Question about Sony NWZ-E438F Digital Media Player
Aparece un mensaje creating library y despues de unos segundos se apaga por si solo.
SOURCE:
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Posted on Nov 07, 2008
SOURCE: aparece mensaje de que la bateria no es compatible
Try this...
This should fix it...
Posted on Aug 05, 2010
welcomejee
  • 10594 Answers
SOURCE: lo prendo, enciende normalmente, buena
Is it Sony KP-57WS500 tv or any other model?
Does tv show standby light blinking, if yes, count it after 3 seconds long pause and let me know to diagnose problem.
Posted on Aug 22, 2010
SOURCE: No enciende si clave y con cable se congela
TENGO UN WALKMAN
NWZ-E438F FRISADO NO HACE NADA QUE HAGO
Posted on Sep 06, 2010
budmrtn
  • 11361 Answers
SOURCE: MONITOR SONY SDM-HS73 PRENDE DA
http://s807.photobucket.com/albums/yy352/budm/Sony%20SDM-HS73/
It can be bad lamps, caps, etc.
http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
Posted on Sep 15, 2010
El tablero de un 99 alero no enciende y el carro tampoco lo trato de encender el carro y se queda prendido por 1o2 segundos y se apaga todo tiene corriente menos el tablero
tengo un alero 99 y no funcionan la cuatro agujas del tablero y tampoco enciende el carro bueno si enciende pero por unos segundo y se apaga espero me puedan ayudar gracias
Sep 20, 2013 | 1999 Oldsmobile Alero
Envie un mensaje ZONG AL 7557 SOLICITANDO Powers Tokens, 1 transaccion estuvo bien efectuadas, luego una quedo fuera de Linea, fue cobrada, mas no exitosa. Despues me llego un mensaje a mi telefono celular...
buenas noche no kiero ser grosero pero e enviado dos mensaje y me cobraron 11.60 y kiero k me los debuelban por k la conpra k ise no se realiso y si no me los dan yo los denuncio
Aug 25, 2011 | zong.com
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Tengo telefono GE modelo 27831 x 2 y uno de ellos no funciona
La solucion es super sencilla, simplemente debe poner el auricular auxiliar en la base principal durante 10 segundos y luego ya va a funncionar, por que es la base la que que debe identificar el teléfono, ya que la base auxiliar solo es un cargador.
Saludos...
Apr 04, 2009 | Uniden Cordless Phone
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
No lee discos
Cuando se oye el disco dar vueltas por unos segundos, y despues el lector acaba sin leer el disco con un mensaje 'no disk' , y esto pasa con todos los discos, entonces sinifica que la lentilla laser esta estropeada o bien suzia.
Intente limpiar la lente utilizando un disco limpiador como esto : CD,DVD Cleaner Kit High Quality
Si esso no sirve necessita limpiar la lente directamente con algodon y alcohol, o sostituirla.
Sep 23, 2008 | Yahoo YDP305 DVD Player
Sony NWZ-E438F Digital Media Player Logo
27 people viewed this question
Top Sony Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Ekse
Are you a Sony Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
