Question about Acer Computers & Internet
Seguito a una formattazione NEL mio portatile non funziona Più il prezzo bluetooth Cosa?
    Guru:
  • 689 Answers
There will be most likely configuration options in your soft youll just have to find them or re-install a newer OS--look for Irda options(infra-red device configuration)
Posted on Oct 23, 2010
SOURCE:
Ciao e stata bagnata una telecomanda tv samsung e non funziona piu ! cosa faccio?
si dovrebbe fare è cercare di aprire il telecomando, pulita fino a secco.
se c'è una connessione carbone manca, non funziona più.
controllare e sostituire il batery a causa dei danni. speriamo di aiuto.
Mar 16, 2011 | Samsung TV Remote Control
Quando accendo il video del mio f-417, mi appare il riquadro delle regolazioni e in nessun modo riesco piu' a toglierlo. Molte volte non riesco piu' nemmeno a spegnerlo.Ho gia' provato con tutti i...
cambia l'icona ruotando finchè non raggiungi il simbolo sotto la lampadina (in alto a sinistra). Troverai una icona a forma di porta "Exit". Clicca il tasto più a sinistra del monitor e scomparirà il riquadro
Nov 16, 2010 | Neovo F-417 17" LCD Monitor
Salve ho inserito la chiave di rete nel router belkin che ho acquistato e funziona ma ora ho un problema mentre il pc entra in automatico con il cell. IPhone ogni volta mi chiede la chiave di rete...
non solo emette segnali router Belkin e tutte le reti wireless dipendono da una singola password, controllare il prodotto in modo da poter ottenere Connected
Oct 26, 2010 | Belkin (F5D7230-4) Router (587009)
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Sep 29, 2010 | Samsung HT-DS400 System
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspire™ T180 PC Desktop
Anabbagliante 2005 Honda Silverwing 400 non funzionante
Ciao, Marcozanimai se il tuo faro non funziona, a intermittenza, funziona solo un raggio, continua a bruciare, lampeggia, si oscura o si gonfia da luminoso a scuro a luminoso la prima cosa che devi controllare ? la lampadina del faro per i filamenti danneggiati quindi controlla la tua luce circuito fusibile, quindi controllare il filo di terra del portalampada della lampadina per una connessione a tenuta, dicendo che i soliti sospetti sono:
1. Massa difettosa o cavo di alimentazione del portalampada del faro.
2. Contatti di saldatura usurati o accoppiamento libero della base della lampadina nella presa a causa di vibrazioni.
3. Cavi usurati, sfregati o spezzati nel circuito di illuminazione.
4. Perni / prese corrosi, rotti o allentati nei connettori del filo.
5. Interruttore ciao / anabbagliante difettoso.
6. Interruttore di accensione difettoso.
7. La miccia ? buona ma non c'? continuit? su entrambi i lati.
8. Rel? faro difettoso.
9. Cablaggio difettoso tra il positivo della batteria e il portalampada del faro.
10. Alternatore / generatore / bobina di illuminazione deboli
11. Regolatore di tensione difettoso / massa raddrizzatore o sovraccarico.
Per ulteriori informazioni sul tuo problema e sui preziosi download GRATUITI necessari per la visualizzazione o la stampa, fai clic sui link blu di seguito. Buona fortuna e buona giornata. http://burgmanusa.com/forums/12-general-discussion/52839-help-low-beam-not-working-after-headlight-replacement.html
Headlight for Honda Silver Wing
Honda 2002 2003 2004 2005 2006 Silverwing service manual Download Manuals... $15
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda FJS400D Owner Manual
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Aug 25, 2010 | 2005 Honda Silverwing 400
Il problema consiste che hò disattivato il
Posso solo immaginare che questo è stato disattivato perché non vi è stata installata una scheda video nuova. Per ripristinare il computer, trovare la batteria sulla scheda madre. Vicino alla batteria ci sarà un ponticello. questo ponticello sarà reset del BIOS CMOS. Questo Tuen il tuo video
Mar 14, 2010 | MSI K9VGM-V Motherboard
Chiedo rimborso.
Ciao Carmelo.
Dovresti dirci a proposito di cosa stai chiedendo il rimborso.
Se il rimborso di cui stai parlando e' la quota di iscrizione a Fixya, per favore chiedi il rimborso scrivendo a [email protected]
Se invece hai comprato il computer con una sovvenzione, ed il computer non funziona, il rimborso puo solo essere concesso dal commerciante, immediatamente dopo l'acquisto, e solo in accordo con i termini e le condizioni di vendita.
Spesso non e' possibile ottenere nessun rimborso, particolarmente in Italia (in Inghilterra hai 15 giorni).
Se il computer e' diffettoso, quello che puoi fare e' ripararlo sotto garanzia. Per questo devi chiamare il numero scritto nel libretto di istruzioni.
La fabbrica coprira' le spese di riparazione entro un anno dall'acquisto.
Saluti.
Jan 12, 2010 | PayPal Accounts
Does not print A3+ computer keeps feeding it out, prints all other types of documents.
HPDeskhet 1280.
Normally it is a A3 Model printer.
Check for the Printer Set up.
It should be 102 x 127 MM page size should be.
Both catridges - Black Hp51645A and HP C6578d Color should be properly installed in the printer and take a sample print out in A3 after setting the page size.
Still problem persists, will have to call the local printer engineer to set right the issue.
Have a Nice Day
Jul 16, 2009 | HP DeskJet 1280 InkJet Printer
Computers & Internet Logo
65 people viewed this question
Ekse
Alun Cox
