Question about iiyama Prolite E430 17" LCD Monitor
Lo collego al pc e non si accende si la corrente ce al inizio si vedi cualcosa e poi scompare e rimane nero se invece lo spengo e lo accendo per un attimo vedo lo schermo come dovrebbe esssere dpo di k scopmpare tutto e rimane nero alla fine cuando spengo o lo scollego bien fuori un cuadratino blu in dove mi dici di controlare conezione ma no capisco qualle
Perdita di memoria dopo ripetute interruzioni di elettricita
Questo e comunemente un problema con un cattivo ariete bastone. Un aumento in precedenza probabilmente danneggiato e sta ora causando problemi come il computer tenta di utilizzare lo spazio di RAM danneggiata . Cioe se ho capito bene . Se vuoi dire che stai perdendo i dati salvati dopo un'interruzione di corrente questo e perche non e stato salvato nel disco rigido prima che l'aumento di potenza provoca il computer di spegnere .
Se hai spegnimenti ripetuti questo potrebbe essere un alimentatore difettoso .
Fissare al primo possibile problema : riposizionare ram prima , facendo in modo che tutti i collegamenti sono stati fatti . Se questo non risolve il problema in aumento che si sta spegnendo , sostituire la ram.
Possibile problema due : accendere autosave e accendere il recupero in programma o del sistema operativo , se disponibile , assicurarsi di salvare spesso .
Fissare alla terza possibilita : Primo controllo per vedere che non e la vostra presa a muro . Se si tratta di un computer portatile eseguirlo a batteria solo per vedere se ee la batteria che causa un guasto elettrico , quindi eseguirlo puramente off della tensione di alimentazione , senza la batteria. Alcuni portatili non consentono di fare questo pero, quindi potrebbe essere necessario portarlo da uno specialista di riparazione computer . Se si tratta di un desktop o laptop cercano una presa a muro diversa o lo prendono a casa di un amico o di un altro business . E 'possibile che hai un cattivo presa o cattivo cablaggio in casa che sta causando aumento.
Se non e nessuna di queste, scaricare uno strumento di scansione del disco rigido (come Acronis) ci sono molti che sono gratuiti online e controllare l'integrita del hardware utilizzando il disco rigido e costruito in SMART strumenti diagonistic.
Oct 14, 2013 | Computers & Internet
AIUTATEMI!!!! NON RIESCO A COLLEGARE INTERNET
Nintendo DSi / DS / Ds XL si connette a Internet tramite connessione wireless. ? necessario conoscere le impostazioni del router. Sono elencati di seguito i passi su come si intende accedere al router e ottenere le informazioni necessarie per voi da collegare.
Come accedere al router:
1. ? necessario conoscere il ipaddress del router. ? possibile fare riferimento al manuale o controllare il gateway predefinito del computer (Assicurarsi di collegare il computer al router tramite un cavo Ethernet per voi per ottenere il gateway predefinito). Fare clic su Start poi Esegui. CMD tipo sul piccolo riquadro in basso a sinistra dello schermo. Tipo IPCONFIG nella finestra nera e ottenere il valore della vostra gateway predefinito (che inizia con 192.168.xx)
2. Aprire un browser, digitare il gateway predefinito sulla barra degli indirizzi del vostro browser. Vi chieder? un nome utente e password. (Consultare il manuale del vostro router o inserire un messaggio in modo che io in grado di fornire il nome utente e la password del router)
3. Vai alla pagina delle impostazioni wireless del router. Cercare il SSID o il nome di rete e theNetwork chiave o passphrase. Si pu? personalizzare in modo che si pu? facilmente ricordare i dettagli.
4. Assicurati di collegare al proprio SSID e inserire la chiave di rete per renderlo sicuro.
Ora che sappiamo gi? le impostazioni del router poi il suo momento di collegare il Dsi alla rete.
1. Vai alla Nintendo Wi-Fi Impostazioni di connessione del Gioco
2. Ricerca di un Access Point (SSID)
3. Seleziona la tua rete (SSID), Se si dispone di una rete aperta, basta cliccare su "OK" e dovrebbe funzionare bene! Se si tratta di un lucchetto rosso, sar? chiesto di specificare una chiave di password o di rete. Questo ? il motivo per cui reson accedere al router.
4. Verificare la connessione.
Sep 03, 2011 | Nintendo DSi XL Burgundy
Funziona 10 minuti poi si accendono e lampeggiano insieme la spia verde timer e la spia rossa turbo, se spengo e accendo di nuovo riparte e si ripete il guasto sempre dopo 10 minuti
Ciao.
Il frigo ti sta dicendo che non riesce a rafreddare come dovrebbe. Il caso piu comune e' dovuto a sistema di defrost che non funziona.
Prova a eseguire un defrost completo, staccando la spina (o l'interruttore) e lasciando il frigo staccato con porte aperte tutta la notte. Se questo risolve il problema allora era il sistema defrost. Se il problema ritorna in un paio di giorni o settimane devi riparare il sistema defrost. Il sistema defrost e' situato dietro la parete in fondo, di solito nel compartimento freezer. Il sistema comprende un evaporatore, che e' una resistenza che riscalda le spire del condensatore per prevenire congelamento. Il sistema comprende anche un termostato e una ventola (non quella di refrigerazione, un altra). Se il problema sparisce con defrost e ritorna in un paio di giorni queste parti vanno controllate. I test si fanno leggendo le resistenze delle singole parti.
Se il defrost non risolve il problema, cause comuni per il guasto sono:
Condensatore sul compressore da cambiare.
Sistema ventilazione (se presente in questo modello) non funzionante.
Controllo elettronico della temperatura diffettoso.
Perdita di gas refrigerante.
Le parti relative ai guasti elencati devono essere controllate.
Inizia controllando se il defrost ha a che fare con il problema. Quella e' la causa piu comune per it tuo problema ed e' facile da diagnosticare, anche a livello utente. Usa il numero che trovi nel manuale per ottenere parti, per verificare stato di garanzia, o per ottenere un appuntamento con un tecnico.
In bocca al lupo.
Ginko
Aug 10, 2011 | Refrigerators
Buongiorno.la macchina in questione ag-dp800 s-vhs,a un problema appena l"accendo e faccio delle riprese registra con righe, ombre che man mano si riscalda spariscono per tornare tutto...
ciao!per difetto di linea di panasonic ag dp800,ho avuto steso problemo,100% sono tre filtri di condensatore elektrolitici,nella scheda video 3700[c 03/c06/c09] e sicuro dopo sostituire tutto ok,o provato io alcuni giorni fa.piu meglio e per sostituire tutti condensatori delle schede video.piu info nell mio email[[email protected]]
May 17, 2011 | Panasonic AG-DP800H Camcorder
Ho un acer aspire 5100 con incorporato acer orbicam e mi funzionava poi ho dovuto formattare il pc e venuto in tecnico enel programma ora ho visto che ho bisoncam nb proe non si accende la lucina verde...
Gli autisti sono qui:
http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?tab=1&modelId=44
Scattare su questa maglia o questa copia ed incollare la maglia completa nel suo browser. Se potrei essere di assistenza ulteriore, fatemi sapere. Se questo aiuta o risolve la questione, lo valuta per favore e d? un benservito per i miei Ringraziamenti di risposta, Joe
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Mar 11, 2011 | Acer Aspire 5100 Notebook
Errore f2 whirlpool sesto senso lavastoviglie
Ciao. La machhina risponde con F2 quando c'e aqua alla base della vasca ed il ciclo di scarico non e' completato in tempo limite (long drain) o quando il meccanismo che determina il livello dell'acqua segnala che l'acqua e' oltre il limite. In entrambi i casi ci sara acqua alla base della lavastoviglie.
Il codice d'errore si resetta tenendo premuto il tasto ON per 5 secondi, e poi riavviando un ciclo.
Se questo non funziona stacca la spina dalla corrente, rimuovi tutta l'aqua dal pannello base della vasca, e controlla lo scarico. Controlla anche l'altezza e il gomito del tubo di scarico dietro la lavastoviglia. Assicurati che rispetti le specifiche che trovi nel manuale, altrimenti rischi un effetto sifone causato dal riflusso d'acqua di scarico dentro la vasca della lavastoviglie. Questo puo provocare lo stesso errore.
In bocca al lupo.
Ginko.
Feb 02, 2011 | Dishwashers
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspire™ T180 PC Desktop
Ho perso l'albero che va montato al centro del robot sul quale si appoggiano poi i dischi per tagliare...dove lo posso trovare? IL modello e MASTERCHEF 65 ELECTRONIC...
Ciao Matteo.
Le opzioni per aquistare un ricambio Moulinex sono contattare il piu vicino centro di assistenza Moulinex, o chiamare direttamente Moulinex, al numer che trovi sul manuale.
In questa pagina una lista dei centri di assistenza Moulinex divisi per regione. Clicca sul link al lato e scorri giu la pagina: Centri Assistenza Moulinex in Italia.
Il contatto e la lista dei centri di assistenza sono disponibili anche sulla pagina servizi del sito Moulinex. Clicca qui per aprire il sito Moulinex Italia.
Se non vivi in Italia usa come riferimento il sito Moulinex relativo alla tua nazione di residenza.
Per favore non dimenticarti di lasciarci il tuo voto.
Buona fortuna.
Ginko.
May 08, 2010 | Moulinex DG6 Food Processor
Problemi con explorist 500
Ciao, mandami una email a [email protected] altrimenti tramite questa via ci mettiamo fino all'anno prossimo. hai messo una basemap europea sulla SD card? nella directory "Backgroud maps"? se hai fatto così avrebbe dovuto sentirtela. Se in ogni caso metti la basemap europea nella directory USBTRANS della SD card dovrebbe caricartela nella memoria interna del GPS (dopo il caricamento non è più presente nella SD card, per cui se devi ripetere l'operazione devi rimettercela).
Ciao
Alberto
Oct 04, 2008 | Magellan eXplorist 500 GPS Receiver
Lettore cd/dvd acer aspire 5630
Ciao,
Allora, ho il tuo stesso pc e mi è già capitato il prob. Mi sè risolto formatando il pc ma non è minca finita qui..
dopo un mesetto mi si ripresentato. La coluzione defintiva è stato quella di sfruttare la mia garanzia per farmene spedire uno nouve di zecca. Ovviamente solo il pezzo guasto.
Se no puoi provare a smontarlo e pulire il lettore dvd con l'alcol (xkè evapora).
Tienimi al corrente per eventuali sviluppi.
Ciao
Jul 18, 2008 | Acer Aspire 5630 Notebook
iiyama Prolite E430 17" LCD Monitor Logo
Top iiyama Computers & Internet Experts
William Miller
William Miller
Shh
Shh
Marvin
Marvin
Are you an iiyama Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
