Question about Pc Ware M748LMRT Motherboard
DRIVER DE VIDEO P...0 00 00 0000 Direct3D (tm) Não instalado
    New Friend:
  • 181 Answers
Open goole home page download Driver magician instal after update serch all drives click audio drive opition driver version support relase date
google page open serch driver name version freedownload after instal problem slove its true ............try
Add a comment
Posted on Oct 27, 2010
SOURCE:
Gostaria de instalar o software de driver do dispositivo
Já tentou usar o cd do dispositivo ou então no site do fabricante. Se for daqueles tipos Plug and Play ele automaticamente irá pedir o CD na primeira vez que você plugar. Se não aparecer, instale com o CD do dispositivo:
1- Geralmente ao colocar o CD, aparece uma caixinha com passos a serem seguidos do tipo próximo ou next;
2-Você pode ir apertando nos botões proximo(ou next) sem precisar alterar nada pois o padrão já instala certinho, ou se quiser pode alterar algumas coisas durante esse processo de instalação, a sua escolha ;
3- No final aparecerá que o processo foi concluído com sucesso, se não mande a mensagem para cá de erro;
4- Caso conclua com sucesso, verifique se o dispositivo foi instalado ao acessar o gerenciador de dispositivos: Painel de controle-->Gerenciador de Dispositivos;
4.1- Ou então por meio do atalho devmgmt.msc, no executar (acesso por meio das teclas windows+R);
5-Depois tente colocar o dispositivo na máquina.
Estas instruções servem apenas se o sistema for uma das versões do windows.
Mar 01, 2011 | Computers & Internet
A web camara não funciona e windows da sempre a mensagem pedindo a instalação de "look 316S driver installation. mas isso não contem no cd de instalação de camara
1st You download Webcam Driver.
A web camara nao funciona
After this install the Webcam driver in the system.
Installation of Webcam Driver
Go to the control panel
Click on the System Icon
Click on the Hardware Tab
Click on the Device Manager s
Select the Unknown Device or printer device where yellow Question Marks sign on it.
Right click on it and uninstall it.
After this go to the top of the device manager and click on scan for hardware changes.
Driver installation Wizard start.
Brows Your Driver from the Hard Disk and click on next.
Driver will be install.
Sep 10, 2010 | A4tech PK5
Driver de video asus k8v-mx
http://www.viaarena.com/Driver/k8m800_wxp_logo_220001j.zip
 All the other drivers must be installed before using it.
Apr 15, 2010 | ASUS K8V-MX Motherboard
Eu praciso do driver do celular k620
Aparentemente não é preciso driver, deligue seu aparelho e conecte ao PC, ele funcionará com pendriver, no Meu computador aparecerão dois discos removiveis onde estarão seus arquivos de dedos, audio e video. Se voce conecta-lo ligado, ao PC, não será reconhecido e ocorrerá apenas recarga de bateria.
Dec 16, 2009 | Sony Ericsson K610i Cellular Phone
When doing a recovery it gives error code #49
Problema com Orbicam Acer Aspire 3690-2023.
Tenho o driver instalado para Vista Ultimate, mas a camera não funciona, o que fazer?
Nov 15, 2009 | ASUS m6n Notebook
Ibm 06p2525 alguien podra decirme como configurarla para que inicie desde el CD de instalaciã³n de XP pues en el bios, no viene opciones de arranque. Y ya probe con F1 hasta la F12 y ninguna me...
El disco de instalación y su programa que usa (¿windows XP home?) son muy diferentes y lo que usted quiere hacer no va a darlo ningún beneficio. Déjalo todo como se fué diseñado. Aunque si podría hacer esto el resulto estaría una computadora muy lenta porque se va a tener partes que mueven. En muy poco tiempo necesitarái un disco duro nuevo y un drive de CD-DVD. Tiene una mente muy inteligente, pero deja estas cosas en vivo. Déjame que te doy una precaución. No juega con la tarjete madre, porque es una cosa muy delicada, sino que no estás preocupado pagar cómo US $ 300- 500 dólares y labor de mano de igual, porque quemastes la targata madre. No tengo más tiempo explicarlo pero mantenga sus dedos fuera de esta cosa tan delicada. Muchas gracias para la consideración y opción de nuestro servicio. Mi nombre es Constantino )arzconst es mi contraseña interna con Fixya.com=
Jun 13, 2009 | Computers & Internet
Problema de sonido
Si tienes Internet de alta velocidad le sugiero deshabilitar el módem o simplemente eliminarla, es la solución más fácil.
También puede intentar quitar y reinstalar tanto el módem y tarjeta de sonido, o desactivar el altavoz del módem en la configuración del módem.
También asegúrese de que su tarjeta de sonido está configurada como "preffered dispositivo de audio" en el panel de control. ENGLISH: If you have high speed internet i suggest you disable the modem or simply remove it, it is the easiest solution. You can also try removing and reinstalling both the modem and sound card driver, or disabling the modem speaker in the modem settings. Also make sure your sound card is set as the "preffered audio device" in control panel.
Oct 31, 2008 | EliteGroup ECS 945GCT-M/1333 Motherboard -...
No esta instalado el wireless, no tengo drivers wireless network de mi PC
tendrás que darme su número de modelo de su placa base para que yo le proporcionan los controladores del sitio
garcias
Oct 26, 2008 | Computers & Internet
Recording
Grupo: Participantes
PLACA DE PCTV ENCORE....?
Meu PC e windows xp...Ele é da microboard...., vem com 1gb 160Hd placa de pctv, AMD... Mas desde quando liguei meu PC pela primeira vez com o vista, não funciona a placa de pctv, depois que eu formatei, e instalei o xp, continuou não funcionando...já tentei de tdo, e naum sei mas o que fazer....
Tenho o programa ENLTV, que veio junto com a placa de pctv que é da ENCORE... quando tenho abrir este programa aparece um erro assim: " Fail to Initialize hardware!ErrorCode#E0601009 "
E no gerenciador de dispositivos, o driver " Controlador de Multimídia " com um ponto amarelo de exclamação..! Tento atualizar o drive com os cds que vieram junto com meu PC, mas nao adianta, já desistalei o drive, e reiniciei o PC, o drive foi reconhecido novamente, mas nao sumio o ponto de exclamação...
Jun 14, 2008 | Encore ENLTV-FM (EN-LTVFM)
Pc Ware M748LMRT Motherboard Logo
Top Pc Ware Computers & Internet Experts
Ekse
Alun Cox
Are you a Pc Ware Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
