porque entonces usted conseguir? tr?nsito en conflicto en el mismo canal. Trate de usar la configuraci?n autom?tica, as?. Personalmente, yo recomendar?a cambiar la ?ltima parte de su direcci?n IP Xbox a un n?mero al azar, por lo que deber?a ser algo como 192.168.1.56. Lo siento si esto no ayuda, algo que pudo haber sido mal traducido, mi espa?ol no es tan bueno.
Mar 06, 2011 | Microsoft Xbox 360 Console
Cómo funciona el software NetMedic,
Net.Medic
  • Version: 1.2.2
  • Tipo de Licencia: Demo
  • Sistemas Operativos: Windows NT, Windows 95
  • Autor: Vital Signs Software
Si estas teniendo problemas con tu sistema operativo puedes intentar correr el programa con el soporte de compatibilidad que viene con los sistemas operativos de Windows Vista hacia arriba.
Feb 28, 2011 | Computers & Internet
Los injectores de mi honda accord no pulsan a que se debe año 1992
Es muy probable que el sistema inmovilizador (AntiTheft System) se haya activado.
Esto lo puede verificar f?cilmente desde el panel de instrumentos, va a pasar el switch sin encender el motor hasta ON, el testigo del inmovilizador (THEFT) encender? de dos a tres segundos y luego empezara a parpadear r?pidamente, esto quiere decir que no est? reconociendo la llave como si fuera la del vehiculo y por tanto bloquea el encendido (todo funciona menos el pulso negativo que llega a los inyectores) posiblemente Usted desconecto la bateria o puso la computadora de otro auto y por eso se bloqueo.
Mantengase en contacto.
Dec 13, 2010 | 1992 Honda Accord
El mouse de mi laptop no funciona ke hago
Dependiendo de tu sistema operativo:
1-Ve a Control Panel
2-Localiza "Muose" o hardware
3-Haz click en el y luego ve a hardware.
4-Si no esta
6-ve a MY Computer y haz un Right Click
7-selecciona Manage
8-luego Device manager y ve si en algun lugar ves un simbolo amarillo;si esta en amarillo haz right click en el y selecciona Update driver.
Si nada de esto funciona ve otra vez al 8 y haz right click y seleciona unistall.Apaga el PC y prendelo otra vez.Se supone que el sistema(OS) lo localize y lo instale automaticamente.
Si no fuciona esto entonces ve a Control PAnel i desintala el driver en ADD or Remove Programs.Usa el CD del mouse e instalalo otra vez.
Escribe luego a ver que pasa,Miguel.
Dec 01, 2010 | HP MINI 2133 NOTEBOOK PC - 1.6GHZ PC...
Necesito saber la pasword de la bios ayuda
Hola,
Esta no es mi lengua así que por favor desnuda conmigo.
1. En la placa hay una batería de reloj pequeño. Quitar la batería
junto con el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Mantenga presionado el poder
botón para descargar completamente el sistema. Espere 2-3 minutos y luego vuelva a instalar el
batería y conectar el sistema. Su restauración se ha completado
2. Algunas placas base tienen un jumper de 3 pines de la batería. Digamos que
el puente está en las patillas 2 y 3. Quitar el puente mientras la máquina está apagada
y colóquelo en los pines 1 y 2. Encienda la máquina por un minuto. (Nota:
El sistema no POST). Apagar la máquina y colocar el puente nuevo
a los pines 2 y 3. Su restauración se ha completado
Este es un gran paso para solucionar problemas para los de usted teniendo problemas POST
o si no se POSTeando en absoluto. Como medidas de solución de problemas, esto no
siempre funciona, pero por lo general en función del problema.
Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna duda o inquietud.
Gracias
May 08, 2010 | HP Compaq 6735s Notebook
Tengo una Nueva Acer Veriton M460 core 2 duo, vista bussines,Disco Duro Seagate 320GB, se hizo downgrade a Win XP PRO, no funciono, volvi a recuperar disco duro, hize lo mismo y no funciono, instale el...
La instalación del HP Compaq no funciona en la máquina nueva porque el sistema (hardware) es completamente diferente.
La mejor manera de hacer el "downgrade" es instalar el sistema operativo desde el comienzo, borrando cualquier partición que exista, donde está el sistema operativo instalado que no funciona. Para eso se necesita el CD o DVD con Windows XP SP2. Esto se hace activando la opción en el BIOS de la PC para que lea el CD o DVD antes que el disco duro. Una vez dentro del programa de instalación, hay que descartar la instalación anterior borrando la partición y volviendo a crearla, usando los íconos del programa.
¡Buena suerte!
Dec 01, 2009 | Acer Veriton M460 Micro Tower Core 2 DUO...
COMO BAJO EL PROGRAMA DEL DRIVE DE VIDEO Y SONIDO A MI PC
Si tu instalación de Windows es reciente, es muy común que tu sistema de audio no haya sido detectado y habilitado inicialmente. Pero, si usas Actualizar Windows, la segunda o tercera ocasión verás que Windows detectó la falta del controlador de audio en el sistema,
y lo instalará automáticamente.
Si este no es el caso, entonces necesitas usar el CD que vino con el tablero, y si buscas en su contenido encontrarás un directorio llamado "Drivers" o algo parecido, o bajo el nombre del fabricante del aparato de audio.
Si logras encontrarlo, entonces ve al Panel de Control y corre el Device Manager (no sé cómo lo llama en español), que es el que despliega la información acerca de los componentes internos y externos de tu PC.
Muy probablemente encontrarás al menos uno o dos que tendrán un ícono amarillo, o rojo, indicando que el aparato en cuestión no está configurado y por supuesto, no funciona.
Si este es el caso con tu tarjeta de audio, entonces haz un click con el botón derecho del ratón sobre el aparato y selecciona "Desinstalar" (o como se diga en español). Cierra todos los programas y recicla tu PC normalmente, usando "Inicio->Reiniciar el sistema".
Cuando Windows arranca otra vez, espera unos minutos. Verás mensajes de que Windows ha detectado nuevos componentes, y que está instalando sus controladores. Un par de minutos después, todo estará de vuelta a la normalidad.
Si en vez de esto el mensaje dice que no se pudo instalar, o no se encontró, entonces busca, dentro del Panel de Control el ícono para añadir componentes. Aparecerá una ventana donde los nuevos componentes se detectarán automáticamente, pero nuevamente aparecerá el mismo mensaje de que no se encontró el controlador. Pero, te da la opción de buscar en un lugar específico de tu sistema por el controlador.
Aquí entonces busca la letra de tu aparato de CD/DVD, que contiene el disco que vino con el tablero, y seleccionas el directorio anterior. Luego, presiona OK/Continúe tantas veces como sea necesario.
En el último de los casos, dirígete a la página del fabricante de tu tablero, y anda a la página de apoyo al cliente, en la página de Descargas busca el controlador, basado en el modelo del tablero en cuestión.
¡Buena suerte!
Jul 17, 2009 | Asrock 775VM8 Motherboard
Philips SAA7130 TV Tuner/FM Radio/Video PCI Capture Card (683728017118) Logo
255 people viewed this question
Top Philips Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Steve Allison
Steve Allison
Are you a Philips Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
