Question about Amigo (amu-ca66) Modem
Pepe hadware:HMX-CA85UR-K8 Rev.2 Hola mi nombre es jose y soy de ARGENTINA.. estoy buscando el driverds de instalaciones del modem bia usb ..AMIGO -HNX-CA85UR-K8 Rev-2 ya que lo estuve buscando por distintos medios y no lo puedo conceguir .. es para instalarlo en mi px.pro --cervi pak2--si alguien conoce alguna direccion de donde poder bajarlo se los agradecere .. si me la pueden fecilitar desde ya muchas gracias ..jose pepe3010@arnet.com.ar
Http://music.yamaha.com/registration
soy usuario de un teclado yamaha y queria saber si me pueden enviar las partituras de iniciacion al teclado. gracias mi nombre es Pedro Guardia Berrueco. Mi direccion de E.MAIL: pguardia2@gmail.com. el modelo es psr-E223-YPT-220
Jun 05, 2012 | Music
Programar el contro
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Tengo entendido que quiere programar un control. Si por favor me puede dar informaci?n adicional con mucho gusto le puedo ayudar con este problema. La informaci?n que necesito es ala televisor que lo quiere programar o al recibidor de DISH Network, otra cosa seria cual es el modelo del control esta localizado en la parte de atr?s de su control.
Jan 13, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Nesecito ayuda para desactivar sercio del club entertainment factory
necesito desactivar el servio de club entertainment factory como lo puedo desactivar
Jan 12, 2011 | Health & Beauty
HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS CON MI REFRIGERADOR WHIRPOOL WRT 18AEC EL CONGELADOR NO SE APAGA ESTA PRENDIDO DESDE AYER, Y NO ENCUENTRO EL MANUAL. ME PUEDEN AYUDAR . MUCHAS GRACIAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Jan 11, 2011 | Refrigerators
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Mp3 philips sa2325/55 doesn't work
Hola Amigo! Yo también soy de Argentina. Te cuento que yo tuve el mismo problema y no encontré la solución en la Red, pero no me quedé conforme y empecé a probar y por fin LO ARREGLE! No sé específicamente que fue lo que hizo esto pero te cuento que es lo que hice y creo que es la solución, ok?
1ero. hice una copia de todos mis archivos en el disco duro e hice un formateo al mp3.
Después entré en la página oficial de Philips que es la siguiente:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?scy=JP&slg=ESP&cat=MP3_PLAYERS_CA&sct=FLASH_AUDIO_PLAYERS_SU&grp=PORTABLE_ENTERTAINMENT_GR&session=20080716011205_66.249.71.8&ctn=SA2325/55&mid=Link_Software&hlt=Link_Software
Si te cuesta escribirla poné en google:
p4c philips gogear sa2325 y ahí te va a aparecer.
Bajé el archivo que dice:
Actualización del firmware - Software, Version: 4.16 Inglés
Solicitud (1.34 MB), 2007-10-24
Y lo ejecuté a ese archivo. Aparentemente este archivo no hizo nada, no instaló nada, en definitiva pareciera que no hizo nada. Ahora abrí el Programa que me venía con el Mp3 que es el PHILIPS DEVICE MANAGER y ya el problema que decía BUFFER OVERRUN no apareció.
Pero acá no se acabó todo, porque la versión que yo tenía del PHILIPS DEVICE MANAGER era la 1.1.6 y solo tenía una opción que decía ACTUALIZAR, y cuando yo ponía ahí me decía que la versión de mi Firmware no necesitaba actualización.
Entonces lo que hice es bajar el siguiente archivo que está en la misma página que te dije arriba de philips:
Software: Device Manager, Version: V.1.4.6 Inglés
Solicitud (7.39 MB), 2007-10-25
Lo traté de actualizar al programa PHILIPS DEVICE MANAGER pero todo quedaba igual, así que desinstalé la versión vieja e instalé la versión que bajé, es decir la V.1.4.6
Después abrí el programa PHILIPS DEVICE MANAGER y para sorpresa mía tenía una opción a la derecha del botón ACTUALIZAR que decía REPARAR, hice click ahí, y cuando terminó el proceso mi MP3 había vuelto a la vida. Ahora lo estoy disfrutando!!
Espero amigo que te sirva y si puedes, le traduzcas al Inglés porque mi Inglés es muy limitado. Suerte. CAETO - TUCUMAN - ARGENTINA
Oct 17, 2008 | Audio Players & Recorders
Donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Oct 08, 2008 | Garmin nuvi 200W GPS Receiver
No tengo el cd de instalacion de mi camara web
Hola, MK TECH es una marca propia del comercio mayorista MAKRO, dicho comercio aparentemente solo trabaja en Argentina. Lo que puedes hacer es buscar por internet el modelo de la cámara o el fabricante (posiblemente inexistente) o usar un software monitor de USB para obtener los valores PID y VID de la cámara.
Con los números PID (Identificación del producto) y VID (Identificación del vendedor) puedes buscar en google para dar con el driver adecuado. Seguramente es una marca genérica como SQ.
Saludos desde Santiago del Estero.
May 04, 2008 | Microsoft Office Outlook 2003 for PC
Necesito el diagrama del modelo CT-27S2S CHASIS:AEDP224
amigo te puedo dar fotos de la pcb, esque tengo uno con un problema de vertical y video y estoy igual que tu no tengo el manual si te sirve de algo mi correo es electroeljunquito@hotmail.com saludos
Mar 04, 2008 | Panasonic Televison & Video
Amigo (amu-ca66) Modem Logo
54 people viewed this question
Top Amigo Computers & Internet Experts
Brian Sullivan
Brian Sullivan
joecoolvette
joecoolvette
Are you an Amigo Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
